ISEKI KS280
Le Deal du moment : -23%
Climatiseur réversible mobile BEKO BX112H (3400 ...
499.99 €
 ISEKI KS280
Masculin Nombre de messages : 3589
ISEKI KS280 Empty
MessageSujet: ISEKI KS280   ISEKI KS280 EmptyMer 02 Oct 2019, 20:58
Bonsoir a tous , qu'es qui m'arrive en ce moment , j’achète ,j'achète ,il est fou le père Lechevrel confused
cette après midi avec le beauf on est allés chercher un petit ISEKI KS280 chez un monsieur décédé , il fonctionne bien , je vous montre demain
ISEKI KS280 Empty
MessageSujet: Re: ISEKI KS280   ISEKI KS280 EmptyJeu 03 Oct 2019, 13:04
Bonjour a tous , voila les photos de la bête
ISEKI KS280 Iseki_10
ISEKI KS280 Iseki_11
ISEKI KS280 Iseki_12
ISEKI KS280 Empty
MessageSujet: Re: ISEKI KS280   ISEKI KS280 EmptyJeu 03 Oct 2019, 13:06
ISEKI KS280 Iseki_13
Il est sympa
Brillu
Brillu
ISEKI KS280 Empty
MessageSujet: Re: ISEKI KS280   ISEKI KS280 EmptySam 28 Déc 2019, 22:33
C est un bon petit motoc sauf que vu son age, y a plus de pieçes. J ai eu le souci avec le mien ou le carbu était HS
ISEKI KS280 Empty
MessageSujet: Re: ISEKI KS280   ISEKI KS280 EmptyDim 29 Déc 2019, 08:15
Bonjour Brillu , oui je l'ai achetais 50€ ,c'est pour mon petit jardin
ISEKI KS280 Empty
MessageSujet: Re: ISEKI KS280   ISEKI KS280 EmptyLun 30 Déc 2019, 13:24
Bonjour , ce matin j'ai remis mon iseki en route , par contre qui peut me dire quel pourcentage essence , et comment entretenir le filtre , car pour moi c'est du chinois ISEKI KS280 612313 il me semble qu'ils disent 25 L, et pour le filtre ils disent qu'il faut mettre du pétrole ,et aussi de l'huile , donc c'est bien du chinois
ISEKI KS280 Filtre11
ISEKI KS280 Filtre12
favrot
favrot
Masculin Nombre de messages : 1165
ISEKI KS280 Empty
MessageSujet: Re: ISEKI KS280   ISEKI KS280 EmptyLun 30 Déc 2019, 16:02
Salut à tous
Cela me rappelle ma jeunesse ! les premiers motoculteurs que j'ai vendu !
C'est pas du chinois , c'est un moteur Kawasaki ,les points faibles ,le carbu qui se bouche(régule) et les bobines d'allumages
qui lâches autrement un bon petit moteur 2T pour l'époque que l'on faisait tourner avec un mélange à 4% avec une huile deux temps minérale.
Guy
http://collectionneur-tronconneuse.fr/
Stéphanie970
Stéphanie970
Féminin Nombre de messages : 43
ISEKI KS280 Empty
MessageSujet: Re: ISEKI KS280   ISEKI KS280 EmptyLun 30 Déc 2019, 21:23
Vous trouverez encore pas mal de pièces chez ce fournisseur. http://huriaux-pascal.e-monsite.com/
Carburateurs neuf et occasion, ainsi que lanceurs, pièces d'allumage, pièces de moteur, etc...
ISEKI KS280 Empty
MessageSujet: Re: ISEKI KS280   ISEKI KS280 EmptyLun 30 Déc 2019, 21:28
Quant je dis du chinois c'est quant je lis se qui est écrit , mais si tu dit du 4 % , mais pour le filtre on met rien dedans , pas d'huile ! ,ou pétrole !
Stéphanie970
Stéphanie970
ISEKI KS280 Empty
MessageSujet: Re: ISEKI KS280   ISEKI KS280 EmptyLun 30 Déc 2019, 21:51
Pour le filtre il se monte à sec sur ce modèle.
Pour le carburant, Mélange avec du SP95 + 2% d'huile de synthèse 2Tps, ou 4% d'huile minérale 2Tps.
favrot
favrot
ISEKI KS280 Empty
MessageSujet: Re: ISEKI KS280   ISEKI KS280 EmptyMar 31 Déc 2019, 13:31
Oui ,effectivement avec une huile synthèse cela peu fonctionner mais c'est une chemise fonte !
Je dirais 2,5 % autre chose , le régulateur est à bain d'huile ,vérifie le niveau sur le carter latéral du moteur deux petites vis,une de vidange ,la plus haute le niveau et une plus grosse sur le dessus pour le remplissage . Huile sae 30 .
