| Perçage trou de 29 mm dans fer plat . | |
+5polo des îles onill pascalk dedemabec flo1983 9 participants |
flo1983
Nombre de messages : 838 Age : 41 Localisation : Boulogne-sur-Mer ( 62 ) Date d'inscription : 30/09/2010
| Sujet: Perçage trou de 29 mm dans fer plat . Lun 23 Sep 2019, 18:43 | |
| Bonsoir à tous, Voilà j'ai des trous de 29 mm à percer dans du fer plat de 10 mm d'épaisseur, avec quoi peut-on faire ça ? trépan ou foret ? mais ça existe en 29 mm de diamètre ? Merci par avance. | |
| Sujet: Re: Perçage trou de 29 mm dans fer plat . Lun 23 Sep 2019, 19:05 | |
| Bonsoir à tous , salut flo , Bien sur qu'il existe des forets de 29 mm !!!! https://www.cdiscount.com/bricolage/outillage/foret-cm3-29-mm/f-166010120-auc3438050149368.html?idOffre=166319088#mpos=2|mp Ici , tu pourras mèmes les avoir avec des pas de 0.25 mm !!!!! https://www.otelo.fr/catalogue/-/0004081901-skg-page80.html Bon , avec ce diamètre , c'est pas pour une perceuse à piles , mais une bonne vieille perceuse à colonne (cone morse 3 ) devrait bien faire l'affaire ; Bonne bricole !!!!!! Amicalement A + Dédé
flo1983
| Sujet: Re: Perçage trou de 29 mm dans fer plat . Lun 23 Sep 2019, 19:15 | |
| Salut dedemabec Ok je vais regarder ça , pour la perceuse j'ai une perceuse à colonne à 12 vitesses , vitesse minimum 220 T/min ça devrait aller . Merci | |
pascalk
Nombre de messages : 550 Age : 47 Localisation : belgique Date d'inscription : 29/12/2018
| Sujet: Re: Perçage trou de 29 mm dans fer plat . Lun 23 Sep 2019, 19:23 | |
| Salut,
diamètre 29 c'est moins que 220 T/ min, plutôt 100-120
Pascal.
| Sujet: Re: Perçage trou de 29 mm dans fer plat . Lun 23 Sep 2019, 19:26 | |
| Effectivement 220 tr/mn , c'est un poil rapide , mais avec quelques avant trous , et un peu de lube , ça devrait quand mème passer Bon ... troutage !!!!! Amicalement A + Dédé | |
onill
Nombre de messages : 1156 Age : 28 Localisation : Bas-Rhin Date d'inscription : 19/06/2018
| Sujet: Re: Perçage trou de 29 mm dans fer plat . Lun 23 Sep 2019, 19:45 | |
| ça a l'air classe les perceuse a colone faut vraiment que je m'en procure une un de ces 4. quand j'ai voulu faire un trou d'une quinzaine de mm dans un fer a charrue je me suis fait chier comme pas possible | |
polo des îles
Nombre de messages : 1971 Age : 56 Localisation : La Motte dans le Var Date d'inscription : 21/12/2008
| Sujet: Re: Perçage trou de 29 mm dans fer plat . Lun 23 Sep 2019, 20:03 | |
| Salut Si tu n'as pas de perceuse à colonne puissante, tu vas te déboîter le bras. Tu peux sinon utiliser un forêt conique à étages en perçant des deux côtés puis finir le trou à la meule. A+ | |
| Sujet: Re: Perçage trou de 29 mm dans fer plat . Lun 23 Sep 2019, 20:05 | |
| Bonsoir à tous , salut Kevin , A partir du moment que tu envisage de travailler / d'usiner le métal , la perceuse d'établi ou à colonne , c'est le premier outil sur la liste des investissements ; Déja , par rapport à un tour ou une fraiseuse , pas besoin de grosse formation pour l'utiliser , et d'occasion , ça se trouve pour pas trop cher .... Après , dans ton cas , 15 mm dans des aciers déjà traités , donc plus durs , mème avec du matériel un peu plus évolué , ça peut devenir " coton " .... , surtout avec une perceuse à main !!!! Amicalement A + Dédé | |
onill
| Sujet: Re: Perçage trou de 29 mm dans fer plat . Lun 23 Sep 2019, 20:32 | |
| - dedemabec a écrit:
- Bonsoir à tous , salut Kevin ,
Amicalement A + Dédé j'avais commencer par les foret de petit diamètre, ça allait pas trop mal mais passer un certain niveau c'est devenu hyper galère. | |
Fanch-c
| Sujet: Re: Perçage trou de 29 mm dans fer plat . Mar 24 Sep 2019, 00:05 | |
| - onill a écrit:
- ça a l'air classe les perceuse a colone faut vraiment que je m'en procure une un de ces 4.
