| STAUB RT412D | |
Jeanmi 76 ds
Nombre de messages : 36 Age : 63 Localisation : 76520 la Neuville Chant d'Oisel Date d'inscription : 30/11/2014
| Sujet: STAUB RT412D Dim 24 Nov 2019, 09:57 | |
| Bjr à tous , je viens d’acquérir un STAUB RT 412 D , je recherche pour celui ci un démareur électrique . moteur sach . Si quelqu'un a ce la .! ! ! ! ! Merci de vos propositions . | |
Nombre de messages : 3129 Age : 63 Localisation : Bas-Rhin ( 67 ) Date d'inscription : 30/05/2006
| Sujet: Re: STAUB RT412D Dim 24 Nov 2019, 13:26 | |
| Bonjour à tous , salut Jeanmi , La référence du Bosch d'origine ( EGE1,3/12AR5 ) étant quasi introuvable , il va falloir te rabattre sur un modèle générique , qui lui au moins est dispo , et à un prix relativement décent ..... https://www.ebay.de/itm/ANLASSER-STARTER-BOSCH-HATZ-GULDNER-BOMAG-EICHER-12V-1-0KW-9ZAHNE-NEUWARE/170695593014?hash=item27be400c36:g:bYkAAOSwYGFUtjvG Par contre , j'espère que le volant moteur est équipé de sa couronne dentée .... dans le cas contraire , entraine-toi à le démarrer à la manivelle car cette couronne n'équipait que les moteurs électrifiés d'usine et elle est introuvable .... Voila , tiens nous au jus !!!!!! Amicalement A + Dédé | |
Jeanmi 76 ds
| Sujet: Re: STAUB RT412D Dim 24 Nov 2019, 15:49 | |
| Ok , merci Dédé , je vais d'abord regarder si la couronne existe ? Ce sera plus pratique pour le démareur . | |
| Sujet: STAUB RT412D Dim 24 Nov 2019, 18:14 | |
| Bonjour a tous,Jeanmi Dédémabec
J ai un moteur pour pièces avec couronne dentée mais ça doit être un Sachs 500. Dédémabec, les couronnes sont elles différentes sur le 500 et le 600? Par avance merci . dutch |
| Sujet: Re: STAUB RT412D Dim 24 Nov 2019, 18:38 | |
| Bonsoir à tous , salut dutch , Jeanmi , Concernant l'interchangeabilité des volants , aucune idée , je n'ai jamais eu de volant de 500 W et de 600 L en mème temps pour pouvoir comparer ; les deux volants font le mème poids , mais n'ont pas la mème référence .... donc aucune garantie que ça soit interchangeable ; A + Dédé | |
| Sujet: STAUB RT412D Dim 24 Nov 2019, 19:57 | |
Jeanmi 76 ds
| Sujet: Re: STAUB RT412D Dim 24 Nov 2019, 20:12 | |
| Bsr dutch , je ne savais pas qu'il y avait plusieurs montage sur les staub ! ! ! ! !Comment on reconnais l'un ou l'autre ? | |
| Sujet: Re: STAUB RT412D Dim 24 Nov 2019, 20:32 | |
| Re salut Jeanmi , Non , il n'y a pas eu plusieurs montages , Staub n'a jamais utilisé le 500 W sur ses machines ; par contre , le démarrage électrique était une option qu'il fallait valider à la commande , et suivant ce qui était commandé , le volant était équipé d'usine d'une couronne dentée et d'un démarreur électrique ( et d'une dynamo ) ou non ; Donc , si ton moteur était électrifié d'origine , la couronne devrait encore être présente , ainsi que la dynamo dans le moyeu de la soufflante ... A + Dédé | |
onill
Nombre de messages : 1152 Age : 28 Localisation : Bas-Rhin Date d'inscription : 19/06/2018
| Sujet: Re: STAUB RT412D Dim 24 Nov 2019, 20:37 | |
| salut tout le monde si c'est un sachs 600 L il peu prendre un démarreur de A-12 je crois que y en a un sur le boncoin | |
Jeanmi 76 ds
| Sujet: Re: STAUB RT412D Dim 24 Nov 2019, 20:59 | |
| Il doit y avoir une dynamo vu que j'ai aperçu un régulateur . . . . . | |
Jeanmi 76 ds
| Sujet: Re: STAUB RT412D Dim 24 Nov 2019, 21:14 | |
| Ho rage ho désespoir , je viens d'aller ouvrir la trappe ou viens se fixer le démarreur , . . . . . . . j'ai trouvé un volant moteur sans couronne . Dur dur . | |
| Sujet: Re: STAUB RT412D | |
| STAUB RT412D | |
