Un moteur Renault de Billancourt
Abonnement 12 mois Nintendo Switch Online
15.99 €
Cérès de colombey
Cérès de colombey
Masculin Nombre de messages : 1255
Un moteur Renault de Billancourt  Empty
MessageSujet: Un moteur Renault de Billancourt    Un moteur Renault de Billancourt  EmptyDim 22 Déc 2019, 18:48
Bonsoir à tous !
Histoire de continuer dans la saga Renault, après les voitures, NN et Monasix, la Motopompe 1927 et les bidons, pourquoi pas un moteur des mêmes années ?
Eh bien le voila ...
C'est le 4 cv type 331 qui a une forme bien arrondi à la Renault
Un moteur Renault de Billancourt  80020510
Un moteur Renault de Billancourt  80367410
Sa carte d'identité, pour l'année, comme sur beaucoup de Renault avant 1930, l'année est marquée sur la bielle ou vilo
Un moteur Renault de Billancourt  80656510
Coté régulation
Un moteur Renault de Billancourt  81120310
Le dessus du cylindre
Un moteur Renault de Billancourt  80270910
Le socle fait office de carter d'huile et "chassis" pour une application.
D'ailleurs, à la forme du volant, on peut supposer qu'il etait soit en application pompe ou génératrice comme ci-dessous
Un moteur Renault de Billancourt  Moteur12
En tout cas, un petit moteur bien sympa et que l'on ne voit pas souvent !
Comme vous avez pu le voir sur les photo, il me manque le carbu Renault ...
Si quelqu'un en a un qui traîne, voir même l'application ou le châssis qui a derrière le moteur ... on ne sait jamais !
A bientot
c ridel
c ridel
Masculin Nombre de messages : 904
MessageSujet: Re: Un moteur Renault de Billancourt    Un moteur Renault de Billancourt  EmptyLun 23 Déc 2019, 18:33
Je possède  un moteur RENAULT de ce type
déjà présenté sur le forum en 2017 lors de sa decouverte
sous la rubrique Demande identification  de moteur fixe
En 2018 sous la rubrique Documentation Moteur RENAULT
Depuis cet été il est fonctionnel
Après vérification générale mécanique,soudure du bloc moteur gelé
rodage des  soupapes,remplacement des segments,fabrication d'un échappement
Raccordement du circuit de refroidissement et adaptation d'un réservoir a essence
Réalisation d'un chariot a quatre roues avec avant train pivotant supportant une
bâche a eau de 110 litres
Comme la plupart il n'est plus équipé de son carburateur d'origine
Sur la dernière photo il entraine un moulin a farine CBR auparavant accouplé  a mon
moteur ASTAIR
Il me reste tout l'hiver pour finaliser et la peinture
Un moteur Renault de Billancourt  Dsc05640
Un moteur Renault de Billancourt  Dsc05641
Un moteur Renault de Billancourt  Dsc05642
Accouplé avec un moulin a farine qui etait entrainé auparavant par mon moteur ASTER
Un moteur Renault de Billancourt  Dsc05718
c ridel
c ridel
MessageSujet: Re: Un moteur Renault de Billancourt    Un moteur Renault de Billancourt  EmptyLun 23 Déc 2019, 18:40
Rectification,la dernière photo est erronée,correspond a un essai de turbine faisant évoluer des boules
en cours de construction
Les photos du moulin
Un moteur Renault de Billancourt  Dsc05719
Un moteur Renault de Billancourt  Dsc05720
» Identifiant moteur en cas d'intervention dans le réseau Renault SA
» Moteur Renault type K4M indice 690
» moteur K4m renault 1.6 16s neuf
» F16 vis à vis de renault sport?
» Identification et codification des moteurs Renault
