| moteur hirth sur motostandard recherche filtre à gasoil | |
terra
Nombre de messages : 322 Localisation : aisne Date d'inscription : 09/04/2006
| Sujet: moteur hirth sur motostandard recherche filtre à gasoil Sam 14 Déc 2019, 16:11 | |
| bonjour à tous, j'ai deux motostandard avec un moteur hirth mc7 et rex et ça ne veut pas démarrer même à la mêche. par quoi pourrais-je remplacer ces moteurs ? bien que ce soit compatible au niveau embrayage, je ne pense pas mettre de moteur de 2cv cordialement terra
| Sujet: Re: moteur hirth sur motostandard recherche filtre à gasoil Sam 14 Déc 2019, 21:48 | |
| Bonjour Bonne question : je sais que certains BOUYER ont la même boîte-pont que les MC7 mais je n'ai jamais comparé côté cloche d'embrayage.... A+ JP | |
Nombre de messages : 3456 Age : 62 Localisation : Dijon Date d'inscription : 01/11/2008
| Sujet: Re: moteur hirth sur motostandard recherche filtre à gasoil Sam 14 Déc 2019, 22:04 | |
| Hello Terra, J.P. et mécanos Le MC7 de chez Motostandard a été monté avec le Hirth D23 ou D24 en Diesel. Est-ce que ton moteur ne manquerait pas de compression? Si oui, une petite jeunesse des segments lui ferait du bien. Je crois que chez "Graf-Motoren" ils ont ça dans leur catalogue. C'est un 2 temps donc simple à démonter et à remonter. Cordialement Charriers | |
terra
| Sujet: Re: moteur hirth sur motostandard recherche filtre à gasoil Dim 15 Déc 2019, 11:48 | |
| Bonjour à tous deux merci pour vos commentaires je vais réfléchir à tout ça, ce qui est dommage c'est que j'ai les deux rotavators pour ces machines cordialement terra | |
| Sujet: Re: moteur hirth sur motostandard recherche filtre à gasoil Dim 15 Déc 2019, 11:56 | |
| Bonjour exemple de coopération : ce BOUYER 557D qui est identique à mon MC7D de chez Motostandard bien sûr le capot est différent, bien sûr les mancherons ne sont pas identiques.... Mais l'ensemble moteur/boîte/pont est le même ! autre exemple : j'ai un BOUYER 557C avec moteur 2 temps. Eh bien c'est le même que le Motostandard MC7 en 2 temps ! (on en a parlé récemment sur ce forum avec Michel81) bien sûr , là aussi, le capot est différent, bien sûr les mancherons ne sont pas identiques.... Mais l'ensemble moteur/boîte/pont est le même ! je n'ai trouvé aucun littérature qui parle de ces accords ! je n'ai pas essayé, mais je pense que je peux atteler ma remorque motrice (elle est derrière mon MC7D) sur le Bouyer 557C...! A+ JP | |
terra
| Sujet: Re: moteur hirth sur motostandard recherche filtre à gasoil Dim 15 Déc 2019, 12:05 | |
| re merci j'étais justement en train de regarder sur le forum bouyer pour avoir les correspondances tu es plus rapide et tu en sais beaucoup plus que moi cordialement terra | |
michel3481
Nombre de messages : 1739 Age : 73 Localisation : en auvergne depuis le 28 novembre 2022 Date d'inscription : 04/08/2012
| Sujet: Re: moteur hirth sur motostandard recherche filtre à gasoil Lun 16 Déc 2019, 12:58 | |
| bonjour à tous pas évident de changer de moteur , pour plusieurs raisons le carter d'embrayage est différent aussi bien coté moteur que du coté boite de vitesses . par contre la boite est la même . en admettant que tu trouve et monte un carter embrayage coté boite de vitesse il faudra un moteur gutbrod type 1Z27 2 temps aussi , mais essence . de plus comme le moteur 1z27 est moins lourd que le hirth et il te faudra une masse avant avec le support moteur et masse. ( couleur bleu foncé ) qui diot être très bien fixé sur le pont car de nombreuse boites ont cassées parce que en aluminium . et de chaque coté tout est en fonte aussi bien le moteur que le pont . pour différentier un bouyer d'un motostandard , il faut regarder le pont avec cette sorte d'arrondi bien visible sous le mat . c'est un motostandard , pour les 557B ( moteur Bernard) si ils ont un carburateur inversé avec coude c'est un construction bouyer (bien que les pignons de boite sont les mêmes que sur mc7 ) , aller comprendre . par contre ils ont un frein sorti pont . et comme certains mc 7 un pont avec différentiel et blocage de pont , mais sont rare . personnellement je prefererai un 557B (avec un w610 bernard ) que le 1Z27 2 T car ce dernier n'a pas de régulation en charge moteur c'est un sauvage . j'envisage de monter un briggs 8 hp sur un pont avec différentiel et frein de roues et boite de MC7 , c'est a mon avis plus facile car la sortie moteur correspond à peu de chose prés aux 1z27 , mais comme je n'ai pas beaucoup le temps , ce sera dans quelque années peut être ........................ bonne journée . ici nous somme très ventilé, ce sacré vent d'autan , vent des fous | |
