Magnéto RB E21 ( pas d'etincelle )
HETP [Noire et Rouge HX-Y8] Batterie Externe 25800mah
21.95 €
flo1983
flo1983
Masculin Nombre de messages : 683
Magnéto RB E21 ( pas d'etincelle ) Empty
MessageSujet: Magnéto RB E21 ( pas d'etincelle )   Magnéto RB E21 ( pas d'etincelle ) EmptyMar 14 Jan 2020, 12:13
Je viens d'attaquer l'allumage du pp6 et donc de sa magnéto.
J'ai pour commencé essayé de tester si il y avait une étincelle en faisant masse avec le fil de bougie et ..........rien.
J'ai démonté entierement la magnéto, tout nettoyé ( contacts ) . essai et toujours rien ( jai fais l'opération 4 fois ) lol!
Donc avant d'envoyer la bestiole chez un spécialiste avez-vous un truc à faire que j'aurais oublié ? scratch , les rupteurs sont également nettoyés.
Merci Wink
llewlyn29
llewlyn29
Masculin Nombre de messages : 1902
MessageSujet: Magnéto RB E21 ( pas d'etincelle )   Magnéto RB E21 ( pas d'etincelle ) EmptyMar 14 Jan 2020, 18:26
flo1983 est ce que tu peut mettre une photo de la bobine stp
après est ce que tu as tester avec une pile 9 volt ta bobine
moi c est comme sa que je fait quand je les ouvres
après c est assez simple dedans
moi je change les file dedans au moins je repars avec une bonne continuité
ensuite tu dois avoir un point ou tu appuis pour mettre le circuit a la masse
c est peut être lui
sinon ce que tu fait tu remonte tout au plus simple
c est a dire la ou il n y aurais pas de point de masse ou de fuite de courant
après je t aurais bien dit de me l envoyer et j aurais mis mon nez dedans
comme je fait tout sur mes machine
et je connais bien le RB ET LAVALETTE
au faite ton RB est a avance auto normalement
mais mets des photo au maximum avec des détail pour qu on puisse voir
llewlyn29
Cakeman70
Masculin Nombre de messages : 133
MessageSujet: Re: Magnéto RB E21 ( pas d'etincelle )   Magnéto RB E21 ( pas d'etincelle ) EmptyMar 14 Jan 2020, 18:54
Si tu as un multimètre, tu peux regarder les continuités du primaire et du secondaire ainsi que leur résistance.
Il peut y avoir aussi un condensateur défaillant mais là, c'est plus compliqué même s'il existe des condensateurs à placer au niveau des rupteurs en secours.
Et enfin, un aimant qui se démagnétise comme on te l'a indiqué sur FB. Mais je trouve que le système présenté pour le remettre en fonction est un brin... dangereux.
J'étais parti de mon côté sur un process avec un noyau de fer doux et un relais pour éviter les forts ampérages... Tu l'as trouveras sur ce sujet.
J'ai envie de te dire que si tes continuités sont bonnes, il n'y a pas de raison de l'envoyer chez un spécialiste pour la faire rebobiner.
Bon courage à toi.
Eric
flo1983
flo1983
MessageSujet: Re: Magnéto RB E21 ( pas d'etincelle )   Magnéto RB E21 ( pas d'etincelle ) EmptySam 01 Fév 2020, 18:59
J'ai expédié dernièrement la magnéto du pp6 à un membre du forum et il s'en occupe, je pense qu'il mettra des photos de la bête pour illustrer ce post.
» Magnétothérapie
» Plateau magnétique
» fabriquer un tableau noir magnétique
» Peinture magnétique
» Démagnétiseur
