| L'ABC d'Alain | |
+3françois85 Michel31 hugues11 7 participants |
hugues11
Nombre de messages : 118 Age : 64 Localisation : cailhau 11 Date d'inscription : 10/11/2008
| Sujet: L'ABC d'Alain Mer 15 Jan 2020, 22:17 | |
| Sujet: Re: L'ABC d'Alain Jeu 16 Jan 2020, 13:53 | |
| Bonjour.
Ce n'est plus de la mécanique, c'est de l'ébénisterie ! _________________ Michel
hugues11
| Sujet: Re: L'ABC d'Alain Jeu 16 Jan 2020, 19:20 | |
| bonsoir
c'est effectivement un professionnel qui a realisé ce beau socle en chataignier.je posterais d'autres photos lorsque le moteur sera en place,ce qui ne saurait tarder
hugues | |
hugues11
| Sujet: Re: L'ABC d'Alain Lun 27 Jan 2020, 20:02 | |
| bonsoir a tous voilà le moteur ABC sur son socle [img " /> la restauration de ce beau moteur est terminée,il ne reste plus qu'a le démarrer mais la mise en route est assez complexe et notre ami Alain est a la recherche de toute info concernant ce moteur .si l'un d'entrevous a des connaissances sur cette marque n'hésites pas a me contacter je me ferais un plaisir de lui communiquer vos infos HUGUES | |
| Sujet: Re: L'ABC d'Alain Mar 28 Jan 2020, 01:26 | |
| Bonsoir Hugues Je n'ai pas de compétences particulières pour le démarrage de ce moteur, par contre j'ai une idée du type 1BZ ou 1DZ et de l'année de sa fabrication (Voir Tome II des étrangers, page 101) : Bonne nuit et salut à Alain. François | |
fredorex 71340
Nombre de messages : 1354 Age : 52 Localisation : iguerande Date d'inscription : 07/04/2013
| Sujet: Re: L'ABC d'Alain Mar 28 Jan 2020, 07:31 | |
| bonjour c'est du luxe le support | |
Pascal 1481
Nombre de messages : 2069 Age : 42 Localisation : calvados Date d'inscription : 28/05/2008
| Sujet: Re: L'ABC d'Alain Mar 28 Jan 2020, 07:49 | |
| Bonjour à tous Je ne suis pas spécialiste en moteur fixe mais le support est magnifique Pour ce qui est du modèle je dirais 1BZ au vu du volant ajouré et du cache avec le symbole de type "mercedes" sur la trappe de visite Bonne journée à tous | |
| Sujet: Re: L'ABC d'Alain Mar 28 Jan 2020, 09:40 | |
| Bonjour.
Félicitations à Alain pour cette belle réalisation !
Par contre, on ne trouve rien sur le net concernant les modèles diesel : on voit davantage de semi-diesel. Donc, aucune aide possible de ma part...
hugues11
| Sujet: Re: L'ABC d'Alain Mer 29 Jan 2020, 20:25 | |
| bonsoir a tous.quelques photos de plus.le systeme de graissage et une plaque d'identification l'arrivée d'air comprimé pour lancer le moteur l'injecteur et le porte amorce la pompe a injection avec une manette qui sert peut etre a envoyer du carburant au démarrage.l'emplacement de la manivelle est juste devant je vous poste d'autres photos dans la soirée | |
L39
Nombre de messages : 189 Age : 28 Localisation : 39000 JURA Date d'inscription : 29/08/2017
| Sujet: Re: L'ABC d'Alain Mer 29 Jan 2020, 21:31 | |
| Bonsoir,
Beau moteur et support
L 'entrée de l'air de démarrage me semble un peu petite, j'ai un deux temps à démarrage à air, si je n'ai pas 20 bar mini et une bonne arrivé d'air, je ne peu pas démarrer (CLM108), mais je n'ai pas de demi compression pour le lancer aussi, il est en pleine compression direct.
A t'il une demi compression? si non je ne pense pas que le débit d'air soit suffisant, mais je peu me tromper, dans tous les cas c'est un très beau moteur.
Normalement, c'est comme sur le CLM, il a un repaire pour la position de démarrage je pense.
Bonne soirée Luc | |
hugues11
| Sujet: Re: L'ABC d'Alain Mer 29 Jan 2020, 22:07 | |
| le décompresseur situé a l'arrière du moteur et puis il i a cette piece qui se fixe derrière la pompe a injection(on peut voir son emplacement pres de la manivelle)l'autre partie se met a la place du décompresseur,mais cela impose d'enlever celui ci. Alain ignore son utilité et comment elle fonctionne dés que je peux je vous mettrais des photos de l'engin bleu que vous apercevez derrière le moteur.certains d'entre vous ont peut etre deviné de quoi il s'agit Hugues | |
| Sujet: Re: L'ABC d'Alain Jeu 30 Jan 2020, 00:44 | |
| Bonsoir Hugues Juste une petite digression pour Pascal à propos de :" le symbole de type "mercedes" sur la trappe de visite" Ce symbole de l'étoile à trois branche porte souvent à confusion, par exemple sur ce bus parisien qui n'est pas du tout de marque Mercedes, mais de Dion Bouton : Bonne nuit et revenons à l'ABC d'Alain. François | |
| Sujet: Re: L'ABC d'Alain Jeu 30 Jan 2020, 07:57 | |
| Bonjour Désolé de continuer le HS de François mais il mérite précision ! en effet ce radiateur n'est pas spécifique à De Dion - Bouton ! c'est un radiateur de refroidissement centrifuge breveté GOUDARD & MENNESSON.Pour info, les ingénieurs créateurs de ce radiateur créeront également des carburateurs qui seront à l'origine de la marque SOLEX ! Autobus CGO SCHNEIDER camion CGO SCHNEIDER Tracteur LEFEBVRE Autobus Brasier (35 places int.) 1917 Camion De Dion - Bouton | |
| Sujet: Re: L'ABC d'Alain Jeu 30 Jan 2020, 08:05 | |
| et un petit HS concernant l'ABC... Depuis 1912, Anglo Belgian Corporation (ABC) fabrique des moteurs diesel semi-rapide et existe toujours de nos jours ! le site du fabricant : https://www.abc-engines.com/
a+ JP | |
| Sujet: Re: L'ABC d'Alain Jeu 30 Jan 2020, 09:09 | |
| Bonjour Merci Jean Pierre de la précision de tes informations. C'est ça qui est formidable sur notre forum, chacun peut y apporter des informations ou des compléments d'informations sur les sujets qui nous intéressent, sans que quiconque ne se sente le dépositaire exclusif de la connaissance. Merci Jean Pierre de partager cette vision de l'entraide et de la convivialité.
Bon jeudi à tous. François | |
| Sujet: Re: L'ABC d'Alain | |
| L'ABC d'Alain | |
