| Staub super pro | |
+4olivier77 girocitron chenillard77 Laurent julie 8 participants |
| Sujet: Re: Staub super pro Jeu 14 Mai 2020, 08:21 | |
| Bonjour Une belle bête que STAUB faisait payer au prix fort !
question puissance...la seule interprétation possible : 1CV => 736 W Donc 9KW => 12,23 cv
MERCI pour les photos bon courage pour la suite. A+ JP | |
Laurent julie
Nombre de messages : 21 Age : 47 Localisation : Bethune Date d'inscription : 12/02/2020
| Sujet: Re: Staub super pro Jeu 14 Mai 2020, 08:45 | |
Laurent julie
| Sujet: Re: Staub super pro Jeu 14 Mai 2020, 10:51 | |
| J ai retendu la garde toujours pareil les vitesses reste enclencher détendu c est pareil aussi peu être problème de fourchette si c est ça j ai jamais démonter ce genre de moteur merci | |
| Sujet: staub Jeu 14 Mai 2020, 11:10 | |
| re au " repos " le levier est vers l avant " moteur " ou basculé vers l arrière ? a la main tu sens une resistance en poussant a la main ? cela bouge t il ? ou pas quand tu dis les "" vitesses restent enclenchées ! ton levier "vitesse " actionne et est mobile ou pas ? l hypothèse et differente voici un post meme si different voici le principe https://mototracteurs.forumactif.com/t25814p45-micro-tracteur-staub-gm-428-embrayagesi tu demontes controler il suffit de faire reposer le moteur sur un support car très lourd ... et stabiliser le pont deposes ton capot pour ne pas l abimer cela serait dommage tu dois avoir quelques boulons a devisser solidarisant le pont et le moteur .. puis tu separes en douceur ! rien de bien compliqué @+ | |
Laurent julie
| Sujet: Re: Staub super pro Jeu 14 Mai 2020, 11:34 | |
| Au repos le levier est vers l avant je sens bien une résistance le levier de vitesse est bien mobile Ansi que le levier lièvre et tortue | |
Laurent julie
| Sujet: Re: Staub super pro Jeu 14 Mai 2020, 19:01 | |
| J ai réussi à régler l embrayage tout était détendu et grippé.pour la vidange delà boîte de vitesse il dise qu'il faut mettre 4,5kg d huile il a yia un contrôle visuel l huile doit être tout en haut ou au niveau du point rouge? Merci | |
| Sujet: Re: Staub super pro Jeu 14 Mai 2020, 21:22 | |
| re super! a l occason fis nous une presentaiton de ta " machine " peu courante sur le forum et fort interessante et suivi 1096 vues pour 30 reponses bonne soirée @+ | |
Laurent julie
| Sujet: Re: Staub super pro Jeu 14 Mai 2020, 21:26 | |
| Ok je mettrai des photos après restauration pour la vidange de la boîte ta pas une idée pour le niveau d huile je connais pas du tout ces motoculteur merci d avance | |
| Sujet: staub Jeu 14 Mai 2020, 21:55 | |
| re
si le moteur est un LOMBARDINI 3LD510 j ai lu 1.7 lire d huile http://herve.cochard.free.fr/tracteurs/Lombardini-3LD-4LD.pdf
sinon pour la notice demande a EMAK il te repondront !
Apprenti-STAUB
Nombre de messages : 1241 Age : 49 Localisation : OISE Date d'inscription : 26/08/2014
| Sujet: Re: Staub super pro Jeu 14 Mai 2020, 22:14 | |
| Bonsoir à tous, Belle acquisition A dispo sur le net Le manuel fait 16 pages => CLIC-ICIBonne fin de soirée | |
Laurent julie
| Sujet: Re: Staub super pro Jeu 14 Mai 2020, 22:18 | |
| Merci pour le manuel je recherche la ref du filtre à gasoil si quelqu'un a ça je le remercie d avance | |
| Sujet: staub Jeu 14 Mai 2020, 22:41 | |
| RE super la notice merci Apprenti-Staub ! les reference sont communes a plusieurs modèles type ... c est une " cartouche " filtre a gazoil sur le moteur? voici https://www.technidiscount.com/fr/product/49/filtre-a-gasoil-2175288-lombardini-3ld450-3ld510-3ld511-6ld325-6ld326-6ld360-6ld400-6ld435-9ld561-2-6ld625-2-9ld626-2-12ld435-2-12ld475-2-15ld225-15ld315-15ld350-25ld330-2-25ld425-2-focs-ldw502-ldw1404-ancien-modele-lombardini-ex-2175045 il n y a pas le filtre a huile aussi ? Filtre à huile d'origine, de marque LOMBARDINI Référence : 2175.028 https://www.technidiscount.com/fr/product/106/filtre-huile-3ld450-3ld510-3ld511-4ld640-4ld705-4ld820-lda450-lda10-lda96-lda100-lda820-lombardini-2175028 @+ | |
Laurent julie
| Sujet: Re: Staub super pro Jeu 14 Mai 2020, 22:46 | |
| Il n'a pas de filtre a huile pour le filtre a gazoil il dans le réservoir a gasoil merci pour les liens
| Sujet: STAUB Jeu 14 Mai 2020, 23:00 | |
| RE
filtre gasoil du reservoir https://www.technidiscount.com/fr/product/325/kit-filtre-gasoil-6ld260-6ld325-6ld360-6ld400-6ld435-lombardini-3730028
si le reservoir est comme cela ?
https://www.technidiscount.com/fr/product/551/reservoir-6ld260-6ld325-6ld326-6ld360-6ld400-6ld435-type-500-520-530-lombardini-8103040-ed0081030400-s
cela m etonne pas filtre a huile ?
Laurent julie
| Sujet: Re: Staub super pro Jeu 14 Mai 2020, 23:04 | |
| Super merci tu m'aides beaucoup non pas de filtre à huile je suis étonnée aussi | |
| Sujet: staub Jeu 14 Mai 2020, 23:22 | |
| il est sans doute masqué .. par le demarreur ? ou autre voici sur un staub Lombardini 6ld325 le voici ! @+ | |
Laurent julie
| Sujet: Re: Staub super pro Jeu 14 Mai 2020, 23:26 | |
| Peut être je vais regarder de plus près j ai pas mal de boulot une chose a la fois encore merci je te tiens au courant si je le trouve lol bonne soirée | |
Apprenti-STAUB
| Sujet: Re: Staub super pro Ven 15 Mai 2020, 08:08 | |
| Bonjour à tous, Tu trouveras ci-dessous la partie lubrification schématisée: Bonne journée | |
Laurent julie
| Sujet: Re: Staub super pro Ven 15 Mai 2020, 19:07 | |
| Bonjour il y a ça juste en dessous du démarreur ? Filtre a huile ? | |
| Sujet: Re: Staub super pro | |
| Staub super pro | |
