| Restauration Simar 66 CDS | |
+13Hummelsammler julotracto jeff pony53 mimi57 ypert daniel dedemabec PIJO3007 jeannet chenillard77 restomania Simar 83 Marc12 17 participants |
Nombre de messages : 3142 Age : 64 Localisation : Bas-Rhin ( 67 ) Date d'inscription : 30/05/2006
| Sujet: Re: Restauration Simar 66 CDS Sam 02 Nov 2019, 11:46 | |
| Bonjour à tous , salut Thierry , Marc , Effectivement , vu que l'idée est faire tourner le moteur le plus rapidement possible lors du démarrage , toute friction qui contrarie ce plan .... est a éviter !!!!! Concernant l'injection , vu qu'il s'agit de la dernière génération du 600 L , c'est d'un injecteur multi-trous qu'il doit être équipé ( DL 90 S 1018 ) et d'un porte injecteur à ailettes ( KBA 50 S 18 ) ; Le tarage de la pression d'injection est de 175 bars ( -0 + 5 b ) ; Attention lors du démontage du porte injecteur du moteur , il devrait y avoir un joint en europil ( amiante , très fragile !!!! ) entre le porte-injecteur et le siège sur la culasse , essaie de ne pas le casser car c'est introuvable !!!!! Si déjà l'injecteur est démonté , en profiter pour tester le débit de la pompe ( PFR 1 A 50 / 158 / 11 ) , plein gaz pour 100 tours moteur , tu devrais recueillir entre 2 et 2,50 ml ( ou cm3 ) de gaz-oil ; Mais avant de " déclencher les hostilités " et de sortir la grosse artillerie , il faut être absolument sur de la purge car elle n'est que très exceptionnellement bonne du premier coup , il n'est pas rare de devoir s'y prendre à 3 ou 4 reprises pour enfin y arriver ..... Bonne bricole !!!!! et tiens nous au jus !!!!! Amicalement A + Dédé | |
| Sujet: Re: Restauration Simar 66 CDS Sam 02 Nov 2019, 14:48 | |
| Merci Dédé Malheureusement Marc a déjà démonté l'injecteur il y a quelques jours je n'ai pas eu le temps de le prévenir au sujet du joint. Que faire Allez Marc, purge moi ce bébé encore une fois Thierry | |
Marc12
Nombre de messages : 2395 Age : 70 Localisation : 12 Date d'inscription : 04/05/2008
| Sujet: Re: Restauration Simar 66 CDS Sam 02 Nov 2019, 15:28 | |
| Bonjour Merci Dédé et Thierry! J'ai effectivement sorti l'injecteur mais je n'ai pas touché au joint Affaire à suivre Marc | |
| Sujet: Re: Restauration Simar 66 CDS Sam 02 Nov 2019, 19:38 | |
| Bonsoir à tous , re salut Thierry et Marc , Du moment que le joint est intact , aucun soucis .... au remontage , essaie un peu de pâte graphitée au niveau de la portée du joint sur l'injecteur pour éviter qu'il ne colle au prochain démontage ; Le soucis est qu'en cas de destruction de ce joint , il faudra le remplacer par un joint cuivre ce qui va entrainer un risque non négligeable de grippage de l'injecteur , surtout si ta machine travaille , et là .... bobo le porte-monnaie ...... http://www.dieselkontor.de/product_info.php?products_id=3275 Et c'est la seule adresse que je connaisse ou il est encore dispo !!!! Amicalement A + Dédé | |
Marc12
| Sujet: Re: Restauration Simar 66 CDS Lun 23 Déc 2019, 16:38 | |
