(vends) masses de roues motoculteur staub goldoni
Le Deal du moment : -20%
Manette Xbox Series X sans fil Carbon Black à ...
47.99 €
Le Deal du moment : -40%
TOSHIBA 55UA4B63DG – TV LED 4K UHD ...
369.99 €
timonier
lil123
dehl
gabyve
pontus eric
flo1983
GMA
12 participants
Masculin Nombre de messages : 12256
(vends) masses de roues motoculteur staub goldoni Empty
MessageSujet: (vends) masses de roues motoculteur staub goldoni   (vends) masses de roues motoculteur staub goldoni Empty4/2/2020, 09:06
j'ai encore plusieurs paires de masses neuves de roues d'origine pour les Goldoni mais se montent sur toute jante a partir de 12".
d'origine ça se monte sur les staub et Goldoni spécial ou super spécial, sur jolly,  58i et d'autres encore.
chaque masse pèse un peu moins de 20kg. l'entraxe des fixations est de 170 mm en diametre 14 mais c'est facilement reperçable. j'en ai repercé a 220mm d'entraxe.
il me semble que ça monte sur les jantes en 10"aussi, car c'est fait pour monter sur les jantes réglables en 12" donc c'est plus étroit comme logement.
voici le diamètre en fond de jante : 19cm / diamètre le plus grand a l'extérieur : 25cm / épaisseur 12.5cm / entraxe trous fixation 17cm
(vends) masses de roues motoculteur staub goldoni 20200211
(vends) masses de roues motoculteur staub goldoni 20200210
voila, la paire de masse est a ... voir leboncoin desormais.
si cela intéresse quelqu'un sur le forum? après ce sera lbc.
n'hésitez pas, il y a plusieurs paires !
GMA
GMA
MessageSujet: vends masses de roues motoculteur staub goldoni   (vends) masses de roues motoculteur staub goldoni Empty4/2/2020, 10:20
Marc tu fais vide grenier (vends) masses de roues motoculteur staub goldoni 612313
tu n,aurais pas de l,adaptable je sais s,est allemand matraque1
(vends) masses de roues motoculteur staub goldoni Klein_10
s,est du 600/16 avec en prime deux ailes qui pourraient allez a l,avant se serait l,amerique
bon je demande beaucoup affraid
gilbert
flo1983
flo1983
Masculin Nombre de messages : 837
MessageSujet: Re: (vends) masses de roues motoculteur staub goldoni   (vends) masses de roues motoculteur staub goldoni Empty4/2/2020, 10:54
Salut !
J'ai un Goldoni Jolly mais c'est du 5x10..... dommage.
(vends) masses de roues motoculteur staub goldoni 83546210
pontus eric
Masculin Nombre de messages : 251
MessageSujet: Re: (vends) masses de roues motoculteur staub goldoni   (vends) masses de roues motoculteur staub goldoni Empty4/2/2020, 18:04
bonjour marc
je suis interesse par une paire de masse
il faut trouve une solution pour les recupere
je suis en belgique liege
je peut les recuperes sur un axe liege montelimar trajet que je fait souvent
cordialement eric
MessageSujet: Re: (vends) masses de roues motoculteur staub goldoni   (vends) masses de roues motoculteur staub goldoni Empty5/2/2020, 09:26
bonjour Eric,
quel est ton chemin pour aller sur Montélimar?
c'est aussi en partie un chemin que j'emprunte fréquemment (paris lyon toulon) donc il serait possible de déposer les masses le long du trajet en commun ou se rencontrer sur Montélimar?
bonjour flo,
il me semble que ça monte sur tes jantes en 10", car c'est fait pour monter sur les jantes réglables en 12" donc c'est plus étroit comme logement.
voila les amis pour les infos
marc
gabyve
Masculin Nombre de messages : 333
MessageSujet: vends masses de roues motoculteur staub goldoni    (vends) masses de roues motoculteur staub goldoni Empty5/2/2020, 12:36
Bonjour Eric.
Eric, regarde ta messagerie.