Guy
ISEKI KS280 Empty
MessageSujet: Re: ISEKI KS280   ISEKI KS280 EmptyMar 31 Déc 2019, 14:23
Bonjour , j'ai fait mon mélange a 4 % il fume un peut au départ , mais il y a au moins cinq ans qu'il ne tourné plus
ISEKI KS280 Empty
MessageSujet: ISEKI KS280   ISEKI KS280 EmptyMar 31 Déc 2019, 14:39
Bonjour a tous bonjour Marc Lechevrel
J ai le même motoculteur avec la remorque iseki  il me rend bien de services
https://i.servimg.com/u/f66/18/64/27/97/dscf5311.jpg
Bon nouvel an
dutch
Masculin Nombre de messages : 6681
ISEKI KS280 Empty
MessageSujet: Re: ISEKI KS280   ISEKI KS280 EmptyMar 31 Déc 2019, 16:09
Personnellement, j'ai un KS250 : il ne fait que du fauchage.
Enfin, quand il ne rode pas des moteurs ou des pompes...
ISEKI KS280 Pict3914
ISEKI KS280 Pict4863
ISEKI KS280 Empty
MessageSujet: Re: ISEKI KS280   ISEKI KS280 EmptySam 04 Jan 2020, 13:05
Bonjour a tous ,voila ce matin j'ai démarrais l'iseki ,mais quant j'ai voulu fraiser il a calé , je voudrai savoir si il faut vidanger ,je vais vous mettre une photo de se que j'ai photocopiée
ISEKI KS280 Empty
MessageSujet: Re: ISEKI KS280   ISEKI KS280 EmptySam 04 Jan 2020, 13:34
ISEKI KS280 Photo_10
ISEKI KS280 Photo_11
ISEKI KS280 Empty
MessageSujet: Re: ISEKI KS280   ISEKI KS280 EmptyLun 06 Jan 2020, 09:14
Bonjour a tous , voila j'ai une question , l'huile SAE90 correspond bien a l'huile 80w90 , j'ai regardais tous les tableaux mais on si perd
Stéphanie970
Stéphanie970
ISEKI KS280 Empty
MessageSujet: Re: ISEKI KS280   ISEKI KS280 EmptyMar 04 Fév 2020, 21:41
Les deux huiles peuvent être utilisées.
Dans le passé c'était la SAE90, actuellement la SAE80w90
Stéphanie970
Stéphanie970
ISEKI KS280 Empty
MessageSujet: Re: ISEKI KS280   ISEKI KS280 EmptyMar 04 Fév 2020, 21:43
Contenance 1,3 Ltr
ISEKI KS280 Empty
MessageSujet: Re: ISEKI KS280   ISEKI KS280 EmptyMer 05 Fév 2020, 06:55
Bonjour stéphanie970 , merci pour le renseignement cheers
ISEKI KS280 Empty
MessageSujet: Re: ISEKI KS280   ISEKI KS280 EmptyMer 06 Mai 2020, 13:09
Bonjour a tous . Bon j'ai un problème avec mon iseki 280 j'ai fait la vidange (moteur ) ?, je ne comprend pas vu que c'est un 2T ( mélange 4%) . Bref quand j'ai remis en marche ( bruit moteur inquiétant ) donc arrêt . Alors je l'ai démontés et rien , je remonte et la moteur bloquer je re démonte tout , sauf ( intérieur du vilebrequin ) . Après analyse avec le beauf (deux cerveaux vaux mieux qu'un ) scratch , on sais rendu contre que c'est la fourchette qui frottées sur les dents de la couronne je vais faire des photos pour vous montrer ,ça sera plus clair
ISEKI KS280 Empty
MessageSujet: Re: ISEKI KS280   ISEKI KS280 EmptyMer 06 Mai 2020, 18:12
Voila les photos ISEKI KS280 Img_7910
ISEKI KS280 Img_7911
ISEKI KS280 Img_7912
ISEKI KS280 Empty
MessageSujet: Re: ISEKI KS280   ISEKI KS280 EmptyLun 11 Mai 2020, 12:07
Bonjour a tous , voila je viens de refaire mon iseki 280 , j'ai un problème de remontage car j'ai pas fait attention , y a t'il un sens pour remettre le haut de culasse ? ISEKI KS280 Img_7913
ISEKI KS280 Img_7914
richard84
Masculin Nombre de messages : 1690
ISEKI KS280 Empty
MessageSujet: iseki ks 280   ISEKI KS280 EmptyLun 11 Mai 2020, 12:29
bonjour a tous !!! oui la culasse a un sens , la bougie toujours vers le haut !! ISEKI KS280 612313 ISEKI KS280 612313 ISEKI KS280 612313 non sans rire les ailettes dans le sens de la marche cordialement , richard84
ISEKI KS280 Empty
MessageSujet: Re: ISEKI KS280   ISEKI KS280 EmptyLun 11 Mai 2020, 12:56
ça n'a rien a voir avec le de admission , merci pour la réponse cheers
ISEKI KS280 Empty
ISEKI KS280
» remorque de marque terra (ou pas)
» gonflage des pneus ...
» votre jardin en Mars et avril ?
» segments iseki
» Restauration micro tracteur motostandard 1017
