Je suis en train de remettre en route un Rex, pour y mettre une herse.
Le moteur tourne avec de l'allumage.
Les commandes de declabotage, sont bloquées, pas les vitesses, comme l'embrayage. Vidange du pont, il commence à en sortir un litre d'eau avant que l'huile en surface ne finisse par tomber. Resté à l'extérieur, c'est probablement dû au joint du levier. Je mets à tremper le pont avec de l'huile de vidange moteur. Le clabot droit se débloque rapidement. Par contre, le gauche, uniquement avec une clé, pas avec la commande. Avant de commencer un démontage, je vais essayer le fioul, mais ça risque de cramer les joints spi.
Par ailleurs, l'alimentation électrique a été mangée par les campagnols. Je suis à la recherche d'un schéma électrique.
Merci pour vos conseils.
Bien cordialement Pat.
