Energic 512 Problème de démarrage
Le Deal du moment : -29%
Jeu d’ambiance Dobble
7.12 €
Lguerin
Energic 512 Problème de démarrage Empty
MessageSujet: Energic 512 Problème de démarrage   Energic 512 Problème de démarrage EmptyDim 10 Nov 2019, 11:11
Bonjour nouveau sur le forum étant possesseur d'un Energic 512 diesel moteur sachs je recherche des connaisseurs en tracteur Energic pour résoudre mon problème car le tracteur démarre mais cale aussitôt, comme si l'injection se coupait. Mais parcontre en tirant le tracteur il démarre et tourne plutôt bien.
Si quelqu'un à des solutions à mon problème je suis preneur ?
llewlyn29
llewlyn29
Masculin Nombre de messages : 1876
MessageSujet: Energic 512 Problème de démarrage   Energic 512 Problème de démarrage EmptyLun 11 Nov 2019, 00:50
Lguerin est ce que tu fait la bonne méthode pour le démarrer
c est a dire comment tu fait avant de tourner la manivelle pour le démarrer
il faut que tu nous explique et après on pourra te dire ce qu il cloche
et met des photo de ta machine stp
llewlyn29
Lguerin
MessageSujet: Re: Energic 512 Problème de démarrage   Energic 512 Problème de démarrage EmptyLun 11 Nov 2019, 12:03
Bonjour, alors je le démarre avec une mèche et au démarreur je tire sur le bouton de démarrage il monte dans les tours, je le fait accélérer et décélérer deux ou trois fois et s'éteint. Et à chaque opération de démarrage c'est pareil. Mais quand on le tire assez longtemps il arrive à démarrer, et tourne bien, et là il redémarre bien à chaud.Energic 512 Problème de démarrage Img_2012
Energic 512 Problème de démarrage Img_2010
Energic 512 Problème de démarrage Img_2011
Masculin Nombre de messages : 4261
MessageSujet: Re: Energic 512 Problème de démarrage   Energic 512 Problème de démarrage EmptyLun 11 Nov 2019, 12:43
Salut Lguerin
Contrôle ton filtre à gasoil
Masculin Nombre de messages : 2523
MessageSujet: Re: Energic 512 Problème de démarrage   Energic 512 Problème de démarrage EmptyLun 11 Nov 2019, 12:48
Smile Bonjour à  tous , Energic 512 Problème de démarrage 949526 Lguerin , salut llewlyn ,
Tout d'abord , bienvenue1  !!!!
Beau petit tracteur !!!!!! Energic 512 Problème de démarrage 975578
Pour tes petits soucis de démarrage , je te suggère de modifier quelque peu ta procédure de démarrage comme suit :
- Démontage du porte mèche
- Tire le bouton de retard à l'injection ( coté échappement , près de la manette des gaz )
- Accélérateur à fond -
- Effectue une dizaine de tours moteur ( 2 à 4 secondes de démarreur )
- Remonte le porte mèche ( pourvu d'une mèche )
- Démarrage moteur plein gaz , maintien du régime à fond une bonne trentaine de secondes
- Réduction progressive des gaz pendant la montée en T°
Au bout de quelques minutes de fonctionnement , le moteur doit reprendre ses tours, sans caler , a tous les régimes ;
Voila pour commencer , tiens nous au jus !!!!
Amicalement A + Dédé
Lguerin
MessageSujet: Re: Energic 512 Problème de démarrage   Energic 512 Problème de démarrage EmptyLun 11 Nov 2019, 17:53
Je l'a fait déjà cette procédure mais même en le laissant accélérer il cale, je pense que le problème viendrai du régulateur qui coupe la pompe à injection.
J'avais aussi pensé à la segmentation, mais elle serait mauvaise il ne démarrait pas.
Energic 512 Problème de démarrage Img_2016
Energic 512 Problème de démarrage Img_2017
J'ai démonté mais je ne vois rien d'anormal.
