Moteur japy
Bonne année 2020 !
Partagez
 Moteur japy
Philou-57
Moteur japy Empty
MessageSujet: Moteur japy   Moteur japy EmptyMer 11 Sep 2019, 16:14
bonjour,
etant nouveau ici je n'ai pas trouvé de case présentation ! j'espere ne pas l'avoir loupé !
J'ai acheté une scie circulaire avec un moteur japy référence T013U908.
Après avoir fait mon bois je l'ai couvert et laissé dehors. je vais ce matin et le moteur est grippé :/
petite question, doit on lubrifier manuellement les tige de culbuteur que l'on voit passé sous le moteur?
qui pourrais me dire a quoi srvais se moteur et son année .. merci
je cherche donc une personne qui aurais des liens pour les segments ainsi que les pièces pour se moteur
Moteur japy 69927070_370155937263425_6011497284183785472_n.jpg?_nc_cat=109&_nc_oc=AQk8gf7dop_N8iwN-HfKwZkddvcZm8j-fDHVpwDfirfxtF0NgUzjni1CMHND3pZ96BU&_nc_ht=scontent-frx5-1
Moteur japy 69767291_625475801189625_3317372932010803200_n.jpg?_nc_cat=103&_nc_oc=AQlntFVcgYFZeTNsWPGnTEYyfn3iSUQqyDbSvugo8W8g3qVpxlKL0Y9wloCe-nz7G9k&_nc_ht=scontent-frx5-1
Masculin Nombre de messages : 10613
Moteur japy Empty
MessageSujet: Re: Moteur japy   Moteur japy EmptyMer 11 Sep 2019, 16:41
je ne suis pas spécialiste de ces moteurs, mais une chose me pète aux yeux : il te manque une tôle autour des ailettes pour canaliser l'air dans celles ci et bien refroidir... du coup il est possible que tu ne soit pas grippé mais sérré !
essaie de mettre du gasoil dans le cylindre pour le décoincer...
Masculin Nombre de messages : 6408
Moteur japy Empty
MessageSujet: Re: Moteur japy   Moteur japy EmptyMer 11 Sep 2019, 17:00
Bonjour.
Oui, c'est une Japy type TU.
Et effectivement, il manque la coiffe de refroidissement.
Moteur japy Pict4313
Pour faciliter l'introduction du gasoil, et aussi faire un état des lieux, tu peux déposer la partie amovible du haut du cylindre qui permet d'accéder aux soupapes.
Tu pourras ainsi te faire une idée de l'état du cylindre.
fivet
fivet
Masculin Nombre de messages : 1627
Moteur japy Empty
MessageSujet: Moteur japy   Moteur japy EmptyMer 11 Sep 2019, 17:21
je pose des petites questions aussi
alors quand tu as fais ton bois est ce que ton moteur a eu des soucis durant son travail du genre moteur qui se met a freiner avant de bloquer?
mais bon comme tu dis tu l as laissé dehors apres c est des choses qui arrivent par manque de place mais as tu penser a le mettre en compression c est dire soupapes fermées afin de le rendre etanche a l humidité ambiante?
si tu l as pas fais pour moi ton moteur a pas sérré il a juste bloqué légérement dans ce cas pas d inquietude tu mets du degrippant ou du gazoil et tu laisses tremper ou carremment flamber le gazoil dans le cylindre ca va chauffer l ensemble et finir par suinter et ensuite de temps en temps tu fais bouger le volant moteur de droite a gauche par petits coups et normalement ca doit venir
sinon pour la tole de cylindre essayes de voir sur ebay ,sur le boncoin ou alors par des gens du forum on sait jamais tu peux trouver ton bonheur
voila bonne soiree
Masculin Nombre de messages : 5288
Moteur japy Empty
MessageSujet: Re: Moteur japy   Moteur japy EmptyJeu 12 Sep 2019, 18:28
Bonsoir l'ami
Bienvenu sur ce forum, voilà une partie de la page 147 du bouquin sur les moteurs Japy :
Moteur japy 146t_c10
Bonne restauration ou réparation.
Philou-57
Moteur japy Empty
MessageSujet: Re: Moteur japy   Moteur japy EmptyVen 13 Sep 2019, 11:54
merci à tous alors, non pas de changement au niveau du moteur lors de l'utilisation. Juste au re demarrage de l'après midi il ma semblais plus dur à démarré ou c'est moi mais il à fini la journée sans soucis !
J'ai démonté le dessus de culasse ou la bougie s’enlève car la bougie été tellement vieille que elle à cassé dans se support .. rouille quand tu nous tiens !
Le moteur tourne difficilement mais tourne ... je vais essayé la solution gazoil et lui faire une bonne vidange. Concernant les pièces ou puis je en trouvé des neuves? segment ?etc
merci à vous
Moteur japy Empty
MessageSujet: Re: Moteur japy   Moteur japy EmptySam 14 Sep 2019, 09:24
Bonjour.
Donc, essaie d'abord de lubrifier le cylindre et vois si la rotation devient libre.
Sinon, il faudra déposer le cylindre afin de mieux déterminer ci qui coince.
En cas de besoin, tu pourras peut-être  trouver des segments chez ces fournisseurs :
- www.thn.fr
- www.ondulex.com
Moteur japy Empty
Moteur japy
» Pièces moteur Perkins
» piéces détaché pour moteur indénor
» Moteur électrique et sondeur
» Dépose moteur C4
