| Détordre un réservoir d'essence | |
+11101SR staubman36 Fanch-c chenillard77 blackpearl50 loloh34 llewlyn29 onill Mosa60400 polo des îles jackot 15 participants |
jackot
Nombre de messages : 128 Age : 51 Localisation : 38 isère Date d'inscription : 25/02/2009
| Sujet: Détordre un réservoir d'essence Sam 26 Oct 2019, 21:04 | |
| Bonjour, à tous. Qu'elle est la méthode pour détordre un réservoir essence. Je vous joins à ma demande un photo du réservoir, ce sera plus claire pour tous le monde. Merci pour votre aide, cordialement. | |
polo des îles
Nombre de messages : 1967 Age : 56 Localisation : La Motte dans le Var Date d'inscription : 21/12/2008
| Sujet: Re: Détordre un réservoir d'essence Dim 27 Oct 2019, 17:36 | |
| Salut En modélisme on remplissait la pièces cabossée d'eau et hop au congel ! Jusqu'à ce que je fasse éclater un de mes échappements cabossé ... Ne jamais suivre mes bons conseils | |
Mosa60400
Nombre de messages : 99 Age : 47 Localisation : Oise Date d'inscription : 05/06/2020
| Sujet: Re: Détordre un réservoir d'essence Mer 17 Juin 2020, 19:46 | |
| une fois j'ai débosselé un réservoir de moto au compresseur, j'ai envoyé de l'air par le reniflard du bouchon d'essence, ça à super bien fonctionné; par contre j'ai voulu faire un dernier "pschit" de finition et là ça à fait "pok" et le réservoir avait gagné 1 litre par rapport à l'origine, mais il ne rentrait plus dans le cadre... Donc méthode efficace mais à utiliser doucement | |
onill
Nombre de messages : 1154 Age : 28 Localisation : Bas-Rhin Date d'inscription : 19/06/2018
| Sujet: Re: Détordre un réservoir d'essence Mer 17 Juin 2020, 20:21 | |
| j'ai aussi ma petite idée tu vide l'essence du réservoir, puis tu y met une allumette et tu ferme vite le capuchon. => même si le réservoir est vide il reste les gaz de l'essence, si ils s'enflamment ça devrait pousser la bosse a sa place du moins en théorie | |
llewlyn29
| Sujet: Détordre un réservoir d'essence Mer 17 Juin 2020, 20:49 | |
llewlyn29
| Sujet: Détordre un réservoir d'essence Mer 17 Juin 2020, 20:57 | |
| re a tous sinon tu as sa comme méthode tu fait comme les chirurgiens tu ouvre tout et tu tape ensuite pour refermer tu recoud l ensemble et on verras bien encore une fois je suis désoler je n ai pas pus résister bonne soiree si je trouve un truc je dirais mais ce n est pas évident de redresser un réservoir si j ai bien vue sur la photo c est au niveau du bouchon si oui peut être essayer avec un tire clou ou tu soude des écrou la ou tu veut faire le redressage et ensuite tu fixe bien le réservoir et après tu trouve un truc pour qu il aille dans l écrou pour tirer dessus pour le moment je vois sa a+ llewlyn29 | |
loloh34
Nombre de messages : 2100 Age : 59 Localisation : Montpellier Date d'inscription : 12/08/2008
| Sujet: Re: Détordre un réservoir d'essence Jeu 18 Juin 2020, 07:37 | |
| bonjour a tous salut jackot pour le redresser c est le bouchon qui est tordu qi enfonce la tole devant tu prens un manche qui rentre et bloque dans le bouchon et tu le remet droit y a des chance que cela suffise sinon apres tu rentre un plat et a l arrache a inertie sur les reservoirs attention avec la soudure meme ouvert il faut mettre l air comprimé dedans a meme temps sinon boum a+ laurent | |
blackpearl50
Nombre de messages : 186 Age : 63 Localisation : NORMANDIE Date d'inscription : 27/03/2016
| Sujet: Re: Détordre un réservoir d'essence Jeu 18 Juin 2020, 09:53 | |
| bonjour ,
air comprimé , sur ces fines tole , ça marche bien , surtout un réservoir = ballon
bonne journée | |
| Sujet: Re: Détordre un réservoir d'essence Jeu 18 Juin 2020, 10:05 | |
