| La Cornot Brouette (sur base TERRA) | |
+12pelican08 Apprenti-STAUB christian77 marc lechevrel nikro_magnon PIJO3007 jean-marie54 Fredidu78 Charioux nicolas 49 ch'tio bleu cornot 16 participants |
cornot
Nombre de messages : 963 Age : 77 Localisation : charente maritime Date d'inscription : 11/01/2015
| Sujet: Re: La Cornot Brouette (sur base TERRA) Mar 5 Jan 2016 - 18:37 | |
| bonsoir a tous
bonsoir CHARIOUX
merci pour ta remarque je n avais pas fait attention
je pense qu il va falloir que je mette un tube ou autre systeme pour maitriser le basculement de la benne car sans rien une fois la manoeuvre amorcee en bennage a charge on ne controle plus rien
en plus ce levier servirait a basculer vers l AR la caisse depuis la position intermediaire de chargement
des essais de bennage en charge me permettront de definir ce qu il faut faire
cdt | |
cornot
| Sujet: Re: La Cornot Brouette (sur base TERRA) Mer 6 Jan 2016 - 19:47 | |
| BONSOIR A TOUS aujourd hui realisation des RIDELLES LATERALES FIXATION SUP DE LA RIDELLE (coincee dans le DOSSERET) FIXATION INF SUR PLANCHER(2 tetons dans des trous L ensemble se monte et demonte SANS OUTIL CDT | |
christian77
Nombre de messages : 330 Age : 63 Localisation : seine et marne Date d'inscription : 23/04/2014
| Sujet: brouette a moteur CORNOTBROUETTE Mer 6 Jan 2016 - 22:51 | |
| bonsoir a vs ts ;génial ton sujet ses se qui me faudrait pour remonter mon bois vers la maison | |
cornot
| Sujet: Re: La Cornot Brouette (sur base TERRA) Jeu 7 Jan 2016 - 9:34 | |
| bonjour a tous
bonjour CHRISTIAN 77
une adaptation de ce genre est realisable avec n importe quel type de motoc
les premieres photos du sujet montrent l adaptation a 2 types de pont
je ne connais pas STAUB mais vu le poids et la stabilite de l engin (centre de gravite tres bas)cela devrait donner une BETE
il n y a pas besoin de beaucoup de puissance pour la traction (4 CV suffisent)
si tu es interesse met sur le site une photo de l AV du motoc ou des photos d adaptation AV existantes
et si tu veux je te fais un schema de principe
le principal etant de trouver 2 bonnes roues pour l AV (pas des roues de diable)
cdt | |
cornot
| Sujet: Re: La Cornot Brouette (sur base TERRA) Jeu 7 Jan 2016 - 18:55 | |
| bonsoir a tous bonsoir CHARIOUX j ai reflechi sur une poignee de manoeuvre et voila le resultat une poignee manoeuvrable dans l AXE pour effectuer l ancee de la caisse et quand la caisse est en position de basculement une poignee laterale TELESCOPIQUE position sortie la caisse pourra etre maintenue a la position voulue grace a la chainette cdt ] | |
cornot
| Sujet: Re: La Cornot Brouette (sur base TERRA) Ven 8 Jan 2016 - 17:37 | |
| bonsoir a tous RANGEMENT DE LA BROUETTE ET DE SES ACCESSOIRES (quand c est disperse on ne retrouve rien ) La caisse est accrochee sur les 2 OREILLES de la PLATEFORME (afin de diminuer l encombrement AV ) le PLANCHER est pose sur les guidons qui sont abaisses vers l AV Le PLANCHER supporte les RIDELLES LATERALES ainsi que le DOSSERET l emprise au sol est moins importante que lors de l utilisation a plus cdt | |
Apprenti-STAUB
Nombre de messages : 1233 Age : 48 Localisation : OISE Date d'inscription : 26/08/2014
