moteur - Moteur bloqué et plein de gazole ds les cylindres
L’ORÉAL PARIS Men Expert – Lot Gel douche + Déodorant spray + ...
8 €
esprit
moteur - Moteur bloqué et plein de gazole ds les cylindres Empty
MessageSujet: Moteur bloqué et plein de gazole ds les cylindres   moteur - Moteur bloqué et plein de gazole ds les cylindres EmptySam 08 Fév 2020, 22:28
J'ai une récolteuse de cannes à sucre de type jonh deer 3520.
les cylindres sont plein de gazole et le moteur bloque.
Quelle peut-être la cause et que faire?
j'ai besoin d'idées.
cordialement...
Micol
Micol
Masculin Nombre de messages : 111
MessageSujet: Re: Moteur bloqué et plein de gazole ds les cylindres   moteur - Moteur bloqué et plein de gazole ds les cylindres EmptyDim 09 Fév 2020, 07:44
Bonjour.
Le gasoil dans les cylindres a peut-être été mis par quelqu'un qui a essayé de les débloquer avant toi.
scratch
http://colmard.com
pascal87
pascal87
Masculin Nombre de messages : 823
MessageSujet: Re: Moteur bloqué et plein de gazole ds les cylindres   moteur - Moteur bloqué et plein de gazole ds les cylindres EmptyDim 09 Fév 2020, 07:57
La seule chose qui puisse faire remplir un cylindre de gazole, c'est un injecteur grippé ouvert. Mais ça ne peut pas remplir tous les cylindres (trop rare de voir tous les injecteurs se gripper en même temps)
Donc comme le dit MICOL, quelqu'un y a mis sciemment du gazole.
La solution, déposer tous les injecteurs et faire tourner le moteur de préférence à la main pour faire sortir le maximum de gazole. Puis lorsque le moteur ne bloque plus, faire la même chose au démarreur pour mieux sécher les cylindres. Remonter le tout et essayer de démarrer.
PRECISION IMPORTANTE : pour chasser le gazole des cylindres, il est préférable de commencer en faisant tourner le moteur à la main car au démarreur il y a risque de fausser une bielle, voire voiler une soupapes
totophe67
totophe67
Masculin Nombre de messages : 147
MessageSujet: Re: Moteur bloqué et plein de gazole ds les cylindres   moteur - Moteur bloqué et plein de gazole ds les cylindres EmptyDim 09 Fév 2020, 14:24
il faut aussi penser à l'huile du moteur, car le gasoil a certainement traversé les pistons pour s'écouler dans le bas moteur.
Christophe
girocitron
girocitron
Masculin Nombre de messages : 50
MessageSujet: Re: Moteur bloqué et plein de gazole ds les cylindres   moteur - Moteur bloqué et plein de gazole ds les cylindres EmptyDim 09 Fév 2020, 15:19
Bonjour a tous,
Perso, je vidangerais tout, l'huile, le GO, je retirerais la bougie et je balancerais du dégrippant dans tout le moteur (du vrai pas acheté chez carref.....), je laisserais agir toute la nuit et le lendemain je verrais ce qu'il en ai.
gigi
pascal87
pascal87
MessageSujet: Re: Moteur bloqué et plein de gazole ds les cylindres   moteur - Moteur bloqué et plein de gazole ds les cylindres EmptyLun 10 Fév 2020, 07:51
girocitron a écrit:
Bonjour a tous,
gigi
Je ne suis pas sur que "Esprit" aille faire ces courses chez carrefour, il habite en "RCI" République de Côte-d'Ivoire
Et si les cylindres ont bien baignés dans le gazole, je ne pense pas que ce soit la rouille qui bloque. C'est plus un blocage hydrostatique.
Masculin Nombre de messages : 11657
MessageSujet: Re: Moteur bloqué et plein de gazole ds les cylindres   moteur - Moteur bloqué et plein de gazole ds les cylindres EmptyLun 10 Fév 2020, 07:57
Le gazole dans les cylindres.....peut-être à cause de la pompe d'alimentation dont le joint serait mort..?
mais dans ce cas le Gasole serait dans le carter bas....
Ou bien une fuite au niveau des joints d'arbre de la pompe à injection study
pascal87
pascal87
MessageSujet: Re: Moteur bloqué et plein de gazole ds les cylindres   moteur - Moteur bloqué et plein de gazole ds les cylindres EmptyLun 10 Fév 2020, 08:12
Nous n'avons pas beaucoup d'informations concernant cette récolteuse de canes à sucre, depuis combien de temps elle n'a pas tournée, garée sous la pluie ou (je ne pense pas) à l'abri.
PIJO, si le gazole rempli les cylindres, je ne vois que deux solutions pour le faire rentrer...
1 - Par les injecteurs, mais le débit est très faible et dès lors qu'il y a un peu de liquide dans le cylindre, le moteur bloque (blocage hydrostatique)
2 - par le collecteur d'admission, chose la plus probable mais on ne peut remplir que les cylindres qui ont la soupape d'admission ouverte
girocitron
girocitron
MessageSujet: Re: Moteur bloqué et plein de gazole ds les cylindres   moteur - Moteur bloqué et plein de gazole ds les cylindres EmptyLun 10 Fév 2020, 09:40
slt a tous,
En effet je n'avais pas vu que notre ami était en Afrique matraque1
Si l'engin a "couché" dehors, il se peut que, ce qu'il croit être du GO ne soit en réalité 80 ou 90% d'eau et le reste de GO, la couleur sera irisée (comme du GO), ça aura l'odeur du GO mais s'en ne ce sera pas en réalité, et dans ce cas peux être que des pièces auront rouillées durant ce temps.
gigi
» moteur T220 bloqué
» ouverture du capot moteur bloquée
» au sujet du moteur volvo "240d"
» Problème de remplissage carburant
» Suzuki Vitara 4 cylindres 2L (ouf...!)
