Japy - Pompe Guy Mital avec le Japy TZ 2
forgesdan
forgesdan
Masculin Nombre de messages : 110
Japy - Pompe Guy Mital avec le Japy TZ 2 Empty
MessageSujet: Pompe Guy Mital avec le Japy TZ 2   Japy - Pompe Guy Mital avec le Japy TZ 2 EmptyJeu 14 Nov 2019, 16:48
Voici les étapes principales de cette restauration :
Japy - Pompe Guy Mital avec le Japy TZ 2 Q063rb
Japy - Pompe Guy Mital avec le Japy TZ 2 Wxjgdo
Japy - Pompe Guy Mital avec le Japy TZ 2 Pze21o
Japy - Pompe Guy Mital avec le Japy TZ 2 7ng18a
Japy - Pompe Guy Mital avec le Japy TZ 2 U38oig
Japy - Pompe Guy Mital avec le Japy TZ 2 Ab0abj
Japy - Pompe Guy Mital avec le Japy TZ 2 Sw7jgo
Japy - Pompe Guy Mital avec le Japy TZ 2 U8nck8
Japy - Pompe Guy Mital avec le Japy TZ 2 Q2zjcn
Japy - Pompe Guy Mital avec le Japy TZ 2 Rl6m5w
Japy - Pompe Guy Mital avec le Japy TZ 2 3zi8c3
Japy - Pompe Guy Mital avec le Japy TZ 2 9qwrxs
Japy - Pompe Guy Mital avec le Japy TZ 2 Mvssvj
Japy - Pompe Guy Mital avec le Japy TZ 2 A1xwz2
Japy - Pompe Guy Mital avec le Japy TZ 2 Zzy3sq
La voici qui fonctionne très très bien . Comme d'habitude après quelques prises de tête .
Japy - Pompe Guy Mital avec le Japy TZ 2 075rm5
Japy - Pompe Guy Mital avec le Japy TZ 2 0oa44o
Japy - Pompe Guy Mital avec le Japy TZ 2 Trhz6b
Si vous avez une mare à vider ...........................!!
pascalk
pascalk
Masculin Nombre de messages : 443
MessageSujet: Re: Pompe Guy Mital avec le Japy TZ 2   Japy - Pompe Guy Mital avec le Japy TZ 2 EmptyLun 25 Nov 2019, 17:50
Bonjour Forgesdan,
c'est du beau boulot Japy - Pompe Guy Mital avec le Japy TZ 2 287628
Pascal.
Masculin Nombre de messages : 5547
MessageSujet: Re: Pompe Guy Mital avec le Japy TZ 2   Japy - Pompe Guy Mital avec le Japy TZ 2 EmptyLun 25 Nov 2019, 18:21
Oui, le montage avec la pompe et le baquet en bois est bien sympathique.
forgesdan
forgesdan
MessageSujet: Re: Pompe Guy Mital avec le Japy TZ 2   Japy - Pompe Guy Mital avec le Japy TZ 2 EmptyMar 26 Nov 2019, 19:34
Merçi pour les compliments
Concernant le moteur TZ2 la magnéto me joue des infidélités! Je crois que je vais devoir mettre celle:ci sur la table d'opération et revoir l'induit!
Actuellement il est possible de restaurer les induits sans refaire les bobinages très onéreux! Donc
par des éléments électroniques, Mes connaissances dans ce domaine sont nulles hélas......Et en
complément il faut alimenter l'ensemble par une batterie sauf erreur de ma part!!....
Si un spécialiste pouvait me fournir un croquis et les différents éléments à acheter cela m'avancerait sérieusement a l'avance MERci
Bonne soirée a tous
» Raccordement pompe et filtre avec escalier pacio
» Pompe transfert N39 avec moteur thermique
» Projet Celine 09
» filtre pour un 220 litres
» societe méridionale d'industrie marseillaise ?
