| tondeuse | |
+3RaMmStEiN_89 Fanch-c canesson 7 participants |
canesson
Nombre de messages : 377 Age : 62 Localisation : eure Date d'inscription : 13/01/2008
| Sujet: tondeuse Mer 02 Oct 2019, 13:45 | |
| bonjour a tous pour avoir rendu service a une personne elle m'a fait cadeau d'un pp180 ; jusqu’à la je gère ; en plus il me donne une tondeuse pour le pp180 la je ne gère plus. je ne trouve pas de photo sur le net et qu'elle huile on met dans le carter j'ai commencer a démonter les carter | |
canesson
| Sujet: Re: tondeuse Sam 05 Oct 2019, 07:44 | |
| bonjour pas beaucoup de réponse pour cette tondeuse , personnellement j'aurai préféré une tondeuse pour le ppx mais j'aime bien la bête , je cherche surtout une photo de l'ensemble et si une personne s'en est déjà servi pour me dire ce qu'il en pense car pour moi ça me semble très lourd a manœuvrer bon samedi a tous | |
Fanch-c
| Sujet: Re: tondeuse Sam 05 Oct 2019, 08:42 | |
| Slts...
Curieux engin, le rouleau arrière serai il en fait deux rouleau faisant fonction de roues motrices ? La surface d'appuis au sol serai augmentée par ce fait vu le poids surtout au moment des virages ce qui sous entend de lever les roues avant ... | |
RaMmStEiN_89
Nombre de messages : 578 Age : 62 Localisation : 89100 SENS Date d'inscription : 17/08/2011
| Sujet: Re: tondeuse Sam 05 Oct 2019, 10:44 | |
| Bonjour a tous. le rouleau ne serrais pas plutôt une cale ? j’écris peu être une bêtise Cordialement. Edit; autant pour moi, apparemment non pas une cale | |
| Sujet: Re: tondeuse Sam 05 Oct 2019, 12:17 | |
| salut a tous, canesson tu as là de l'inédit ! il ne me semble pas avoir vu ça sur le forum encore ! les rouleaux servent effectivement a la motricité, et le carter avant est idem les ppx, mais évidement la mécanique est différente... là j'ai pas d'info là dessus désolé, mais a mon avis c'est la même chose que pour les outils pp180 vu la configuration! de l'huile épaisse je pense. a+, marc | |
canesson
| Sujet: Re: tondeuse Sam 05 Oct 2019, 15:34 | |
| merci pour vos réponse comme il est complet je vais continuer de le remettre en état et vous ferais une photos de l’ensemble | |
Fanch-c
| Sujet: Re: tondeuse Sam 05 Oct 2019, 23:56 | |
| ..... tu commande comment le marche/arrêt de la motricité ? | |
canesson
| Sujet: Re: tondeuse Dim 06 Oct 2019, 07:10 | |
| d’après moi l'avance de la tondeuse marche comme avec les fraises , on passe une vitesse au ralenti et ça avance en accélèrent par contre pour tourner ça doit être du sport sans différentiel | |
micheldu27
Nombre de messages : 1789 Age : 64 Localisation : Sud de l'Eure Date d'inscription : 04/09/2005
| Sujet: Re: tondeuse Dim 06 Oct 2019, 08:01 | |
| Bjr à tous. Une photo de coté gauche et droite aidera à me cerner le sujet. J'imagine qu'on puisse poser le moteur et la boite de vitesses directement sur le bloc avec ses 2 goujons saillants. L'arbre sous la boite s'enquille dans le trou entrainant l'ensemble? Bon dimanche
micheldu27
| Sujet: Re: tondeuse Dim 06 Oct 2019, 08:07 | |
| Re. Voici une doc. | |
Fanch-c
| Sujet: Re: tondeuse Dim 06 Oct 2019, 08:52 | |
| - canesson a écrit:
- d’après moi l'avance de la tondeuse marche comme avec les fraises , on passe une vitesse au ralenti et ça avance en accélèrent par contre pour tourner ça doit être du sport sans différentiel
A chaque manoeuvre la lame s’arrête !? Pour l'absence de différentiel des "cliquets" (façon pignon de vélo) dans chaque roue et le souci est moindre... | |
canesson
canesson
Fanch-c
| Sujet: Re: tondeuse Mer 09 Oct 2019, 08:40 | |
Pour l'absence de différentiel des "cliquets" (façon pignon de vélo) dans chaque roue et le souci est moindre... - canesson a écrit:
- merci pour les photos comme le dit micheldu27 la boite ce pose sur le bloc avec les 2 arbres et la tondeuse se débraye sur la boite de vitesse
.... L'entrainement de la lame et de la machine sont donc soumis à l'embrayage centrifuge.... Une fois la lame entraînée avec l'avancement au point mort il te faudra engager une vitesse ce qui risque d'être un peu brusque.... à moins de laisser glisser les roues au sol ! le tout donne l'impression que la commande d'engagement de l'avancement se fait.... au pied ! ? | |
alain50
canesson
| Sujet: Re: tondeuse Mer 09 Oct 2019, 13:47 | |
| merci pour la doc , elle est en morceaux je décape une pièce la peins et ainsi de suite , je fais pièce par pièce c'est plus facile pour moi et je vous ferais une photo du final | |
alain50
canesson
| Sujet: Re: tondeuse Jeu 10 Oct 2019, 08:22 | |
| ce n'ai pas tout a fait le même module , il n'y a pas les plaques triangulaire démontable mais juste un arbre pour entraîner la tondeuse | |
alain50
| Sujet: Re: tondeuse Jeu 10 Oct 2019, 15:42 | |
| salut et bien c'est une version simplifiée juste pour utiliser la cannelure du dessous | |
jeannet Admin
| Sujet: Re: tondeuse Sam 12 Oct 2019, 13:13 | |
| Bonjour, Un équipement assez rare, il n'y en a pas eu beaucoup de vendu, c'est bien de la conserver!!! A+ serge _________________ staubophile
canesson
| Sujet: Re: tondeuse Lun 14 Oct 2019, 12:44 | |
| une petite photo de l’avancement des travaux | |
canesson
| Sujet: Re: tondeuse Lun 28 Oct 2019, 14:19 | |
| je vais doucement mais surement en plus ce n'est pas facile a manœuvrer ce truque | |
Fanch-c
| Sujet: Re: tondeuse Sam 07 Déc 2019, 09:20 | |
| - Fanch-c a écrit:
A chaque manoeuvre la lame s’arrête !? .... .... alors, finalement ça s’utilise comment cet engin ? | |
canesson
| Sujet: Re: tondeuse Sam 07 Déc 2019, 17:21 | |
| bonjour et bien pour l'instant ça ne s'utilise pas l'herbe n' est pas assez haute ; bon la vérité je n'ai pas fini de nettoyer le moteur ; je vous ferai une photo quand il sera remonté | |
canesson
| Sujet: Re: tondeuse Mar 31 Déc 2019, 15:46 | |
| bonjour a tous et bonne fête de fin d'année et surtout une très bonne santé pour 2020 comme promis voila une photo de la tondeuse remontée moteur remonté et réglage du ralenti fait et c'est fini pour l'année; début 2020 pose d'un filtre a essence et fabrication d'un support pour la barre qui serre a mettre en route la tondeuse ; je suis preneur d'une photo si une personne a ça bon réveillon a tous françois | |
| Sujet: Re: tondeuse | |
| tondeuse | |