Bonne après-midi
Yves
pontus eric
MessageSujet: Re: (vends) masses de roues motoculteur staub goldoni   (vends) masses de roues motoculteur staub goldoni Empty5/2/2020, 19:46
bonjour marc
jais une proposition de gabyve qui me convient tres bien
te convient elle aussi
bonjour gabyve
un grand merci pour ta proposition
je pourrais les recuperes en mars
cordialement eric
MessageSujet: Re: (vends) masses de roues motoculteur staub goldoni   (vends) masses de roues motoculteur staub goldoni Empty5/2/2020, 20:46
Salut eric
J'y pensais donc je suis évidemment d'accord !
Tu verras yves est vraiment pas loin de l'axe !
A+ Marc
MessageSujet: Re: (vends) masses de roues motoculteur staub goldoni   (vends) masses de roues motoculteur staub goldoni Empty6/2/2020, 07:45
salut a tous, l'ami mimi57 le ptit belge croyait avoir loupé les masses… il y a plusieurs paires ! n'hésitez pas !
donc je déposerais une paire chez gabyve en passant pour eric, et je mets une paires de coté pour mimi57
dehl
dehl
MessageSujet: Maqse   (vends) masses de roues motoculteur staub goldoni Empty8/2/2020, 12:46
Salut.marc
Je t ai.envoye un.message en.prive et je voudrais que tu me.garde une.paire
Vincent
lil123
MessageSujet: Re: (vends) masses de roues motoculteur staub goldoni   (vends) masses de roues motoculteur staub goldoni Empty9/2/2020, 18:03
Il m'en faudrait une paire. Je suis au nord de l'Ardèche. Je peux rejoindre l'autoroute A7 entre Chanas et Valence si c'est possible de profiter d'une livraison groupée.
Sinon il faudra que je trouve un transporteur mais je crains le montant de la facture pour un poids aussi élevé...
Merci et bonne soirée
timonier
MessageSujet: Re: (vends) masses de roues motoculteur staub goldoni   (vends) masses de roues motoculteur staub goldoni Empty18/3/2020, 19:17
Hello; je suis intéressé par une paire, mais avec tout ce tintouin, je sais pas comment se donner RDV dans les Hautes Pyrénées.
On se tient au jus?
MessageSujet: Re: (vends) masses de roues motoculteur staub goldoni   (vends) masses de roues motoculteur staub goldoni Empty18/3/2020, 19:42
Ben les hautes Pyrénées on risque pas de se donner rdv... je vais pas par là... au max je vais jusque Montpellier .
Faut trouver un lien entre...
Vous avez vérifié les dimensions que j'ai indiqué ? Pour être sûr que c'est le bon modèle.
Marc
thierry34
MessageSujet: Re: (vends) masses de roues motoculteur staub goldoni   (vends) masses de roues motoculteur staub goldoni Empty18/3/2020, 21:07
je suis interesse moi aussi mais il faut que je verifie car c'est un staub 8000 avec roue de 12 pour une livraison sur montpellier ce serait super
timonier
MessageSujet: Re: (vends) masses de roues motoculteur staub goldoni   (vends) masses de roues motoculteur staub goldoni Empty19/3/2020, 07:34
En fait, Chenillard, je vais acheter un Goldoni près de Brive la Gaillarde, peut-être passerai tu sur l'A20?
MessageSujet: Re: (vends) masses de roues motoculteur staub goldoni   (vends) masses de roues motoculteur staub goldoni Empty19/3/2020, 08:58
salut timonier,
la A20? oui mais pour caussade en octobre ! pas avant… scratch
a moins que certains me croisent d'ici là et repartent vers chez toi?
pour thierry 34,
oui verifie le montage ! dommage mercredi il y a une semaine j'etais a montpellier…
septy 74
septy 74
Masculin Nombre de messages : 1825
MessageSujet: Re: (vends) masses de roues motoculteur staub goldoni   (vends) masses de roues motoculteur staub goldoni Empty8/4/2020, 07:03
J'espère que vous gérer le confinement dans votre garage ou remise pour occuper toutes ces journées libres.
Marc , salut , Toi tu essaies de satisfaire les quelques commandes dont tu avais sans doute reçu les matériaux 👍
Ça ne doit forcément pas être facile.
