| Micromax GF 14 | |
+7jeannet chenillard77 Simar 83 pascal87 jaja73 PIJO3007 Marc12 11 participants |
Marc12
Nombre de messages : 2395 Age : 70 Localisation : 12 Date d'inscription : 04/05/2008
| Sujet: Micromax GF 14 Mer 23 Oct 2019, 11:35 | |
| Bonjour Voilà ma dernière acquisition (Merci Marc! ), je vais entreprendre sa restauration, je le laisse dans son jus. Je vais procéder au démarrage du moteur B 14. Dans son jus, je crois que c'est Lillian qui la récupéré pour Marc Le voici chez Marc Marc avait commencé un bon nettoyage Carte d'identité Le moulin Poste de pilotage Le treuil et une plaque qui ressemble à une sellette d’attelage Le phare droit est cassé si vous avez ça chez vous ou une adresse ! Les baguettes de la calandre sont abîmées, auriez-vous une idée pour les refaire? Des références pour le phare: Auteroche Le bouchon du radiateur, sympa! A plus Marc | |
| Sujet: Re: Micromax GF 14 Mer 23 Oct 2019, 11:44 | |
| Bonjour Un des plus anciens MICROMAX Une Marque qui a su évoluer , qui s'est appelée ensuitre VALOR (tracteurs vignerons beaucoup vendus dans l'Hérault) avant de disparaître comme beaucoup d'autres (ENERGIC, SABATIER.....) bon courage à toi pour la restauration pendant les longues veillées d'hiver. A+ JP | |
Marc12
| Sujet: Re: Micromax GF 14 Jeu 31 Oct 2019, 11:44 | |
jaja73
Nombre de messages : 1632 Age : 64 Localisation : savoie Date d'inscription : 08/03/2011
| Sujet: Re: Micromax GF 14 Jeu 31 Oct 2019, 12:47 | |
| Bonjour Marc
super ton Micromax, mais par-contre j'ai un doute sur le moteur mais je viens de trouver, ton moteur c'est un b14 f mais ton collecteur d’échappement est un b14 g bonne continuation JAJA | |
Marc12
| Sujet: Re: Micromax GF 14 Jeu 31 Oct 2019, 14:54 | |
| Bonjour Salut Jaja Le moteur de la B 14 est sorti en 1926, mon Micromax est de 1949, il est possible que le constructeur a profité de la présence de ce moteur pour équiper son tracteur et qu'il n'était pas trop regardant sur la correspondance des pièces, pourvu que ça fonctionne Le 3iéme cylindre est plus oxydé que les autres, pensez-vous qu'il y ai eu un souci? Allez j'y retourne! Marc | |
Marc12
| Sujet: Re: Micromax GF 14 Ven 01 Nov 2019, 08:19 | |
| Bonjour La suite Le carburateur Solex, pas évident à sortir! Un petit décrassage est obligatoire A suivre Marc | |
Marc12
| Sujet: Re: Micromax GF 14 Dim 03 Nov 2019, 08:14 | |
| Bonjour
En cherchant le joint de culasse sur le net, je viens de m'apercevoir qu'il faut un joint de culasse pour B14 Voltex, quelqu'un peut-il m'en dire plus s'il vous plait?
Encore une question, sur le moteur côté gauche il y a le numéro suivant: 3805YP et sur le bas du deuxième cylindre: 1824, pouvez-vous me dire à quoi ils correspondent?
A plus
Marc
pascal87
| Sujet: Re: Micromax GF 14 Dim 03 Nov 2019, 09:36 | |
Bonjour tous, bonjour Marc,
Voltex, c'est le système d'allumage par magnéto. Il y a eu au moins deux types de moteurs de cylindrée différentes, dont un avec magnéto sur le coté, l'autre certainement avec un allumeur vertical au dessus de la culasse.
Marc12
| Sujet: Re: Micromax GF 14 Dim 03 Nov 2019, 10:31 | |
| Bonjour Salut Pascal Le mien est équipé d'une magnéto sur le côté mais le joint de culasse est référencé B14 Voltex A plus Marc | |
pascal87
| Sujet: Re: Micromax GF 14 Dim 03 Nov 2019, 12:17 | |
| C'est ce que j'ai dit : Voltex, c'est le système d'allumage par magnéto.
