| pp2x mancheron qui se démonte | |
bebert403
Nombre de messages : 356 Age : 61 Localisation : Auvergne Date d'inscription : 23/05/2013
| Sujet: pp2x mancheron qui se démonte Sam 14 Sep 2019, 20:48 | |
| Salut à tous. Quand le motoculteur marche bien, on oublie le forum... c'est mal. Bon, ben c'est mon cas, tout marche nickel depuis 2 ans et j'avoue que j'apprécie très fort mon pp2x. Mon jardin s'aggrandit à vue d'oeil. Bon dernièrement il m'est arrivé plusieurs fois que le mancheron se décroche carrément de sur la boite. 'est assez dangereux, surtout quand on est en remorque dans une descente : Quelqu'un aurait-il une solution ? Le gros circlip est assez usé, ça vient sûrement de là. On peut en trouver neuf ? | |
Pierre74
Nombre de messages : 995 Age : 61 Localisation : La Y'aute, entre lacs et montagnes. Date d'inscription : 26/06/2019
| Sujet: Re: pp2x mancheron qui se démonte Dim 15 Sep 2019, 12:07 | |
| Bonjour conscrit et tous les TMA,
Ça le faisait aussi sur celui du père de ma patronne sur lequel elle m'a demandé d'y jeter un œil. De plus, elle sait que j'ai le même, Nettoyer soigneusement la gorge de l'anneau élastique, la rectifier au besoin. Vérifier egalement qu'il n'y ait pas de problème sur la pièce opposée sur laquelle l'anneau vient faire arrêt et ne pas le detendre lors de la pose au point de depasser sa limite élastique et de le déformer. J'ai acheté la pièce neuve chez le concess STAUB du coin (vieille boutique) mais elle devrait l'être aussi chez un professionnel du roulement genre DST, MICHAUD-CHAILLY, CIR et consorts. Sans bloquer comme un bourrin, il est important que la poignée de serrage à cet endroit soit toujours bien contrôlé. Je n'ai jamais eu ce prblème sur le mien.
Bonne journée. | |
| Sujet: PP2X Dim 15 Sep 2019, 17:53 | |
| bonjour a tous Bonjour Bebert403 commence par nettoyer la gorge comme dit deux photos d un dessus pont PP2X l un semble " abimé " sur une partie support de la " cloche " ou es ce un soucis " coulage " remplacer le clips ( ref staub 519001196 ) est cher 65 e hors port @+ @+ | |
bebert403
| Sujet: Re: pp2x mancheron qui se démonte Sam 12 Oct 2019, 22:54 | |
| Merci les gars, je n'avais pas vu les réponses, je ne reçois plus d'e-mail pour prévenir des réponses... je ne sais pas pourquoi. Pour la gorge, je vais l'ai déjà nettoyée. Le clip par contre me parait légèrement chanfreiné en arrondi bref, ça pourrait être de l'usure si la pièce n'est pas comme ça d'origine. Sinon, j'ai remarqué que ça lâche moins quand je serre moins la poignée de serrage et que je laisse un peu de jeu. Si je serre, du jeu s'installe petit à petit, si je regagne ce jeu en serrant, ça lâche invariablement. Bref, j'ai pété un câble l'autre jour pour charrier du bois, j'ai abandonné le chantier. | |
| Sujet: Re: pp2x mancheron qui se démonte Dim 13 Oct 2019, 08:59 | |
| - j@kot a écrit:
- bonjour a tous
@+ Bonjour J@ckot tu devrais faire marcher la Garantie chez STAUB.....!!! en effet le travail d'usinage n'a pas été centré sur l'ouverture du moulage! bon Dimanche a+ JP | |
bebert403
bebert403
| Sujet: Re: pp2x mancheron qui se démonte Mer 18 Mar 2020, 12:21 | |
| Bon salut à tous, un brin en retard sur le jardin, je profite du confinement et des beaux jours pour m'y mettre... Quel con d'avoir négligé cette commande. le mancheron se défait sytématiquement toutes les 20 minutes de marche environ. Bref. Je vais tâcher de commander en express. Si quelqu'un a une adresse qui amrche vite et bien, je suis preneur. En attendant prenez soin de vous, respectez les consignes, j'ai l'impression que ça craint vraiment ce virus. Portez vous bien. | |
bebert403
| Sujet: Re: pp2x mancheron qui se démonte Mer 18 Mar 2020, 12:37 | |
| BOAP ! commande faite ici https://www.xavier-motoculture.com/, je vous tiens au courant sur la livraison et la suite des opé. | |
bebert403
| Sujet: Re: pp2x mancheron qui se démonte Mer 18 Mar 2020, 12:52 | |
| - Pierre74 a écrit:
- Bonjour conscrit et tous les TMA,
Nettoyer soigneusement la gorge de l'anneau élastique, la rectifier au besoin. Vérifier egalement qu'il n'y ait pas de problème sur la pièce opposée sur laquelle l'anneau vient faire arrêt . Salut pierre, comment peut-on rectifier cette gorge ??? quelle est la pièce opposée dont tu parles ? | |
bebert403
| Sujet: Re: pp2x mancheron qui se démonte Ven 27 Mar 2020, 15:19 | |
| Bon, ben... "commande en cours de préparation" depuis le 19/03 chez xavier motoculture... Sousous encaissés le 18/03, et ^plus de nouvelles... Je suis fait comme un rat. Si quelqu'un a une pièce et a moyen de la poster sans choper la peste, je suis preneur... Pas moyen de finir mon jardin boudiou. Dites moi, il n'y a rien d'autre que ce ressort circulaire, ce jonc, ce... je sais pas comme l'appeler? pas une rondelle d'épaisseur dessous ? Rien ? | |
pp4bm16
Nombre de messages : 323 Age : 52 Localisation : charente Date d'inscription : 06/09/2006
| Sujet: Re: pp2x mancheron qui se démonte Mar 31 Mar 2020, 23:59 | |
| Bonjour à tous J’ai déjà eut ce problème et la seule solution que j’ai trouvé c’est de rectifier le haut de la gorge au tour et de mettre 2 circlipcs Bonne soirée | |
bebert403
| Sujet: Re: pp2x mancheron qui se démonte Mer 01 Avr 2020, 11:06 | |
| Beurk, ça sent mauvais donc... mettre ça dans un tour, ça se fait ? | |
bebert403
| Sujet: Re: pp2x mancheron qui se démonte Ven 10 Juil 2020, 15:43 | |
| Bon, le circlip est neuf et ça merde toujours autant. La gorge doit être usée, j'ai mis une annonce pour un couvercle de boite. Sinon je ferai rectifier... J'ai quand même réussi à faucher, mais j'ai galéré à remonter le mancheron plusieurs fois (vidéo proposée dans la section ad hoc) Merci pour vos tuyaux | |
| Sujet: Re: pp2x mancheron qui se démonte | |