| Bonjour Ca y est il a démarré!!! Après 1 jour et demi de galère, grâce au Docteur Thierry et au Grand Professeur Dédé le 66 CDS endormi depuis de nombreuses années s'est réveillé, une histoire de bulle d'air dans les tuyaux! Merci Thierry pour ton aide physique, Merci Dédé pour ta patience et tes explications téléphoniques, merci TMA de réunir tous ces fadas de mécaniques qui ne sont pas avares de conseils, aides et autres conseils!! https://youtu.be/GrYyqJ4Cb-o https://youtu.be/jhidWyEcDu4 https://youtu.be/5Ug74zNACns A plus Marc | |
jeannet Admin
| Sujet: Re: Restauration Simar 66 CDS Lun 23 Déc 2019, 17:21 | |
| Bonjour, Il pète!!!!!! c'est du deux temps, avec brouillard d'origine C'est un bel ensemble, qu'est ce que tu lui mets en outil? A+ serge _________________ staubophile
| Sujet: Re: Restauration Simar 66 CDS Lun 23 Déc 2019, 17:39 | |
| Salut à tous ! Super Marc ! tu vas pouvoir t'en servir comme tamis à sable, ou moissonneuse batteuse !(vues les vibrations !) Passez de bons moments pour terminer cette année ! | |
Marc12
| Sujet: Re: Restauration Simar 66 CDS Lun 23 Déc 2019, 18:11 | |
| - jeannet a écrit:
- Bonjour,
serge Salut Serge Je vais lui mettre la rotobêche que m'a donné Thierry, il me faut l'équiper en grandes roues pour ce faire! Pony ce n'est pas bien de se moquer des copains!! C'est vrai qu'au début il vibrait pas mal, cela c'est atténué dès qu'il a été un peu chaud J'ai passé un bon weekend avec Thierry, grâce à sa persévérance et aux conseils de Dédémabec, au dernier moment avant son départ nous avons purgé la durite de refoulement du gas-oil et il a démarré, je vous dis pas le fumée dans l'atelier Nos épouses ont trouvé que nous avions comme une odeur de mazout sur nous Je vais faire les finitions et attaquer un C 81 ainsi que la rotobêche, l'hiver peut durer j'ai de quoi m'occuper!! A plus Marc | |
julotracto
| Sujet: Re: Restauration Simar 66 CDS Lun 23 Déc 2019, 18:17 | |
| Bonsoir la dream team Simar Beau redémarrage Il y a du temps de passé sur cette machine. Le résultat est a la hauteur. Ahhhhhh le claquement du Sachs 600 perso j'aime bien, c'est clair que ça vibre Michel. Juste un petit détail, ta courroie ne me semble pas très tendue, fait y gaffe, pour ne pas claquer le moteur si la turbine ne tourne pas assez. Encore bravo @+ Julo | |
| Sujet: Re: Restauration Simar 66 CDS Lun 23 Déc 2019, 18:32 | |
| Bonsoir MERCI pour les vidéos! bravo à l'équipe des sauveurs de grenouilles! a+ JP | |
| Sujet: Re: Restauration Simar 66 CDS Lun 23 Déc 2019, 18:40 | |
| Bonsoir à tous , Superbe !!!! Comme très souvent pour cette motorisation , ça n'a tenu qu'a un tout petit détail , mais le diable est dans les détails !!!!! Effectivement , concernant la courroie , tu peut virer une ou deux entretoises d'entre les flasques de poulie ; Bonnes fêtes à tous !!!! Amicalement A + Dédé | |
| Sujet: Re: Restauration Simar 66 CDS Mar 24 Déc 2019, 09:50 | |
| Bonjour à tous
Merci au docteur Dédé pour son aide précieuse, le démarrage de ce 600 nous a donné bien du mal mais nous avons appris à purger un 600 monté sur un Simar.Le montage est en effet assez particulier. L'avantage c'est que nous avons passé en revue une grande partie de ces petits problèmes et nous savons maintenant que ce moteur est en bon état. Merci de ta gentillesse ami Dédé j'espère que nous ne t'avons pas fait rater tes patisseries. Bon Noël à tous et à bientôt pour de nouvelles aventures.
