Pièces moteur Mag 1035
Le Deal du moment : -40%
Machine à café avec broyeur KRUPS ...
357.99 €
septy 74
septy 74
Masculin Nombre de messages : 1824
Pièces moteur Mag 1035 Empty
MessageSujet: Pièces moteur Mag 1035   Pièces moteur Mag 1035 EmptyVen 04 Oct 2019, 16:18
Bonjour .
Encore une AEBI sur la table d'opération ☝ lol!
Cette fois , le moteur tourne . et très bien ☝
Je recherche un collecteur échappement admission.
Il est tellement pourrit que je ne peux pas y remettre un silencieux
Dans le même registre , il me faudrait aussi une poulie démarrage , et un robinet d'essence.
Voilà , c'est tout 😉
Celui-ci au moins , ne me prendra pas la tete.
Pièces moteur Mag 1035 612313
Salut à bientôt.
Merci.
julotracto
julotracto
Masculin Nombre de messages : 1925
MessageSujet: Re: Pièces moteur Mag 1035   Pièces moteur Mag 1035 EmptyVen 04 Oct 2019, 22:36
Hello Gilbert
Pas évident a trouver tout ça....
Même en Suisse où je regarde il n'en passe pas souvent. En ce moment y a que celui là, mais y a de la route..... 🙄
A saisir maintenant sur ricardo.ch: Mag Motor
https://www.ricardo.ch/fr/a/1085838802
Julo
septy 74
septy 74
MessageSujet: Re: Pièces moteur Mag 1035   Pièces moteur Mag 1035 EmptyDim 06 Oct 2019, 21:29
Salut Julot
J'ai plusieurs contacts aujourd'hui.
Si ça se trouve , avec un peu de chance , à la fin de la semaine , j'aurais plusieurs moteurs ☝👍
Dans ce cas là ,,je ferais de la révision pour les réutiliser.
Merci pour l'info .bonne soirée
Gilbert
rex60
rex60
Masculin Nombre de messages : 2193
MessageSujet: Re: Pièces moteur Mag 1035   Pièces moteur Mag 1035 EmptyLun 07 Oct 2019, 12:10
Gilbert, en ce moment y'a de la pièce Mag, surtout les coussinets à un prix!!! affraid bounce
https://www.ebay.de/sch/i.html?_odkw=motor+Mag&_osacat=0&_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=Gutbrod+motor+Mag&_sacat=0
A bientôt;)
phil
septy 74
septy 74
MessageSujet: Re: Pièces moteur Mag 1035   Pièces moteur Mag 1035 EmptyLun 07 Oct 2019, 12:59
Salut Rex
J'ai choisis de rencontrer des agriculteurs.Ceux que je connais , utilisateurs d'Aebi , je vais finir par avoir de la pièce d'avance 😁
Je sais où trouver de la pièce moteur , mais tout ce qui va autour , là ??
C'est pas la même ☹
Donc je fais la tournée de mes copains agriculteurs.
C'est marrant ,des fois des surprises 😂
Ça promet de belles prises ,
Je ferais le point quand j'aurais réunis les morceaux.
Bonne journée à vous tous
septy 74
septy 74
MessageSujet: Re: Pièces moteur Mag 1035   Pièces moteur Mag 1035 EmptyMer 09 Oct 2019, 13:38
Salut les Mecanocultivateurs.
J'ai acheté une AM 52 ,300 €
ÇA DÉMARRE ☝👍
Mais ça fume bleu.comme un diesel 🤔
Après un démontage rapide , le constat est simple.
Le cylindre est correct
Le piston est correct 😁
Le piston est correct , mais il manque un morceau de segment ☹
Oublié le racleur, ça c'est con , un Étourdi à oublié de mettre le racleur dans l' ensemble segment racleur 3 pièces.
J'ai déjà envoyé un mail à mon fournisseur.
Cherche segment Ø 82. X 74 x 5
J'ai déglacé le cylindre
Rodé les soupapes.plané les plans de joints bloc & culasse.
Ça va le faire 👍
Je me retrouve avec des pièces d'avance , que je vais soigneusement ranger .
Le moteur Déposé , qui n'est pas complet , je vais lui refaire une santé .cet hiver.
