| compression sur moteur bernard | |
jotterand
Nombre de messages : 42 Age : 77 Localisation : brigueil le chantre Date d'inscription : 11/09/2015
| Sujet: compression sur moteur bernard Ven 29 Nov 2019, 16:55 | |
| Bonjour a tous . N'ayant plus de compression sur mon motoculteur acheté il y a 3 ans ( et qui avait bien marché ces 3 saisons) je me décide a ouvrir le moteur, et la pour commencer je m'aperçois qu'il n'y a plus du tout de garniture sur l'embrayage et ensuite en ouvrant la culasse, beaucoup de calamine sur le piston et les soupapes.Donc la soupape d'échapement est restée coincée ouverte par la calamine. Je démonte les soupapes et leurs ressorts et la, je vois qu'il manque un joint de queux de soupape a l'échappement. Voila le topo, j'ai commandé les pièces chez Xavier motoculture et la garniture chez m. Felix.En attendant les pièces je rode les soupapes et après , remontage, en espérant que tout remarchra bien car je suis novice en mécanique. La suite quand ce sera remonté pour vous dire si ça démarre. Bonne fin de journée. Jotterand | |
jotterand
| Sujet: compression sur moteur bernard Ven 29 Nov 2019, 17:11 | |
| Rebonjour. Je vais essayer de mettre 1 photo ou 2. Jotterand. | |
agenais
Nombre de messages : 760 Age : 66 Localisation : 47000 Date d'inscription : 21/04/2012
| Sujet: Re: compression sur moteur bernard Ven 29 Nov 2019, 17:32 | |
| bonjour tout le monde, hey Jo... je "crois" qu'il n'y a pas de joint de queue sur l'échappement, juste a l'admission. les spécialistes vont te dire ca rapidement bonne mécanique aplus Serge | |
jotterand
| Sujet: compression sur moteur bernard Ven 29 Nov 2019, 17:44 | |
| Bonsoir Agenais. Merci pour ta réponse. Mais je ne savais pas qu'il n'y en avait pas sur l'échappement. | |
agenais
| Sujet: Re: compression sur moteur bernard Ven 29 Nov 2019, 17:55 | |
| re j'ai bien dis: " je crois"... | |
agenais
| Sujet: Re: compression sur moteur bernard Ven 29 Nov 2019, 18:02 | |
| re et maintenant j'en suis sur... que sur l'admission désolé, j'aurai du vérifier avant de causer... | |
jotterand
michel3481
Nombre de messages : 1739 Age : 73 Localisation : en auvergne depuis le 28 novembre 2022 Date d'inscription : 04/08/2012
| Sujet: Re: compression sur moteur bernard Ven 29 Nov 2019, 18:50 | |
| bonsoir qu'il y ai un joint sur la queue de soupape d'admission est normal , puisque la queue de tige de la soupape d'admission se trouve entre l'aspiration du mélange d'air / essence et le carter d'huile moteur . donc c'est le seul endroit ou de l'huile peut être aspiré , si l'huile passe il y a combustion d'huile et calamine . si l'huile passe , il peut y avoir un jeu excessif sur la tige , ou/et le joint défectueux . si l'huile passe , elle peut venir aussi du segment racleur et même des segments . qu'il y ai pas de compression c'est normal après un long arrêt , un piston/segment sec ne donne peut de compression . le conseil , lors du prochain démarrage , mettre un peu d'huile moteur par la bougie .il va démarrer avec fumée mais c'est tout . ne jamais insister sur un moteur disons sec au niveau des segments , sinon il y a un effet de grippage rapidement , et piston rayer , j'ai eu ça dernièrement sur un petit moteur Bernard w117bis . bonne réparation Michel | |
jotterand
| Sujet: compression sur moteur bernard Mar 03 Déc 2019, 16:31 | |
| Merci Michel3481. Oui c'est logique que l'huile ne remonte pas par l'echappement et apparament elle ne remonte pas non plus par l'admission.
