Moteur BERNARD 137 ....pas d'allumage !
-23%
Climatiseur réversible mobile BEKO BX112H (3400 watts – 12000 BTU)
499.99 € 649.99 €
Masculin Nombre de messages : 11223
Moteur BERNARD 137 ....pas d'allumage ! Empty
MessageSujet: Moteur BERNARD 137 ....pas d'allumage !   Moteur BERNARD 137 ....pas d'allumage ! EmptyVen 04 Oct 2019, 17:26
un ami m'a amené sa motobineuse (jaune et sans Marque !) qui , un jour, n'a plus démarré.
Il a démonté le volant et a un ami qui a testé la bobine....qui ne serait pas morte.
Moteur BERNARD 137 ....pas d'allumage ! Marche15
C'est donc en pièces détachées que l'engin est arrivé chez moi
et la 1ère question que je lui ai posée : elles sont où les vis platinées ...?
Il m'a affirmé qu'au démontage, il n'y en avait pas.
Moteur BERNARD 137 ....pas d'allumage ! Marche16
J'en déduis que c'est un allumage électronique. C'est dont trop moderne pour moi !!!
(j'avoues que j'ai plus l'habitude des W110...) l'allumage se résume donc à ça...?
Moteur BERNARD 137 ....pas d'allumage ! Marche14
Dois-je commander une bobine....?
Si oui, celle-ci correspond-elle?
https://www.pro-motoculture.com/bobine-d-allumage-electronique-pour-bernard-moteur-416117-496328-c2x20009949
Moteur BERNARD 137 ....pas d'allumage ! 1_3_511
mrphelps
mrphelps
Masculin Nombre de messages : 74
MessageSujet: Re: Moteur BERNARD 137 ....pas d'allumage !   Moteur BERNARD 137 ....pas d'allumage ! EmptyVen 04 Oct 2019, 17:32
La bobine que vous avez trouvez est la bonne, il serait judicieux de contrôler le connecteur de bougie seul pour voir si il n'est pas coupé.
Cdlt Jean-Yves
MessageSujet: Re: Moteur BERNARD 137 ....pas d'allumage !   Moteur BERNARD 137 ....pas d'allumage ! EmptyVen 04 Oct 2019, 17:42
MERCI Jean-Yves, j'y vais de ce pas !
en effet, je ne l'ai pas séparé de la bobine !
Masculin Nombre de messages : 2104
MessageSujet: bobine bernard   Moteur BERNARD 137 ....pas d'allumage ! EmptyVen 04 Oct 2019, 17:45
Bonjour  a tous
Bonjour  JP
  c est  bien une bobine  electronique Moteur BERNARD 137 ....pas d'allumage ! 287628   (   avec    sa forme  geometrique  qui depasse !)  y  a pas plus simple matraque1    en plus  pas  reglage   d avance ou  autre  ! un très  leger  jeu  sur  les vis  de  serrage     donc    pousser sur la bobine   vers le centre   de l axe et serrer  les vis   que la bobine    '  elle n accroche pas   le volant !  sinon  c est la  cata war1
 exemple  par  tof  sur  un  w617  quasi  pareil
Moteur BERNARD 137 ....pas d'allumage ! P1220014
bonne suite
MessageSujet: Re: Moteur BERNARD 137 ....pas d'allumage !   Moteur BERNARD 137 ....pas d'allumage ! EmptyVen 04 Oct 2019, 18:11
OUPS...le fil doit être coupé quelque part....même si pas de défaut visuel !
vais donc me mettre à la recherche d'un fil de bougie
merci encore !
MessageSujet: Re: Moteur BERNARD 137 ....pas d'allumage !   Moteur BERNARD 137 ....pas d'allumage ! EmptyVen 04 Oct 2019, 18:13
MERCI Jackot pour la confirmation !
n'ayant pas de fil de bougie autre (en plus il le faut assez fin pour qu'il rentre dans la bobine)
je m'en vais zieuter sur le net pour en trouver un.
dede28
dede28
Masculin Nombre de messages : 711
MessageSujet: Re: Moteur BERNARD 137 ....pas d'allumage !   Moteur BERNARD 137 ....pas d'allumage ! EmptyVen 04 Oct 2019, 19:55
Bonsoir a tous
c'est bien une electronique , c'est écrit dessus , TRANSISTOR D'ALLUMAGE ? le fil de bougie,
mais avant de dire que la bobine est hs , il faut faire attention aux masses .
Je doit avoir ça. si tu veux , peut t'envoyer .
michel3481
michel3481
Masculin Nombre de messages : 1480
MessageSujet: Re: Moteur BERNARD 137 ....pas d'allumage !   Moteur BERNARD 137 ....pas d'allumage ! EmptyVen 04 Oct 2019, 20:32
il faudrait peut être voir ou va le fil noir , forcement vers un interrupteur quelconque, qui coupe l'allumage .
et peut être essayer de remonter et voir un après l'autre le probleme si il y a probleme .
MessageSujet: Re: Moteur BERNARD 137 ....pas d'allumage !   Moteur BERNARD 137 ....pas d'allumage ! EmptyVen 04 Oct 2019, 20:55
Avant de découvrir que le courant ne passait pas dans le fil de bougie, j'avais tout remonté en déconnectant le fil de "STOP"
Merci Dédé pour ta proposition mais je vais commencer par changer le fil de bougie
A chaque jour suffit sa peine.
La suite la semaine prochaine !!!
merci à tous!
» aide allumage moteur bernard
» Aide Moteur Bernard W10
» echappement moteur bernard W10
» recherche pièces moteur Bernard
» problème LABOR moteur Bernard W 239
