Lanceur Bouyer 205 .
Narcos Saisons 1 et 2 Coffret Blu-ray
18.03 €
flo1983
flo1983
Masculin Nombre de messages : 649
Lanceur Bouyer 205 . Empty
MessageSujet: Lanceur Bouyer 205 .   Lanceur Bouyer 205 . EmptyLun 09 Sep 2019, 11:54
Voilà le lanceur du Bouyer 205 est bien malade, lorsque je tire dessus déjà le ressort ne fait quasiment plus rentrer la corde et lorsque le moteur démarre ça fait un de ces boucan, ça grince et siffle limite supportable....... affraid
Avez-vous une idée de la référence du modéle qu'il faut pour le remplacer ? scratch
Le moteur est un Briggs de 5 cv.
Lanceur Bouyer 205 . B311
Merci à vous Wink
offen 88
offen 88
MessageSujet: Re: Lanceur Bouyer 205 .   Lanceur Bouyer 205 . EmptyLun 09 Sep 2019, 12:21
Salut à tous cheers
@ Flo : Tu as le même montage que sur ce post http://mototracteurs.forumactif.com/t56669-ressort-lanceur-brigg-et-tratton#402053
Par contre , ce qui provoque ton bruit c'est la boite à bille ( ref : 394558)
Plus spécialement  le carré d'entrainement qui grippe sur la queue du vilebrequin
A + Eric
pascal87
pascal87
Masculin Nombre de messages : 807
MessageSujet: Re: Lanceur Bouyer 205 .   Lanceur Bouyer 205 . EmptyLun 09 Sep 2019, 12:36
Bonjour tous, bonjour FLO1983,
pour le lanceur de ton motoculteur, peut-être qu'un petit nettoyage et lubrification du ressort améliorerai le fonctionnement. Et si cela ne suffit pas, le retendre un peu pour faciliter l'enroulement et donc le retrait des cliquets qui doivent être à l'origine du bruit insupportable.
flo1983
flo1983
MessageSujet: Re: Lanceur Bouyer 205 .   Lanceur Bouyer 205 . EmptyLun 09 Sep 2019, 12:57
Ok donc pour le bruit strident c'est l'embrayage de lanceur qui foire , comme le modèle ci-dessous alors.......
https://www.matijardin.fr/fr/873-embrayage-de-lanceur-pour-moteur-briggs-stratton.html
BLACK TP
BLACK TP
MessageSujet: Re: Lanceur Bouyer 205 .   Lanceur Bouyer 205 . EmptyLun 09 Sep 2019, 13:26
Le bruit strident provient effectivement de "la boite à billes", celle ci doit être propre et sèche à l'intérieur et surtout sans huile, sans graisse et sans eau. En bout du carré d'entrainement il y a une rondelle sertie avec un trou au milieu, il s'agit du point de lubrification (goutte d'huile moteur) entre la "boite à billes" et l'axe de vilebrequin.
J'ai un BOUYER 205 depuis 44 ans, je n'ai changé cette "boite à billes" qu'une seule fois, de l'eau était rentrée dedans et les billes restaient collées, je me rappelle du bruit strident que cela faisait.
flo1983
flo1983
MessageSujet: Re: Lanceur Bouyer 205 .   Lanceur Bouyer 205 . EmptyMar 10 Sep 2019, 13:46
Salut ,
Merci pour vos infos, j'ai donc ouvert la ' boite à billes ' et cele-ci est propre sans usure marquée, j'ai remonté et mis quelques gouttes d'huile moteur par le petit trou au milieur du ' carré ' et miracle plus de bruit strident........ cheers
Merci à vous cheers
Herbie62
Herbie62
MessageSujet: Re: Lanceur Bouyer 205 .   Lanceur Bouyer 205 . EmptyMar 10 Sep 2019, 22:34
Salut Flo,
Content que cela ne fasse plus de bruit. J'avais ouvert et remplacé certaines billes qui étaient complètement rouillées et aussi enlevé toute la rouille car c'était complètement grippé. Mais c'est vrai que je n'avais pas lubrifié par le petit trou en question. Tant mieux si c'était juste çà.
PS : content aussi de voir que le moteur démarre toujours.
» Présentation Bouyer Briggs
» Les motoculteurs Bouyer type 334 de Laurent
» Moteur Bouyer 333
» TERRA CAMION BENNE