| Sujet: Re: La Cornot Brouette (sur base TERRA) Ven 8 Jan 2016 - 18:02 | |
| Bonsoir Cornot, Un grand pour l'optimisation | |
Fredidu78
Nombre de messages : 284 Age : 63 Localisation : Yvelines Date d'inscription : 25/06/2015
| Sujet: Re: La Cornot Brouette (sur base TERRA) Ven 8 Jan 2016 - 18:55 | |
| Bel ouvrage, bravo A+ | |
cornot
| Sujet: Re: La Cornot Brouette (sur base TERRA) Sam 9 Jan 2016 - 18:38 | |
| Bonsoir a tous ESSAIS avec une citerne de 300 l (je n en remplirai que la moitie) MONTEE D UNE PENTE DE 30 ° JE n ai pas fait de photo etant seul mais l engin monte sans probleme EN DEVERS je suis IMPRESSIoNNE du resultat je mettrai une video cdt | |
Nombre de messages : 4182 Age : 68 Localisation : fouqueville Date d'inscription : 14/02/2014
| Sujet: Re: La Cornot Brouette (sur base TERRA) Sam 9 Jan 2016 - 18:49 | |
| Bonsoir ,bien vu pour l'arrosage je suis jaloux ,car je remplie des bidons de cent litres que je met dans ma voiture ,bon je n'ai pas loin | |
pelican08
Nombre de messages : 169 Age : 69 Localisation : marne Date d'inscription : 11/05/2015
| Sujet: Re: La Cornot Brouette (sur base TERRA) Sam 9 Jan 2016 - 18:58 | |
| Bonsoir , Je vois ,que tu veux y mettre une citerne ! C,est un peu risqué , surtout à moitié pleine / vide , Le liquide à l,intérieur ,risque ,de te déséquilibrer , avec son va et vient , Ou alors ,adopter ,une vitesse ,et ,ne plus ,en changer , Peut-etre ,que ta citerne ,est cloisonnée ? Je te recommande ,de faire ,des essais ,à ,plusieurs , niveaux ,de remplissage , N,oublies pas ,que c,est le liquide ,en mouvement ,dans la citerne , qui risque ,de t,embarquer !!! Soit prudent ! Crdlt | |
cornot
| Sujet: Re: La Cornot Brouette (sur base TERRA) Sam 9 Jan 2016 - 19:50 | |
| bonjour a tous
bonjour PELICAN 08
JE SUIS TOUT A FAIT CONSCIENT DU RISQUE DE BALANCEMENT EN ROULGE
JE PENSE QU A DEMI REMPLIE SANS A COUP CELA DEVRAIT ALLER
CDT | |
Charioux
| Sujet: Re: La Cornot Brouette (sur base TERRA) Dim 10 Jan 2016 - 8:46 | |
| Bonjour Pour la pente et le dévers il faudra essayer chargé: ça peut être rigolo! Quant à la citerne , pleine elle bougera moins et ça ne fait que 300kg: là aussi les essais vont être sport!!! Amuse toi bien et après ça va le faire, car c'est super pratique! | |
cornot
| Sujet: Re: La Cornot Brouette (sur base TERRA) Dim 10 Jan 2016 - 9:20 | |
| bonjour a tous bonjour CHARIOUX Effectivement j aurai de quoi essayer tout ce que l on veut maintenant DEMONTAGE DE TOUT L ENSEMBLE FINITIONS DU BOIS +PEINTURE PEINTURE ROUES ET PONT et LA TOUCHE PERSONNELLE ( gravee dans le bois) CDT | |
Supergillou81
Nombre de messages : 366 Age : 60 Localisation : Saïx, Tarn 81 Date d'inscription : 09/11/2010
| Sujet: Re: La Cornot Brouette (sur base TERRA) Dim 10 Jan 2016 - 11:30 | |
| Bonjour
En tout cas, bravo pour ta réalisation. Il y a quelques temps que je pense à faire une machine de ce genre, et ta réalisation me donne des idées que je vais copier si tu le permet bien sur!! Par la même occasion pourrais tu mettre les cotes de la brouette et de son basculement? Merci d'avance.
As-tu un différentiel sur ton pont, si non comment fais tu pour avoir la motricité partagée en virage?
