Compression Hirth D24
PATRIK
Compression Hirth D24 Empty
MessageSujet: Compression Hirth D24   Compression Hirth D24 EmptyVen 14 Fév 2020, 11:50
J'ai un manque de compression moteur sur un Hirth D24 (motoculteur REX de 1961): Suite à une rupture de segment j'ai installer de nouveaux segments et resurfacé le cylindre. Il y a un manque de compression mesuré à 14-15 kg/cm2 - Est-il possible que le remontage du moteur n'ai pas été effectué normalement ?
Merci de vos réponse
L39
Masculin Nombre de messages : 125
MessageSujet: Re: Compression Hirth D24   Compression Hirth D24 EmptySam 15 Fév 2020, 13:40
As tu enlevé l’arête créé par le premier segment? , une arête vive se forme dû à l'usure de la chemise, les anciens segments prennent la forme et au point mort haut il la crée, si jamais tu change les segments sans enlever cette arête, tu peut de nouveau casser le premier segment (il n'est pas usé donc il tape dans l'arête), mon oncle a fait cette erreur sur un de ces vieux tracteur, résultat: les premiers segments ont cassé sur les 4 cylindres en seulement quelques heures, et perte de compression.
Je peut prendre une photo si tu veux pour mieux visualiser l'arête sur un des moteur que je restaure en ce moment.
Sinon il faut aussi que le moteur se rode un peut pour qu'il puisse retrouver ça compression.
Bonne journée.
Luc
Masculin Nombre de messages : 2973
MessageSujet: Re: Compression Hirth D24   Compression Hirth D24 EmptyDim 16 Fév 2020, 19:15
Hello Patrik, Hello Luc, Hello à tous
Le moteur Hirth D22, D23 ou D24 sont des diesel 2 temps.
Je possède un 1800 Agria monté avec un D23. Je ne connais pas les données techniques de ce moteur notamment le taux de compression. Mais je travaille régulièrement avec des I.L.O. DL660 de 660 cm3 de cylindrée donc plus gros que ton D24. C'est aussi un 2 temps diesel. Le taux de compression est de 15 kg. La mise en route à la manivelle se fait sans problème et pas besoin de décompresseur comme sur mes 4 temps diesel qui eux compriment à 23 kg.
Je ne pense pas à un souci de compression sur ta machine. Est-ce que le gas oil arrive bien à l'injecteur? Celui-ci pulvérise-t-il bien?
Bon diagnostic et bonne remise en route.
Compression Hirth D24 1800_m10
Et la mise en route d'un diesel 2 temps: Agria 1900D moteur I.L.O. DL660
https://youtu.be/SMrXYyhxnTQ
» Injecteurs morts + compression moteur à vérifier
» Housse de compression pour duvet
» Feu par compression
» Compression jpeg mini
» Vend Frigo à compression
