motobineuse map ursus mz6 - Page 2
Masculin Nombre de messages : 11900
motobineuse map ursus mz6 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: motobineuse map ursus mz6   motobineuse map ursus mz6 - Page 2 EmptyJeu 06 Fév 2020, 15:29
Le vrai fabricant est probablement MEP, en Italie.
Claude
Claude
Masculin Nombre de messages : 216
MessageSujet: Re: motobineuse map ursus mz6   motobineuse map ursus mz6 - Page 2 EmptyJeu 06 Fév 2020, 17:32
Je confirme vendu par NAUDER à Hazebrouk (59) qui à beaucoup vendu en Grand Surface et aussi Camif.
Cordialement Calude
ranboo
Masculin Nombre de messages : 179
MessageSujet: Re: motobineuse map ursus mz6   motobineuse map ursus mz6 - Page 2 EmptyJeu 06 Fév 2020, 20:48
Du coup les amis vue que je vois que vous possédez la même que moi pouvez vous me donner la ref exacte des courroie (b22 ou b23)
pipodiato
pipodiato
MessageSujet: Re: motobineuse map ursus mz6   motobineuse map ursus mz6 - Page 2 EmptyMar 17 Mar 2020, 12:52
POINT FAIBLE DE CES MACHINES:les poulies en tôles embouties difficiles à démonter sans les déformer .
Fanch-c
MessageSujet: Re: motobineuse map ursus mz6   motobineuse map ursus mz6 - Page 2 EmptyMar 17 Mar 2020, 19:47
De ce que j'ai pu voir sur ce genre d'engin je dirais que le point faible s'est la solidité du guidon...
Petit souci : l'escamotage des roues qui peut être problématique voir pire
Si ta terre est déjà travaillée, qu'elle est "souple" et que ta surface est de l'ordre de 100m2 ça devrai aller... Si s'est pour refaire une pelouse tu oublie .. à moins d'une terre facile et d'une surface ridicule.
Les poulies en tôle ont la réputation de manger un peu leur courroie car elles rouillent facilement mais ça concerne plus les lamiers de tracteur tondeuse, elles ont aussi un problème d'embrayage qui ne débraye pas complètement quand elle sont rouillées.
Un "plus" sur ce genre de machine s'est la marche arrière... mais s'est très dangereux surtout si on a pas l'habitude de l'embrayage pas encore "réveillé"
Redg
MessageSujet: Re: motobineuse map ursus mz6   motobineuse map ursus mz6 - Page 2 EmptyMar 07 Avr 2020, 12:34
Bonjour, j'ai un motoculteur MEP MZ-6 de 1983.
J'ai un problème de carburation.
Lorsque je mets de l'essence dans le réservoir, l'essence s'ecoule par le filtre à air. Je ne comprends pas.
Quelqu’un aurait il un conseil ou une vue eclatée de la machine et du carburateur.
pipodiato
pipodiato
MessageSujet: Re: motobineuse map ursus mz6   motobineuse map ursus mz6 - Page 2 EmptyMar 07 Avr 2020, 13:20
Si c'est un moteur B&S le réservoir est en dessous du carbu ????
Fanch-c
MessageSujet: Re: motobineuse map ursus mz6   motobineuse map ursus mz6 - Page 2 EmptyMar 07 Avr 2020, 14:26
Pointeau qui ne fait plus son boulot... ou évent de resevoir bouché plus chaleur donc pression dans le réservoir et le pointeau fait ce qu'il peut !
Redg
MessageSujet: Re: motobineuse map ursus mz6   motobineuse map ursus mz6 - Page 2 EmptyMar 07 Avr 2020, 18:46
ok merci pour cette info,
il faut que je démonte complètement le carbu ou je peux accéder au pointeau par la cuve?
Fanch-c
MessageSujet: Re: motobineuse map ursus mz6   motobineuse map ursus mz6 - Page 2 EmptyMar 07 Avr 2020, 19:48
S'est pas bien gros... "sur place" va être coton mais parfois déposer la cuve pour nettoyer est prévu d'origine donc pas trop difficile
MessageSujet: Re: motobineuse map ursus mz6   motobineuse map ursus mz6 - Page 2 EmptyMar 07 Avr 2020, 20:57
Si le pointeau est coincé, on peut tapoter la cuve, ça marche 9 fois sur 10.
Si le Cointreau est poincé, on peut pas toper la cuve !!!  motobineuse map ursus mz6 - Page 2 612313  motobineuse map ursus mz6 - Page 2 612313  motobineuse map ursus mz6 - Page 2 612313
Fanch-c
MessageSujet: Re: motobineuse map ursus mz6   motobineuse map ursus mz6 - Page 2 EmptyMar 07 Avr 2020, 22:39
... ou alors les vibrations du moteur pour débloquer .. si il arrive à démarrer avec un minimum d'essence donc rien dans le réservoir mais une lichette dans le filtre à air.
S'est une des raison pour laquelle je redémarre systématiquement un moteur avec un minima d'essence... Ca permet entres autres de savoir si l'allumage est ok et qu'il reste le carbu à réveiller.
pat83200
MessageSujet: salut à tous....A propos de map ursus mz6   motobineuse map ursus mz6 - Page 2 EmptyMar 23 Juin 2020, 16:09
Salut à tous ....les hasards de la navigation sur la toile...m'ont conduit à ce site...fort intéressant par ailleurs. je cherche à identifier mon motoculteur...motobineuse....qui ressemble pour beaucoup à celui de votre échange
motobineuse map ursus mz6 - Page 2 Wp_20212
motobineuse map ursus mz6 - Page 2 Wp_20211
motobineuse map ursus mz6 - Page 2 Wp_20210
avec toutefois une motorisation différente.....je suis preneur de toute information...documentation....concernant la bête qui me rend de gros et bons services depuis ces vingts dernières années...date à laquelle on me l'a offert.
Landais40320
MessageSujet: Bonjour a tous    motobineuse map ursus mz6 - Page 2 EmptyMer 15 Juil 2020, 18:58
je viens de récupérer cette machine qui dormait depuis plus de 30 ans ,chez mes parents ...étant un peu conservateur mais peu bricoleur ,j'ai décidé de le remettre en route par respect ...
Alors pas d'allumage ,j'ai donc changé condensateur ,bobine ,vis platinées...maintenant reste le remontage ou plutot les réglages des vis platinées mais je trouve pas les écartements / a mon numéro de moteur trés ancien (avec bobine allumage interne au volant magnétique donc elle aussi comment la régler ..)
J'ai la chance d'avoir quelques infos sur la machine motobineuse map ursus mz6 - Page 2 20200710motobineuse map ursus mz6 - Page 2 Signal11
et si des personnes ,comme j'ai pu le voir ont du "savoir" des infos a me communiquer suis preneur !
Merci a vous
» motobineuse mep
» [Bombodes ursus]Un dernier pour la route?
» Motobineuse T110 T27 T2
» choix d'une motobineuse
» motobineuse?