Bravo , belle machine et fonctionnelle, comme quoi en vieillissant on se trouve de nouveaux jouets forts utiles. | |
cornot
| Sujet: Re: La Cornot Brouette (sur base TERRA) Dim 10 Jan 2016 - 12:04 | |
| bonjour a tous
bonjour SUPERGILLOU 81
Tu peux copier c est le but du forum
je mettrai une photo de cote avec un metre si tu veux pour te donner les dimensions
sur quelle base motoc comptes tu partir
cdt | |
Supergillou81
| Sujet: Re: La Cornot Brouette (sur base TERRA) Dim 10 Jan 2016 - 12:17 | |
cdt C'est là le souci, je n'ai pas de base donc avant de chercher et d'acheter, restaurer, bricoler.....je me renseigne De toute manière ce sera pas très gros ( 3- 4 -5 cv) simple, vieux et surtout pas cher Faut-il un différentiel?, marche arrière? décrabotage G/D ? Bref je suis en pleine réflexion encore. | |
cornot
| Sujet: Re: La Cornot Brouette (sur base TERRA) Dim 10 Jan 2016 - 12:55 | |
| bonjour
re SUPERGILLOU 81
LE PONT UTILISE ( MOTOSTANDARD T5 ) ne comporte pas de differentiel
les roues a cliquets (MOTOSTANDARD) sont embrayees sur l AV et folles sur l AR (on ne peux pas reculer avec le moteur)
il existe sur ces roues d autres possibilites que je testerai quand il fera meilleur
le braquage etant tellement facile que cela me convient on se degage facilement par le cote
cdt | |
vlrd56
Nombre de messages : 487 Age : 63 Localisation : Montreuil Date d'inscription : 14/12/2010
| Sujet: Re: La Cornot Brouette (sur base TERRA) Dim 10 Jan 2016 - 20:28 | |
| Bonsoir,que d'ingéniosité que ce soit dans le système de basculement,les ridelles ou la fixation du plateau. Bravo | |
cornot
| Sujet: Re: La Cornot Brouette (sur base TERRA) Mer 20 Jan 2016 - 20:51 | |
| bonsoir a tous on fignole POIGNEE DE BASCULEMENT DE LA CAISSE DE BROUETTE en plus de la poignee centrale (pour gaucher ou droitier)j ai ajoute une poignee laterale (pour gaucher ou droitier) position sortie position rangee cdt | |
cornot
| Sujet: Re: La Cornot Brouette (sur base TERRA) Jeu 21 Jan 2016 - 21:36 | |
| bonsoir a tous on arrive a la fin apres avoir fignole LE PONT ET SES ROUES SYNTHESE DES FONCTIONS DU TRANSPORTEUR TABLIER NU PLANCHER NU PLANCHER RIDELLES ET DOSSERET LA CAISSE DE BROUETTE LE RANGEMENT DE L ENSEMBLE LA CAISSE BROUETTE SUR LE PLANCHER LE RANGEMENT DE L ENSEMBLE C EST FINI CDT | |
Fredidu78
| Sujet: Re: La Cornot Brouette (sur base TERRA) Jeu 21 Jan 2016 - 23:04 | |
| Bel ouvrage A+ | |
pascal87
| Sujet: Re: La Cornot Brouette (sur base TERRA) Ven 22 Jan 2016 - 6:32 | |
| Bravo, c'est bien pensé, étudié, conçu ! La réalisation est soignée, sans oublier la finition. Cela fait une très belle machine de transport.
| Sujet: Re: La Cornot Brouette (sur base TERRA) Ven 22 Jan 2016 - 7:32 | |
| Bonjour, cornot ,beau résultat tu peut être fier de toi ,en plus bien expliqué avec les photos ,par contre j'ai une question ,tu démonte à chaque fois ? | |
cornot
| Sujet: Re: La Cornot Brouette (sur base TERRA) Ven 22 Jan 2016 - 8:33 | |
| bonjour a tous bonjour MARC Tous les montages ou demontages se font sans OUTIL ni GOUPILLE La caisse de BROUETTE se clipse sur les roulettes lE PLANCHER tient par AUTOCOINCEMENT sous les oreilles du TABLIER CDT | |
| Sujet: Re: La Cornot Brouette (sur base TERRA) | |