| bonjour a tous, je suis toujours émerveillé de voir que l'on conseille des méthodes qui dans la majorité des cas sont destructives a 80% ! ma préférée c'est quand même l'allumette dans le réservoir ! j'aimerais bien savoir quand ça marche? en principe , si la méthode est risquée, je ne la conseille pas. il y a des choses qu'il faut voir, apprendre a sentir la dose avant de le faire. c'est comme le gars qui n'a jamais vu comment on colle un gros pneu a la jante grâce au gaz ou ether... si tu connais pas la dose, tu te fais décoller la tronche ! pourquoi pas prendre une cartouche de chasse, en retirer les plombs pour pas faire de trous, et tirer le coup dans le réservoir? ça le regonflera non? pour le réservoir de notre ami, la méthode la plus sage est de comprendre ce qui retient le bouchon enfoncé : le pli autour de la bosse ! je prendrais la méthode de loloh, tirer un peu le bouchon, et avec un petit marteau tapoter pile sur le pli tout le long pour que la matière se remette a plat. rien ne sert de taper comme une brute ! faut être patient, et a un moment ça se remettra bien. il suffit d'éliminer la déformation du pli comme le fait un carrossier débosseleur. a+, marc | |
Fanch-c
| Sujet: Re: Détordre un réservoir d'essence Jeu 18 Juin 2020, 11:34 | |
| Perso je n'utiliserai pas de l'air comprimé... Trop "élastique" donc un résultat imprévisible qui peut faire une sorte d'explosion"
De l'eau me semble plus contrôlable et possible à doser mais les lois de la physique vont répartir la poussée partout sur toutes les surfaces donc sur des zones qui pourraient ne pas apprécier !
Donc détordre par pression je le ferai en dernier recours, je privilégierai l'usage d'un "tire clou" ou la fabrication de bras de poussée interne adapté à la forme... | |
staubman36
Nombre de messages : 2594 Age : 76 Localisation : argenton sur creuse 36 Date d'inscription : 13/12/2008
| Sujet: Re: Détordre un réservoir d'essence Jeu 18 Juin 2020, 14:00 | |
| bonjour à tous +1 comme Marc, surtout que ces réservoirs avaient de la tôle assez épaisse, alors pour ramener le mieux possible, hé ben !!! faut y passer du temps et de la patience A+ à tous---philippe | |
101SR
Nombre de messages : 1251 Age : 52 Localisation : Alpes de Haute Provence Date d'inscription : 02/05/2006
| Sujet: Re: Détordre un réservoir d'essence Jeu 18 Juin 2020, 22:08 | |
| Bonsoir, En effet, pour un enfoncement au niveau du bouchon, le mieux me semble de passer un fer à l'intérieur et de soulever. Un exemple sur un réservoir un peu plus gros présentant les mêmes "symptomes" Pour un réservoir de motoculteur, il ne sera sans doute pas en tole de 2mm, donc du matériel plus léger devrait suffire A+ Gilles | |
pontus eric
Nombre de messages : 256 Age : 60 Localisation : hermee belgique Date d'inscription : 28/12/2011
| Sujet: Re: Détordre un réservoir d'essence Jeu 18 Juin 2020, 23:53 | |
| bonjour a tous pour degaze un reservoir le gaz echapment est parfait | |
dede28
Nombre de messages : 871 Age : 73 Localisation : chartres Date d'inscription : 05/01/2011
| Sujet: Re: Détordre un réservoir d'essence Ven 19 Juin 2020, 12:56 | |
| Bonjour a tous
Essaie les haricots , ou les pois , tu remplis le réservoir et tu arroses et tu surveilles quand ça va gonfler. @+ | |
Burnett
| Sujet: Re: Détordre un réservoir d'essence Ven 19 Juin 2020, 14:22 | |
| - dede28 a écrit:
- Bonjour a tous
Essaie les haricots , ou les pois , tu remplis le réservoir et tu arroses et tu surveilles quand ça va gonfler. @+ bonjour à tous, mon oncle a débloqué un moteur avec des lentilles ! | |
jackot
| Sujet: Détordre un réservoir d'essence Dim 12 Juil 2020, 10:56 | |
| Bonjour à tous.. Je vous remercie de m'avoir consacrer du temps et de la réflexion.. Vous m'avez été d'une grande aide. Cordialement. | |
jaja73
Nombre de messages : 1632 Age : 65 Localisation : savoie Date d'inscription : 08/03/2011
| Sujet: Re: Détordre un réservoir d'essence Dim 12 Juil 2020, 11:50 | |
| Salut JACKOT Après les lentilles les petits pois ou les haricots tu va te faire une bonne purée avec tous ça . tu peux trouver dans le commerce un kit de réparation sans toucher la peinture qui assez efficace mais faut être patient bon dimanche JAJA | |
| Sujet: Re: Détordre un réservoir d'essence | |
