(Recherche) renseignements doc .. sur moteur chapuis dornier
mgsolex
Masculin Nombre de messages : 735
(Recherche) renseignements doc .. sur moteur chapuis dornier Empty
MessageSujet: (Recherche) renseignements doc .. sur moteur chapuis dornier   (Recherche) renseignements doc .. sur moteur chapuis dornier EmptyDim 02 Fév 2020, 12:14
je cherche des renseignements sur un moteur chapuis dornier 4 cylindres borgnes j ai un moteur de ce type qui etait sur un groupe motopompe  pompier ! mais rien de plus !
il est complet non bloqué du jeu un peu partout  et avant d attaquer une restauration j aurais voulu avoir des renseignements !
du type puissance modele cylindrée ... bref
concernant la date il semblerai qu il soit avant la premiere guerre jusque max 1919 puisque son succeseur celui a culasse etait monté sur les cycles car comme bnc , la licorne , benjamin et d autres mais meme dans ces marques rien en cylindres borgnes Suspect  apparement il aurait été assemblé pour les pompiers en 24 ou avant ( ca reste a prendre au conditionel )
si des fois quelqun a des doc des photos voire meme un moteur qu il ce manifeste ...
mgsolex
MessageSujet: Re: (Recherche) renseignements doc .. sur moteur chapuis dornier   (Recherche) renseignements doc .. sur moteur chapuis dornier EmptyDim 02 Fév 2020, 12:38
a oui j ai oublié il ce pourrait que ca soit un type k mais rien ne le prouve non plus !
Masculin Nombre de messages : 6814
MessageSujet: Re: (Recherche) renseignements doc .. sur moteur chapuis dornier   (Recherche) renseignements doc .. sur moteur chapuis dornier EmptyDim 02 Fév 2020, 14:06
Bonjour.
Pourrais-tu nous mettre quelques photos de ce moteur ?
colo
colo
Masculin Nombre de messages : 528
MessageSujet: Re: (Recherche) renseignements doc .. sur moteur chapuis dornier   (Recherche) renseignements doc .. sur moteur chapuis dornier EmptyJeu 13 Fév 2020, 21:17
y a-t-il des nouvelles?
mgsolex
MessageSujet: Re: (Recherche) renseignements doc .. sur moteur chapuis dornier   (Recherche) renseignements doc .. sur moteur chapuis dornier EmptySam 15 Fév 2020, 16:10
pas eu le temps de le sortir de son coin ...
Masculin Nombre de messages : 11464
MessageSujet: Re: (Recherche) renseignements doc .. sur moteur chapuis dornier   (Recherche) renseignements doc .. sur moteur chapuis dornier EmptyDim 16 Fév 2020, 09:27
Etant passionné d'automobiles LA LICORNE , j'ai acheté ce document parce que certaines sont équipées de C-D:
(Recherche) renseignements doc .. sur moteur chapuis dornier Chapui40
(Recherche) renseignements doc .. sur moteur chapuis dornier Chapui38
(Recherche) renseignements doc .. sur moteur chapuis dornier Chapui39
(Recherche) renseignements doc .. sur moteur chapuis dornier Chapui42
(Recherche) renseignements doc .. sur moteur chapuis dornier Chapui43
(Recherche) renseignements doc .. sur moteur chapuis dornier Chapui41
(Recherche) renseignements doc .. sur moteur chapuis dornier Chapui46
(Recherche) renseignements doc .. sur moteur chapuis dornier Chapui44
(Recherche) renseignements doc .. sur moteur chapuis dornier Chapui45
mgsolex
MessageSujet: Re: (Recherche) renseignements doc .. sur moteur chapuis dornier   (Recherche) renseignements doc .. sur moteur chapuis dornier EmptyMer 19 Fév 2020, 15:22
salut merci ! ca y resemble fortement peut etre les fixations sur le carter bas qui sont différentes ! en tout cas merci ! depuis le temps que je cherche quelque chose !
oui c était aussi monté sur certaines licornes mais a ma connaissance en moteur cd a culasse , mais je ne connait pas tout
merci encore (Recherche) renseignements doc .. sur moteur chapuis dornier 287628
mgsolex
MessageSujet: Re: (Recherche) renseignements doc .. sur moteur chapuis dornier   (Recherche) renseignements doc .. sur moteur chapuis dornier EmptyMer 19 Fév 2020, 15:37
vu la forme de mon carter de distribution il ce pourrait donc que ca soit un modele a distribution par pignon !
» recherche renseignements sur dax skyteam 125
» Mahonia nitens 'Cabaret'
» Recherche renseignements montre bruneau élève de motel
» Recherche renseignements sur costume féminin d'Auray 1910
» Recherche renseignements sur les ressorts de table dégau.