rex60
Nombre de messages : 2320 Age : 64 Localisation : oise Date d'inscription : 18/01/2012
| Sujet: Re: moteur hirth sur motostandard recherche filtre à gasoil Lun 16 Déc 2019, 15:56 | |
| Bonjour à tous, Hé oui Michel, ces ponts Motosbouy sont pratiquement communs entre eux, il faut savoir que le Bouyer 557 C à le même pont que le MC7 et que le 557 B à celui du rex. Maintenant Raymond, penches toi sur tes Hirth, car ils doivent démarrer, à la manivelle c'est moins évident, mais avec une Dynastart et un décompresseur ça part très vite! Si déjà ils ont de la compression...qui passe pas à la manivelle.....une bonne purge et roule! ...n'oublie pas la surcharge! à bientôt phil | |
terra
| Sujet: Re: moteur hirth sur motostandard recherche filtre à gasoil Lun 16 Déc 2019, 17:20 | |
| bonjour à tous je commence à voir comment va se terminer cette remise en route direction pièces détachées par contre j'ai fait greffer des moteurs plus récents sur des 1050 ce serait peut-être possible de faire la même chose il y en a un qui a même un moteur chinois ou indien cordialement terra
Pierre74
Nombre de messages : 995 Age : 61 Localisation : La Y'aute, entre lacs et montagnes. Date d'inscription : 26/06/2019
| Sujet: Re: moteur hirth sur motostandard recherche filtre à gasoil Lun 16 Déc 2019, 18:09 | |
| Bonsoir à tous, Normalement, un moteur HIRTH en état correct démarre assez bien. Avant de reposer le porte mèche, on avait l'habitude de mettre la surcharge et de faire quelques tours avec la manivelle "dans le vide", ça permet de faire pisser le GO et de graisser la cylindrée pour étanchéiser un peu plus. Il faut faire attention à ce que la manivelle accroche la compression en position basse pour démarrer en levant. On a plus de puissance et moins de risque en cas de retour ... Michel3481, le BERNARD W610 du 557B en photo n'a pas de carburateur inversé, il me semble ... ? Ou je ne sais pas tout ! A+ | |
michel3481
| Sujet: Re: moteur hirth sur motostandard recherche filtre à gasoil Mar 17 Déc 2019, 18:49 | |
| - Pierre74 a écrit:
- Bonsoir à tous,
A+ bonsoir je me suis surement trompé , j'ai toujours dit que les solex 26 vbn ou les zénith 26 VX sont des carburateurs inversés , aspiration basse et liaison vers le moteur haute . c'est peut être le contraire . A plus Michel | |
Pierre74
| Sujet: Re: moteur hirth sur motostandard recherche filtre à gasoil Mar 17 Déc 2019, 19:33 | |
| Bonsoir Michel, bonsoir à tous, Une petite confusion, mais ce n'est pas grave, on se comprend. Aussi bizarre que ça puisse paraitre, c'est effectivement le contraire. Et pour en revenir au démarrage d'un deux temps diesel type HIRTH, une fois reposé le porte mèche, on" balançait" le moteur à la manivelle d'avant en arrière en forçant sur la compression sans la dépasser, ceci deux ou trois fois. Ça préchauffait un peu l'air dans le cylindre. Ça semble dérisoire, mais le tout ajouté, il était rare que ça ne pète pas du premier coup ! Bonne continuation. | |
terra
| Sujet: Re: moteur hirth sur motostandard recherche filtre à gasoil Dim 29 Déc 2019, 10:22 | |
| bonjour à tous, merci pour vos contributions, je regarde un peu à ce moteur et au circuit de gasoil en partant du réservoir, il me manque déjà la cartouche du filtre à gas oil savez-vous ou en trouver? d'avance merci terra | |
Nombre de messages : 3129 Age : 63 Localisation : Bas-Rhin ( 67 ) Date d'inscription : 30/05/2006
| Sujet: Re: moteur hirth sur motostandard recherche filtre à gasoil Dim 29 Déc 2019, 13:09 | |
| Bonjour à tous , salut terra , De quel porte-filtre est équipé ta machine ? S'il s'agit du traditionnel Knecht : Cette référence , ou une équivalence , devrait être dispo chez tout diéséliste , sinon : https://www.oldtimer-kuepper.de/epages/61009898.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61009898/Categories/HOLDER-Schlepper/Filter Tiens nous au jus !!! Amicalement A + Dédé | |
terra
| Sujet: Re: moteur hirth sur motostandard recherche filtre à gasoil Dim 29 Déc 2019, 14:42 | |
| Bonjour dédé, merci pour ta réponse le filtre est un knecht fb 400 mais il n'y avait plus de cartouche à l'intérieur. filtre vide sauf le ressort du bas cordialement terra | |
| Sujet: Re: moteur hirth sur motostandard recherche filtre à gasoil Dim 29 Déc 2019, 15:06 | |
| Re Pas cool !!!!! Il faut juste espérer qu'il n'a pas tourné sans filtre .... car il ne faut pas grand chose pour flinguer une pompe .... Amicalement A + Dédé | |
| Sujet: Re: moteur hirth sur motostandard recherche filtre à gasoil | |
