| STAUB GM 428 | |
LaurentCar
Nombre de messages : 9 Age : 53 Localisation : MAYOT Date d'inscription : 22/09/2019
| Sujet: STAUB GM 428 Dim 22 Sep 2019, 20:50 | |
| Bonsoir, je recherche un embrayage pour un GM 428 Par avance merci Laurent | |
| Sujet: Re: STAUB GM 428 Dim 22 Sep 2019, 21:20 | |
| bonsoir et bienvenue ! je ne sais pas s'ils en ont encore chez Goldoni à Pierrelatte(26) ... A+ JP | |
Pascal 1481
Nombre de messages : 2069 Age : 42 Localisation : calvados Date d'inscription : 28/05/2008
| Sujet: Re: STAUB GM 428 Dim 22 Sep 2019, 21:22 | |
| Bonsoir à tous Bonsoir Jp Fermé goldo à Pierrelatte... Bonne soirée à tous | |
| Sujet: Re: STAUB GM 428 Dim 22 Sep 2019, 22:00 | |
| Je suis allé sur le site du Constructeur....ce doit donc être maintenant :
ARBOS FRANCE Le Pôle, 333 Cours du Troisieme Millénaire 69 Saint Priest Cedex Téléphone. +33 (0)4 78 70 70 03 | |
Pascal 1481
| Sujet: Re: STAUB GM 428 Lun 23 Sep 2019, 07:55 | |
| Bonjour à tous Re JP Voilà il faut désormais se rapprocher des ets Arbos Bonne journée à tous | |
| Sujet: Re: STAUB GM 428 Lun 23 Sep 2019, 08:08 | |
| salut a tous,
oui maintenant c'est arbos France, seulement j'ai pas essayé mais ce qui se faisait avec Goldoni ne sera certainement plus avec Arbos... je veux dire qu'il faudra passer par des revendeurs a nouveau !
sinon concernant l'embrayage du gm428, regardes chez technidiscount ce sera meilleurs tarif qu'un revendeur arbos ! staub gm428 = Goldoni 224 et 226
a+, marc | |
LaurentCar
| Sujet: Re: STAUB GM 428 Lun 23 Sep 2019, 12:28 | |
| Merci pour l'information, je vais les appeler Laurent | |
LaurentCar
| Sujet: Re: STAUB GM 428 Dim 29 Sep 2019, 15:14 | |
| Bonjour, j'avis oublié de vous dire que due mon Gm 428, le propriétaire précédent avit changé le moteur pour un Lombardini type DVA 1030G ! Puis quand même mettre un embrayage Goldoni de 224 ou 226 ? Mon mécano ne veut pas s'engager A part vous je pense que personne ne peut me répondre Merci Laurent | |
JYLB7856
Nombre de messages : 221 Age : 75 Localisation : VAUX SUR SEINE 78 et ARZANO 29 Date d'inscription : 04/01/2014
| Sujet: Re: STAUB GM 428 Dim 29 Sep 2019, 17:11 | |
| bonsoir si c'est un dva 1030g c'est un slanzi .. equipement d'origine des GM428. pour ma part j'en ai trouvé un embrayage chez WEBMOTOCULTURE avec la référence goldoni 226... moins cher que technidiscount ...il y a 2 ans ps: changer aussi la butée à bille....tant qu'à faire se référer au post de Marc _chenillard pour les réglages ... bonne soirée jy | |
LaurentCar
| Sujet: Re: STAUB GM 428 Dim 29 Sep 2019, 17:18 | |
| C'était un slanzy à l'origine, qu'ils ont changé par un Lombardini ! Donc un embrayage de type goldoni 226 irait ? | |
JYLB7856
| Sujet: Re: STAUB GM 428 Dim 29 Sep 2019, 18:44 | |
| re- si c'est un lombardini tu n'es plus dans la gamme 224-226 mais dans les 230-234... il te faut avoir la ref exacte de ton moteur'pour avoir le bon embrayage...car les fixation de l'embrayage sont différentes... a+jy | |
LaurentCar
| Sujet: Re: STAUB GM 428 Dim 29 Sep 2019, 19:04 | |
| Pas simple tout ça Merci JY Laurent | |
LaurentCar
| Sujet: Re: STAUB GM 428 Dim 29 Sep 2019, 19:24 | |
| C'est bien un lombardini Type DVA 1030 G N° 36005909 DGM0000/5372OM A+ Laurent | |
| Sujet: Re: STAUB GM 428 Dim 29 Sep 2019, 19:32 | |
| Bonjour Laurent Ce qui est difficile c'est d'essayer de t'aider sans infos de ta part !
Donc donne nous tout... des photos du moteur ... et du montage moteur. La plaque moteur...
Sans cela impossible de te dire ce qui est bon ! Il peut y avoir plein de possibilité de montage moteur... et pas forcément d'origine. A+ Marc | |
| Sujet: Re: STAUB GM 428 Dim 29 Sep 2019, 19:35 | |
| Les messages se croisent... met des photos stp pour être sûr... | |
LaurentCar
| Sujet: Re: STAUB GM 428 Dim 29 Sep 2019, 19:42 | |
| Bonjour Chenillard 77, j'ai essayé de mettre des photos , je n'y arrive pas | |
LaurentCar
| Sujet: Re: STAUB GM 428 Dim 29 Sep 2019, 20:11 | |
LaurentCar
| Sujet: Re: STAUB GM 428 Dim 29 Sep 2019, 20:14 | |
| J'ai réussi à envoyer des photos !!! Par avance merci de tes conseils Chenillard 77 A+ laurent | |
Pascal 1481
| Sujet: Re: STAUB GM 428 Dim 29 Sep 2019, 20:30 | |
| Bonsoir à tous Les derniers slanzi DVA1030 sont sorti avec l'appellation lombardini Donc tu as bien un slanzi d'origine sur 428 L'embrayage sera le bon en partant sur une base 224 226 Il me semble même que l'embrayage du 435 en lombardini est identique (à confirmer) Bonne soirée à tous | |
| Sujet: Re: STAUB GM 428 | |
| STAUB GM 428 | |