Thierry | |
| Sujet: Re: Restauration Simar 66 CDS Mar 24 Déc 2019, 15:32 | |
| RE Et n'oublions pas notre ami Daniel qui nous a prêté son super démarreur électrique qui nous a évité bien des ampoules dans les mains. Bon Noël Thierry | |
mimi57
| Sujet: contac Mer 25 Déc 2019, 17:22 | |
| bonjour a le Thierry le fada il a troquer la Manivelle pas normal la mise en route et bonne fete de fin d Anne'e au simaristes du sud a+ mimi57 | |
Marc12
| Sujet: Re: Restauration Simar 66 CDS Mer 25 Déc 2019, 20:18 | |
ypert daniel
Nombre de messages : 446 Age : 77 Localisation : la crau (var) 83260 Date d'inscription : 21/06/2012
| Sujet: restauration simar 66 ds Jeu 26 Déc 2019, 08:31 | |
| Bonjour à tous...Il faut reconnaitre que ces moteurs Sachs sont assez pénibles à démarrer... Surtout aprés un arret prolongé,et sur la cloche d'embrayage des Simar,pas de possibilité d'adapter un démarreur.d'ou mon bricolage pour démarrer le mien...Bon courage pour la fabrication..Il faut trouver un volant moteur et un démarreur pas trop lourd de petite voiture genre AX,2 CV,R5...Mais ça change la vie ...et ,aprés avoir mis la surcharge il démarre meme sans méche...Bonne fin d'année à tous | |
Marc12
| Sujet: Re: Restauration Simar 66 CDS Jeu 26 Déc 2019, 19:10 | |
| Bonsoir Daniel, je t'ai mis un MP dans ta boite de messagerie!! A plus Marc | |
Hummelsammler
Nombre de messages : 33 Age : 31 Localisation : Sohren Date d'inscription : 15/12/2019
| Sujet: Re: Restauration Simar 66 CDS Sam 04 Jan 2020, 00:33 | |
| Bonsoir et bonne année à tous excellent travail que vous avez fait Marc @Dede les inserts de buse de la buse multi-trous sont également disponibles sur www.oldtimer-kuepper.de mais aux prix, cela vaut la peine de regarder la buse ou de la faire vérifier. J'ai déjà eu le problème qu'une buse multi-trous du 600 Sachs était enroulée. Le collecteur de support d'un ami de Bonn à proximité a nettoyé la buse et les 5 trous pour moi à nouveau, a poussé la buse d'injection à 175 bars et a vérifié le modèle de pulvérisation. Résultat: comme neuf @Daniel ce n'est pas tout à fait vrai du Sachs D400l. Ils aiment causer des problèmes après de longues périodes d'inactivité. Le Sachs D600l est moins, bien qu'il y ait des difficultés de démarrage avec la manivelle et l'usure progresse rapidement. Voilà mon expérience. Mais c'est souvent la façon dont vous avez écrit. Le diable est dans les détails. De tous les Sachs Diesel, mon moteur préféré est le D500W. ce qui concerne Daniel | |
| Sujet: Injecteur multi trous Bosch Sam 04 Jan 2020, 14:15 | |
| Bonjour à tous , salut Daniel , Concernant l'injecteur Bosch multi trous ( DL 90S1018 ) utilisé sur les Sachs à injection directe , c'est vrai qu'a ce prix là , on peut tout tenter pour le remettre en état !!!! https://www.oldtimer-kuepper.de/epages/61009898.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61009898/Products/110702 Mais en cas de besoin , il existe une adresse avec des prix nettement plus corrects ... http://www.dieselkontor.de/product_info.php?products_id=3275 C'est quasiment à moitié prix !!!!! Amicalement A + Dédé | |
Hummelsammler
| Sujet: Re: Restauration Simar 66 CDS Sam 04 Jan 2020, 16:58 | |
| @Dede il est vrai que c'est cher. Chez René Küpper il y a six mois, le prix était encore de 350 € ...... ce qui concerne Daniel | |
| Sujet: Re: Restauration Simar 66 CDS Dim 05 Jan 2020, 14:47 | |
| Bonjour Marc, il te faut ça : a+ JP | |
mimi57
| Sujet: restauration simar 66cds Dim 05 Jan 2020, 15:48 | |
| bonjour a tous bien vue pigo3007:applaudissemen ca s'est du matos jamais vue se montage au plaisir de se rencontrer lors de fête du tma mimi57 | |
ypert daniel
| Sujet: restauration simar 66 ds Dim 05 Jan 2020, 18:23 | |
| Bonsoir Jean Pierre,Marc,Thierry etc... J P ,alors tu as reçu la photo du démarreur de bus J'ai bien pensé que tu allais faire le rapprochement... Tu vois ,j'ai rien inventé ... J'ai pas pu la mettre sur TMA, bravo,toi tu l'a fait... | |
Marc12
| Sujet: Re: Restauration Simar 66 CDS Mar 27 Oct 2020, 10:42 | |
| Sujet: Re: Restauration Simar 66 CDS Mar 27 Oct 2020, 11:40 | |
| salut marc ! oh putain celle là elle a fait du voyage ! est ce que tu connais son histoire? elle vient de DREUX ! et c'est le premier engin transporté dans mon master ! même que thierry m'avait réquisitionné alors que le master était pas fini, encore en plein carrossage... bon quelques années plus tard j'y retournais pour aller chercher le gm430 de ce maraicher très sympa ! faudra que tu lui remette une protection grillagée au dessus que l'on a jamais eu. a+, marc | |
| Sujet: Re: Restauration Simar 66 CDS | |