Voilà .
La suite dès que j'ai des pièces pour le remontage.
Salut , amusez vous bien ,
septy 74
septy 74
MessageSujet: Re: Pièces moteur Mag 1035   Pièces moteur Mag 1035 EmptyMer 09 Oct 2019, 14:20
Mag 1040 , suitePièces moteur Mag 1035 Img_2175
Pièces moteur Mag 1035 Img_2176
Pièces moteur Mag 1035 Img_2177
Pour le coup , cette machine aura un peu plus de pêche.
Le 1040 légèrement plus gros en cylindrée fera le bonheur de son propriétaire.
septy 74
septy 74
MessageSujet: Re: Pièces moteur Mag 1035   Pièces moteur Mag 1035 EmptyLun 14 Oct 2019, 13:47
Salut , à tous.
Voilà ma machine est remontée ,
Ça Tourne , le moteur est réglé
L'embrayage parcontre , n'est pas très efficace.il reste un chouia en contact 🤔
J'ai redéposé le moteur .
Les disques , sont bien alignés , mais ne bougent pas tous facilement.☹
Est ce que vous auriez une méthode pour desacoupler l'ensemble ? Merci A +
rex60
rex60
MessageSujet: Re: Pièces moteur Mag 1035   Pièces moteur Mag 1035 EmptyLun 14 Oct 2019, 14:21
Hello Gilbert, tu parles des disques, ce n'est pas un disque normal en 140 mm avec mécanisme et butée?
Il reste collé?
phil
septy 74
septy 74
MessageSujet: Re: Pièces moteur Mag 1035   Pièces moteur Mag 1035 EmptyLun 14 Oct 2019, 21:52
Salut Rex ho ho
J'ai trouvé l'astuce.
Grâce aux pièces de la 2e motofaucheuse , j'ai réussis à remonter un embrayage complet ,
C'est pas compliqué de réviser ces embrayages.
Cette fois , ça fonctionne comme il faut.
Cette machine Va reprendre du service 👏😠
Pièces moteur Mag 1035 Img_2178
Pièces moteur Mag 1035 Img_2179
Pièces moteur Mag 1035 ><a href=Pièces moteur Mag 1035 Img_2181
80.jpg" />.
A bientôt . bonne soirée.
jaja73
jaja73
Masculin Nombre de messages : 1602
MessageSujet: Re: Pièces moteur Mag 1035   Pièces moteur Mag 1035 EmptyMar 15 Oct 2019, 09:18
Salut Gilbert
merci pour les explications je vais pouvoir regarder la mienne mais dit moi tu n'a pas la remorque motrice .
JAJA
septy 74
septy 74
MessageSujet: Re: Pièces moteur Mag 1035   Pièces moteur Mag 1035 EmptyMar 15 Oct 2019, 09:27
Salut Jaja, non , c'est une Motofaucheuse ☝
Toi ,tu as une AM 52 ,ou 53?
Quand le carter d'embrayage est déposé ,
1 er : Retirer le circlips sur l'axe .
2 : Chasser l'axe , il sort facilement , avec ou sans le roulement.
3 : Retirer le poussoir de commande.
4:: Introduire un boulon Ø 12 x150 , avec un long filetage .monter un écrou et compressée l'ensemble du mécanisme.
5 :: Fixer l'ensemble dans un étau , avec un chasse goupilles de Ø 4 , repoussez vers le centre , les 6 goupilles Méca- Indus .Extraire le plateau et les différents disques. Repérez l'ordre de montage.
Dans mon cas. Les pions qui guident le 1 er plateau , étaient cassés, et en travers sous celui-ci.
Alors là course de l'axe s'est trouvée diminuée ,donc pas suffisamment de jeu entre les différents disques ☹🤔
Grâce à la 2eme machine , j'ai pus me dépanner.
Voilà , j'espère que j'ai été clair , Si ça vous aide , et bien tant mieux,👍😁
» (recherche) pièces MAG 1035 SRL
» ( Recherche ) pièces Energic RM 1035
» motostandard rex moteur mag 1035
» Aebi AM 53 moteur MAG 1035
» Avance à l'allumage moteur Mag 1035.