MessageSujet: Re: Energic 512 Problème de démarrage   Energic 512 Problème de démarrage EmptyLun 11 Nov 2019, 18:12
Smile Re
La douille de réglage des fumées m'a l'air d’être trop dévissée , ou en est tu avec le repère ( o ) sur la crémaillère de commande de la pompe d'injection ?
Energic 512 Problème de démarrage Projet17
A + Dédé
Lguerin
MessageSujet: Re: Energic 512 Problème de démarrage   Energic 512 Problème de démarrage EmptyLun 18 Nov 2019, 19:53
Les réglages sont bon, mais il cale toujours donc je compte mettre une bougie chauffante pour essayer.
Mais quelqu'un aurait t-il une référence de bougie à me donner ?
MessageSujet: Re: Energic 512 Problème de démarrage   Energic 512 Problème de démarrage EmptyLun 18 Nov 2019, 20:47
Smile Bonsoir à tous , salut Lguerin ,
L'une des références de bougies possible pour électrifier le préchauffage est la Y 404 chez NGK , mais très dure à trouver ; de toute façon je ne pense pas que ça arrangera tes soucis de démarrage , car à mon avis , le problème se situe au niveau de l'injection et/ou de la régulation ;
A + Dédé
Lguerin
MessageSujet: Re: Energic 512 Problème de démarrage   Energic 512 Problème de démarrage EmptyMar 19 Nov 2019, 00:34
Mais il n'y a aucune modification à faire ce sont les mêmes filetage ?
MessageSujet: Re: Energic 512 Problème de démarrage   Energic 512 Problème de démarrage EmptyMar 19 Nov 2019, 12:43
Smile Bonjour à  tous , salut Lguerin ,
Au niveau mécanique , le filetage de cette référence de bougie ( m 14 x 2.00 )  est identique au porte-mèche ,  il n'y a pas de modifs a effectuer sur la culasse , la bougie se vissant en lieu et place du porte mèche ; cette référence équipait les moteurs diesel Peugeot XL4D  1,3 l et 1.4 l   de la 204 et 304 D ;
Par contre , il faudra créer tout le circuit électrique ....
Tu trouveras d'autres infos ici :
http://mototracteurs.forumactif.com/t55763-recherche-bougie-de-prechauffage-pour-moteur-sachs?highlight=bougie+pr%C3%A9chauffage
Par contre , au niveau résultats , ne t'attends pas a un plus par rapport à la mèche : actuellement , ton moteur démarre mais au bout d'une voire quelques seconde il coupe , donc pour moi ce n'est pas un problème de démarrage mais d'alimentation en carburant , débit insuffisant ou plus probable mauvaise purge ....
llewlyn29
llewlyn29
MessageSujet: Energic 512 Problème de démarrage   Energic 512 Problème de démarrage EmptyMar 19 Nov 2019, 20:57
est ce que tu as essayer de maintenir la tirette de surcharge en position tirer pendant que ton moteur se met en route pour voir si il reste en marche après
moi je fait sa quand je refait une purge du circuit de go
sa arrivait qu il démarrait et calais de suite après que la tirette se remettait a sa position initial
du coup pour que tout soit bien purger je le gardait tirer pour qu il reste en marche jusqu a qu il tournait tout seul mais je tirait juste pour qu il reprenait des tour
après je me comprend car je suis mecano essaie sa et tu verra ensuite
mais pour moi aussi c est soit une mauvaise purge ou un mauvais debit de go
bon courage
llewlyn29
Lguerin
MessageSujet: Re: Energic 512 Problème de démarrage   Energic 512 Problème de démarrage EmptyLun 02 Déc 2019, 13:13
Bonjour, j'ai mis une bougie et il démarre et tourne bien donc c'est bon.
» Problème démarage
» probléme d'allumage T220
» problème de démarrage
» Gros problème au démarrage
» Problème au démarrage.