En lisant ce poste , je me dis que je pourrais en profiter  pour relancer une demande que j'avais faite il y a quelques années 🙄
J'aimerais trouver des Elargisseurs de voie pour mon 20 cv Export .
J'envisage toujours de les fabriquer , mais si je pouvais en trouver 4 , j'avoue que ce serait plus facile.
J'ai déjà regardé plusieurs vidéos où l'on voit le même Tracteur équipé de 2  Elargisseurs par roue , c'est trop , 😂
Faut pas gaspiller ☝
Donc en parallèle à ce poste qui parle des masses , que je possède cheers  , je me dis que ça va peut être faire Tilt chez un de nos  Temateux😉
Je précise que je dois adapter les masses d'origine sur les jantes de Toy que j'ai montées avec modification.
Merci à vous tous ,
Bonne continuation dans vos travaux des champs où , et ☝ de restauration.
(vends) masses de roues motoculteur staub goldoni Img_2266
(vends) masses de roues motoculteur staub goldoni Img_2267
Salut de la Hyaute.
Prenez soin de vous 👍
MessageSujet: Re: (vends) masses de roues motoculteur staub goldoni   (vends) masses de roues motoculteur staub goldoni Empty28/6/2020, 19:02
Salut a tous
J'espère que tout s'est bien passé pendant ce confinement pour vous !
J'ai encore des masses de roues disponibles.
Si vous êtes intéressé n'hésitez pas à me contacter
Je vais bientôt aller dans le var puis certainement sur Montpellier. Possibilité de les déposer sur le trajet...
Certains ont déjà eu leurs masses d'autres très bientôt...
A+ Marc
Benoit13
MessageSujet: Re: (vends) masses de roues motoculteur staub goldoni   (vends) masses de roues motoculteur staub goldoni Empty19/8/2020, 09:21
Bonjour, avez vous toujours des masses de dispos ?
Cordialement Benoît
MessageSujet: Re: (vends) masses de roues motoculteur staub goldoni   (vends) masses de roues motoculteur staub goldoni Empty19/8/2020, 09:57
Bonjour benoit
Oui j'en ai encore.
Dommage Arles j'y suis passé il y a un mois.
Passe moi un message privé
Benoit13
MessageSujet: Re: (vends) masses de roues motoculteur staub goldoni   (vends) masses de roues motoculteur staub goldoni Empty19/8/2020, 10:47
Désolé je n arrive pas a t envoyer de message en privé je suis pas très dégourdi 😅😅
MessageSujet: Re: (vends) masses de roues motoculteur staub goldoni   (vends) masses de roues motoculteur staub goldoni Empty29/8/2020, 11:44
salut a tous, il y en a encore de dispo , je n'ai pas mis sur lbc encore
MessageSujet: Re: (vends) masses de roues motoculteur staub goldoni   (vends) masses de roues motoculteur staub goldoni Empty15/4/2021, 17:46
salut a tous, comme j'en ai marre de remonter le post a chaque fois, c'est maintenant sur leboncoin, faut que ça parte , je me fous chaque fois les pieds dedans ! matraque1
MessageSujet: Re: (vends) masses de roues motoculteur staub goldoni   (vends) masses de roues motoculteur staub goldoni Empty29/3/2022, 15:21
salut, j'ai encore quelques masses si ça interresse qqun?
vu que je suis entrain de faire des voyages de ferraille, si ça continue ce sera ferraille. ce serait dommage de les avoir sauvées de la ferraille chez goldoni france pour qu'elles y finissent !
nicolas 49
nicolas 49
Masculin Nombre de messages : 952
MessageSujet: Re: (vends) masses de roues motoculteur staub goldoni   (vends) masses de roues motoculteur staub goldoni Empty29/3/2022, 16:26
bonjour à tous, salut Marc,
est ce que ça peut se monter sur du pasquali ?
Nicolas
» (vends)roues STAUB 500X15 DUNLOP equipees de masses
» vends 2 roues avec masses pour Bouyer
» Masses de roues motoculteur energic
» vends roues avec masses et charrue pour agria 1700
» Identification masses de roues motoculteur, motobineuse, tra