quand j'ai voulu faire un trou d'une quinzaine de mm dans un fer a charrue je me suis fait chier comme pas possible Ce type de métal s'est comme les lames de tondeuse à gazon.... ça se perce uniquement avec un bonne dose de lubrifiant et ... des forets à béton ! ... ou un oxy-acétylène ou une torche plasma | |
micheldu27
Nombre de messages : 1822 Age : 64 Localisation : Sud de l'Eure Date d'inscription : 04/09/2005
| Sujet: Re: Perçage trou de 29 mm dans fer plat . Mar 24 Sep 2019, 05:05 | |
| Bjr à tous. Flo, combien as-tu de trous à faire? Au vu de ce gros diamètre, je rechercherai une solution en découpe jet d'eau, laser voire plasma. Bonne continuation
Pascal 1481
| Sujet: Re: Perçage trou de 29 mm dans fer plat . Mar 24 Sep 2019, 05:20 | |
| Bonjour à tous Salut Flo Dédé t'a tout dit ou presque Tu trouve un forêt de 29 avec le cône morse qui va sur ta perceuse à colonne et petite vitesse lubrifiant et roule T'aurais été plus proche et en 28 je te faisais ça sans problème mais d'une tu es à pas mal de Km et deux j'ai 28 ou 30 mais pas 29 Bon trouyautage Bonne journée à tous | |
pepete
Nombre de messages : 298 Age : 60 Localisation : Le PLESSIS DORIN Date d'inscription : 24/05/2011
| Sujet: Re: Perçage trou de 29 mm dans fer plat . Mar 24 Sep 2019, 07:29 | |
| Bonjour a tous Si c'est de l'acier normal, 335 tours est la vitesse idéale. la formule de calcul est: N (nombre de tours minute) V (vitesse de coupe) 20 m / mn D (diamètre ) N = 1000 * V / 3.14 *D Soit 20000 / 3.14 * 19 Soit 20000 / 59.66 = 335 tr / mn Oublie pas de brider ta pièce......les mains n'aime pas Bon perçage. | |
| Sujet: Re: Perçage trou de 29 mm dans fer plat . Mar 24 Sep 2019, 11:01 | |
| Bonjour à tous , salut flo , Patrice , Pascal , Michel , Patrice , ton calcul est juste .... sauf que ce n'est pas du 19 final qu'on veut mais du 29 , ce qui nous ferait N = 219,63 que l'on peut raisonnablement arrondir à 220 tr/mn Comme l'a spécifié Michel , suivant tes critères comme le nombre de trous à réaliser , l'état de surface et les tolérances géométriques demandées , il existe d'autres moyens qui peuvent être plus rapides et pas forcément plus cher ... car suivant la puissance disponible , pour arriver au diamètre 29 , il te faudra passer par une série plus ou moins grande d'avant trous ; Voila , bonne bricole !!!!! Amicalement A + Dédé PS : Si tu veut des trous chers , il existe de belles choses comme : https://www.otelo.fr/forets-plaquettes-brisecopeaux-etages-3xd-dr/iscar-20655029/SF-ID-00050603/ref-56475.html je suis déjà parti .... | |
micheldu27
| Sujet: Re: Perçage trou de 29 mm dans fer plat . Mar 24 Sep 2019, 11:15 | |
| Messieurs. Si vous voulez aussi faire des trous carrés par perçage, voir vidéo suivante: https://www.youtube.com/watch?v=M0J9jLopuhE
pepete
| Sujet: Re: Perçage trou de 29 mm dans fer plat . Mar 24 Sep 2019, 20:16 | |
| Bonsoir a tous.
Merci Dedemabec de m'avoir corrigé sur le diamètre.
Pour les trous carré, rien de spectaculaire.
On peux acheter un appareil qui se monte sur perceuse a colonne pour faire des carrés ou encore des 6 pans, et sa marche très bien.
Il faut faire un trou avant car c'est par repoussement de matière.
Par contre la sur la vidéo, c'est un enlèvement de matière, mais réalisé sur centre d'usinage.
Pour les trous de diamètre 29 essayer de trouver un atelier de chaudronnerie qui a une poinçonneuse et la broche pour faire du 29.
C'est le plus rapide et le moins coûteux.
Bon perçage.
Patrice.
| Sujet: Re: Perçage trou de 29 mm dans fer plat . | |
