FENDEUSE HYDRAULIQUE A MOTEUR DIESEL
Cartes Pokémon : où commander le coffret Pokémon Go Collection ...
64.99 €
cornot
Masculin Nombre de messages : 890
FENDEUSE HYDRAULIQUE A MOTEUR DIESEL Empty
MessageSujet: FENDEUSE HYDRAULIQUE A MOTEUR DIESEL   FENDEUSE HYDRAULIQUE A MOTEUR DIESEL EmptyMar 12 Nov 2019, 15:17
je vous presente la fendeuse hydraulique que j ai realise il y a une trentaine d annees
FENDEUSE HYDRAULIQUE A MOTEUR DIESEL Photo_11
sa hauteur etait volontairement limitee a 2 m pour pouvoir entrer a l abri
realisee avec un moteur HATZ 5 cv diesel d un BOOMAG
une pompe haute pression d une enorme betonniere de chantier(servait a la levee du godet de chargement
d un verin a faible course (environ 25 cm)
vu la faible course du verin il a fallu travailler la forme du coin en ajoutant 2 oreilles pour faciliter l ecatement des buches de 1 m
ses particularites
PORTEE SUR LE 3 POINTS  LES ROUES S ENLEVENT POUR LE TRAVAIL EN FORET (a fin d abaisser le socle ou se pose la buche)
INDEPENDANTE POUR LE TAVAIL A LA MAISON (pas besoin du tracteur pour la deplacer
POSSIBILITE DE LA TRAINER DERRIERE UNE REMORQUE QUAND ON VA EN FORET
elle a beaucoup servi apres la tempete de 1999(tout le tas de bois a ete fendu en foret avec)
FENDEUSE HYDRAULIQUE A MOTEUR DIESEL Img_7818
kikicoquille
kikicoquille
MessageSujet: Re: FENDEUSE HYDRAULIQUE A MOTEUR DIESEL   FENDEUSE HYDRAULIQUE A MOTEUR DIESEL EmptyMar 12 Nov 2019, 18:40
Bonsoir cornot, bonsoir à tous !
Je suis tes réalisations derrière mon écran, chapeau l'artiste !
Il y a de quoi faire, motoculteur, forestier, TP... Bravo. FENDEUSE HYDRAULIQUE A MOTEUR DIESEL 287628
Cette réalisation m'intéresse fortement.
Je cherche un peu comment m'en faire une, on trouve pas mal d'infos sur internet, mais on en a jamais assez !
Si tu as d'autres photos de la réalisation, n'hésite pas !
Merci du partage.
Ciao
polo des îles
polo des îles
Masculin Nombre de messages : 1812
MessageSujet: Re: FENDEUSE HYDRAULIQUE A MOTEUR DIESEL   FENDEUSE HYDRAULIQUE A MOTEUR DIESEL EmptyMar 12 Nov 2019, 18:58
Ca m'intéresse aussi
J'ai un vérin mais c'est un simple action. Il me semble qu'il faut un double action.
J'ai aussi le distributeur, le réservoir d'huile, le moteur mais pas la pompe.
cornot
MessageSujet: Re: FENDEUSE HYDRAULIQUE A MOTEUR DIESEL   FENDEUSE HYDRAULIQUE A MOTEUR DIESEL EmptyMar 12 Nov 2019, 21:00
bonsoir polo des iles et kikicoquille
malheureusement je ne possede pas d autres photos car c est du materiel realise il y a une trentaine d annees et je n etais pas comme a l heure actuelle sur des forums
quand on veut realiser quoi que ce soit il faut se fixer un CAHIER DES CHARGES meme basique
dans ce cas
quelle longueur et grosseur de bois de bois a fendre (si c est gros il faut faire une fendeuse horizontale)comme celle presente par JEANNET car il est plus facile de charger la machine
si on est dans du bois moyen une verticale est plus facile et rapide a utiliser
comment l entrainer (tracteur moteur)
comment la transporter(3 points tracteur    sur roues ...)ou les 2 comme j ai realise
au niveau du verin il faut un double effet
ensuite il faut calculer en fonction du verrin le debit de la pompe pour les vitesses de deplacement du coin
si je peux vous aider n hesitez pas
cdt
dede28
dede28
Masculin Nombre de messages : 822
MessageSujet: Re: FENDEUSE HYDRAULIQUE A MOTEUR DIESEL   FENDEUSE HYDRAULIQUE A MOTEUR DIESEL EmptyMar 12 Nov 2019, 21:14
Bonsoir a tous
Voici la mienne , faite avec de la récup. la pompe a huile est un pompe de moiss batt claas.
l'avantage c'est tout prêt , juste a fixer .moteur 3cv a 1400t/mn,distributeur de chargeur faucheux . le coin fait avec des lames de ressort de camion.
dédé
FENDEUSE HYDRAULIQUE A MOTEUR DIESEL P1020014
FENDEUSE HYDRAULIQUE A MOTEUR DIESEL P1020013
FENDEUSE HYDRAULIQUE A MOTEUR DIESEL P1020011
FENDEUSE HYDRAULIQUE A MOTEUR DIESEL P1020010
FENDEUSE HYDRAULIQUE A MOTEUR DIESEL P1020012
cornot
MessageSujet: Re: FENDEUSE HYDRAULIQUE A MOTEUR DIESEL   FENDEUSE HYDRAULIQUE A MOTEUR DIESEL EmptyVen 23 Oct 2020, 15:29
[bonjour a tous
ayant retrouve des photos de la fendeuse je vous les joins
FENDEUSE HYDRAULIQUE A MOTEUR DIESEL Img_4740
FENDEUSE HYDRAULIQUE A MOTEUR DIESEL Img_4741
ele etait independante grace a son moteur diesel
pouvait etre tractee derriere une remorque pour l enmener eu foret
etait portee sur le 3 points apres avoir enleve les roues pour abaisser la plateforme
cdt
» fendeuse hydraulique ?
» l huile hydraulique de la fendeuse bisard
» vend ou échange moteur lister diesel bis cylindres diesel
» moteur bernard w112 et pompe hydraulique
» Lama pieces + divers hydraulique + moteur Bernard
Tracteurs et Motoculteurs d'Antan :: DIVERS Motoculture :: Vos réalisations-
