problème d ' allumage pourw110b
-28%
Cuiseur à pâtes pour micro-ondes Lékué – Quick Pasta
17.99 € 24.99 €
Bernard Relecom
problème d ' allumage pourw110b Empty
MessageSujet: problème d ' allumage pourw110b   problème d ' allumage pourw110b EmptyLun 28 Oct 2019, 16:50
Bonjour , je suis nouveau!!!
j' ai un Staub avec le moteur Bernard W110 b . il pète avec des flammes en sorties d ' échappement , j' ai démonté l' allumage qui me parait correcte, pouvez vous me donner des conseils pour régler l' avance , j' ai entendu parler d ' un forêt de 6mm ,oui , mais ou et comment . Merci je vous souhaite bonne soirée !
staubman36
staubman36
Masculin Nombre de messages : 2165
MessageSujet: Re: problème d ' allumage pourw110b   problème d ' allumage pourw110b EmptyLun 28 Oct 2019, 18:33
bonsoir à tous, bonsoir Bernard
je te mets des liens qui vont te conduire à des tutos créés par notre regretté moustache81, cela devrait te permettre de te dépanner
http://mototracteurs.forumactif.com/t17265-controle-allumage
http://mototracteurs.forumactif.com/t16452-reglage-allumage
http://mototracteurs.forumactif.com/t16449-reglage-carburateur
amicalement à tous---philippe
Masculin Nombre de messages : 11223
MessageSujet: Re: problème d ' allumage pourw110b   problème d ' allumage pourw110b EmptyLun 28 Oct 2019, 18:40
bonsoir Bernard et bienvenue à toi et à ton STAUB
fort a écrit:
Bonjour a tous les passionnés de vieilles mécaniques
Suite du remontage de mon moteur W110 BIS
Mise en place d'un rupteur neuf ainsi qu'un condensateur
Et réglage du point avance
1°,réglage du rupteur a 0.40mm a l'aide de la vis exentrique
problème d ' allumage pourw110b Img_0610
2°,tracage des repères sur le volant moteur du pmh et du A.A (avance a l'allumage ) sur le volant moteur
problème d ' allumage pourw110b Img_0611
3°,mise en place du testeur pour controle de l'ouverture du rupteur ( ou point d'arrachement )
ps : ne pas tenir compte de la lecture du testeur ,il sert pour lire ouvert ou fermer !l
problème d ' allumage pourw110b Img_0612
4°;ensuite rotation du volant moteur pour les controles
problème d ' allumage pourw110b Img_0613
problème d ' allumage pourw110b <a href=problème d ' allumage pourw110b Img_0614
Et là ,il m'a fallut réajuter le point d'allumage car il y avait un petit décalage,je trouvait du retard a l'allumage,le point d'arrachement du rupteur etait aprés le repére que j'avait tracacer et ma pige de diametre 6 s'engageait avant que le rupteur s'ouvrait.
problème d ' allumage pourw110b Img_0615
Donc ,je suis intervenue sur la vis de réglage qui  avance ou recule le toucheau sur l'arbre a came de maniére a rattraper le manque d'avance ( pour cette opération il faut agir en douceur )
Puis recontrole pour vérification si mes repères sont bien !
problème d ' allumage pourw110b Img_0616
Je suis intervenue 2 fois pour retabir ses repères
Voilà , encore une opération de faite pour aujourd hui !!
AMICALEMENT A TOUTES ET TOUS
A+   FORT
» probléme d'allumage T220
» Problème d'allumage sur mon T115 / Jubilé 52
» Allumage Trumatic SL3002
» Problème d'allumage moteur Kohler K141T sur un Super U7
» Problème d'allumage t150