J'ai remis des segments neufs mais je n'ai pu changer le joint de queue de soupape,impossible de l'emboiter sur son support, ils ne m'ont peut etre pas envoyé la bonne dont la ref était 020049.
En tous cas merci pour les conseils car je ne suis pas très doué en mécanique. Jotterand. | |
michel3481
| Sujet: Re: compression sur moteur bernard Mar 03 Déc 2019, 18:59 | |
| bonsoir tout le monde ne peut pas être doué , de plus tout le monde en apprend tout les jours . ce que je peut faire c'est de démonter un joint de soupape sur une carcasse de 627 ( j'en est deux un 617 et un 627) , pour deja me renseigner parce que je vois le guide avec un début de cône , (la fin du guide conique ) , mais peut être que je me trompe de moteur . en tout cas on serra renseigné , et je t’enverrai celui que j'enlèverai . A bientot Michel | |
jotterand
| Sujet: compression sur moteur bernard Mer 04 Déc 2019, 09:26 | |
| Bonjour Michel3481. Merci de ta proposition mais j'ai remonté le moteur avec le joint de queue qui était dessus auparavant. Je verrais par la suite comment le moteur ce comportera. Il n'y avait plus de compression car la soupape d'echappement était coincée ouverte par la calamine.J'ai aussi regarni l'embrayage qui n'avait plus de garniture.
Bonne journée.
Jotterand. | |
jotterand
| Sujet: compression sur moteur bernard Ven 06 Déc 2019, 21:00 | |
| Bonsoir a toutes et a tous. @Michel3481,ça y est j'ai tout remonté sur le motoculteur J'ai mis un peu d'huile dans la bougie comme tu me l'a conseillé. Et au bout de trois tirage de ficelle: poum poum poum , c'est reparti,pour longtemps j'espère. Jotterand. | |
michel3481
| Sujet: Re: compression sur moteur bernard Sam 07 Déc 2019, 21:20 | |
| bonsoir je ne vois pas pourquoi il ne serai pas reparti pour longtemps . suffit de respecter certaines règles , regarder le niveau d'huile (au maxi ) avant de démarrer et une vidange toute les 25 heures de fonctionnement , et ne pas utiliser le régime du moteur en dessous de 1500 tr/min , dans le cas d'effort important (labour par exemple) . A plus Michel | |
mrphelps
Nombre de messages : 101 Age : 59 Localisation : la lande de fronsac (gironde 33) Date d'inscription : 29/03/2010
| Sujet: Re: compression sur moteur bernard Dim 08 Déc 2019, 07:34 | |
Les consommations d'huile sur les Bernards sont courante, c'est une faiblesse du racleur, il vaux mieux monté des Ondulex.
Vous avez changé les segments mais avez vous déglacer le cylindre sinon sa risque de recommencé et le tiercage vous l'avez fait comment. il ne faut jamais mettre la coupe du racleur en face de l'axe.
Le joint de queue de soupape est assez difficile à mettre si vous n'avez pas l' outils, à titre perso j’utilise une clé a œil pour le pousser ou je sort la bague métallique et je la remet après.
Cdlt jean-yves | |
michel3481
| Sujet: Re: compression sur moteur bernard Dim 08 Déc 2019, 09:58 | |
| - mrphelps a écrit:
- Bonjour,
Cdlt jean-yves bonjour d"accord pour les deux dernière phrases mais pas celle de l'ondulex . mais on ne peut pas répéter constamment la même chose sur chaque sujet avec un probleme de segments , ou alors il faudrait que l'on renvoie chaque fois le demandeur sur un sujet deja existent au minimum depuis 2008 . de part son montage de double segment de très faible épaisseur (voir les deux du haut et les deux du bas ci dessous ) il y a glaçage du cylindre assez facilement sur les moteurs notamment 417 et équivalant s'ils ne sont pas utiliser assez souvent en charge . je prefere ce type de segments bonne journée Michel | |
| Sujet: Re: compression sur moteur bernard | |