jaja73
| Sujet: Re: Micromax GF 14 Dim 03 Nov 2019, 20:23 | |
| Bonjour à tous
l'allumeur verticale est apparu sur les c4 et non sur les b14, il y a eu bien deux type de moteur le b14 f et g . Marc sur ton joint de culasse c'est marqué voltex c'est la marque . ta magnéto si je me trompe pas ce doit être une rb4. surtout conserve bien ton ancien joint de calasse comme il y a plusieurs modèles entre le f et le g Bonne soirée jaja | |
Marc12
| Sujet: Re: Micromax GF 14 Lun 04 Nov 2019, 14:13 | |
| Bonjour Merci pour votre aide! Du nouveau, un spécialiste de Citroën B14 m'a fait remarquer que le bloc cylindre n'est pas d'origine il vient de chez FAE un accessoiriste de l'époque. Après examen je dois me résoudre à faire un rodage de soupape, elles sont oxydées sur le dessous, ça c'est nouveau pour moi, mon niveau de mécanique n'en est pas là, une occasion pour progresser Voilà ou j'en suis Côté accessoires, j'ai trouvé un joint de culasse sur le net, je cherche un phare ou éventuellement le verre et la parabole de marque Auteroche de 148 mm de diamètre A plus Marc | |
Nombre de messages : 4382 Age : 70 Localisation : Hyères Date d'inscription : 06/01/2007
| Sujet: Re: Micromax GF 14 Lun 04 Nov 2019, 17:55 | |
| Salut Marc Rodage de soupapes sur un bloc en place avec pistons et pi tout, hummm, prudence. Moi je dis ça......... Bises Thierry | |
| Sujet: Re: Micromax GF 14 Lun 04 Nov 2019, 18:31 | |
| salut marc,
bon ben il y a un peu plus de boulot que prévu, mais ça va c'est pas trop grave. j'ai retrouvé le dossier du moteur B14 que m'avais copié un ami, je vais le faire passer a thierry dans 15jours, comme ça il t'amènera ça lors d'une virée dans ton secteur.
pour le rodage de soupapes, ne met pas trop de pate a roder, ça ne sert a rien d'une part et on en met partout... et surtout nettoie bien après ! surtout les guides de soupapes et tiges ! normalement ça n'y va pas, mais vaut mieux nettoyer ! et l'idéal c'est de protéger les cylindres de toute projection. moi je fais a la main alors c'est long, mais on en fout pas partout et au moins on fait gaffe a ce qu'on fait.
bon courage !
marc | |
Marc12
| Sujet: Re: Micromax GF 14 Lun 04 Nov 2019, 20:25 | |
| Bonsoir Thierry! On se moque? Marc, je le croyais encore en rodage, mais non! Quelques petits boulots, ça va m'occuper au chaud cet hiver, mais il n'y a pas grand mal, joint de culasse, rodage des soupapes par précaution, un goujon de culasse à changer, la magnéto à vérifier, un verre de phare et roule ma poule! A plus Marc | |
Marc12
| Sujet: Re: Micromax GF 14 Mar 05 Nov 2019, 07:11 | |
| Bonjour
Je cherche aussi un ou deux pneus avant en 5,50 x 16
A plus
Marc | |
Marc12
| Sujet: Re: Micromax GF 14 Mar 05 Nov 2019, 17:57 | |
| Bonjour Un goujon de culasse en 10 x 88 = 15.40€ avec le port Si vous en avez un qui traîne chez vous je suis preneur à 10 € port compris A plus Marc | |
| Sujet: Re: Micromax GF 14 Mar 05 Nov 2019, 18:13 | |
| Je regarde ça demain camarade Thierry | |
| Sujet: Re: Micromax GF 14 Mer 06 Nov 2019, 18:51 | |
| Désolé Marc je n'ai pas trouvé de goujon, ceci dit tu peux en fabriquer un à partir d'une grande vis de 10, tu coupes la tête et un petit coup de filière le tour est joué. Bises Thierry | |
Marc12
| Sujet: Re: Micromax GF 14 Mer 06 Nov 2019, 19:24 | |
| Bonsoir
Merci Thierry, je vais prospecter chez quelques vieux mécanos, sinon je ferais comme tu as dit.
Amicalement, bises à Jojo
Marc | |
jaja73
| Sujet: Re: Micromax GF 14 Mer 06 Nov 2019, 19:50 | |
| Bonjour Marc
j'ai de la pièce de b14, mais pour l'instant je suis pris par le temps je peut voir ça la semaine prochaine
Bonne soirée JAJA | |
Marc12
| Sujet: Re: Micromax GF 14 Mer 06 Nov 2019, 22:03 | |
| Bonsoir Merci Jaja! Il n'y a pas le feu au lac!! Marc | |
Marc12
| Sujet: Re: Micromax GF 14 Lun 11 Nov 2019, 08:36 | |
| Bonjour J'ai trouvé ça sur le net, j'espére que le lien fonctionne! http://pagesperso-orange.fr/f5aye/Acceuil%20Micromax.htm Marc | |
| Sujet: Re: Micromax GF 14 Lun 11 Nov 2019, 15:11 | |
| Bonjour Ce site est tenu par le petit-fils d'Auguste GILLEMAUD A+ JP | |
jeannet Admin
| Sujet: Re: Micromax GF 14 Lun 11 Nov 2019, 18:34 | |
C'est passionnant, toute une époque!!! ce site est intéressant!
| Sujet: Re: Micromax GF 14 | |
| Micromax GF 14 | |
