| Cherche adaptation tête de lapin sur timon anneau bétonnière | |
+7Pascal 1481 Fanch-c pascal87 agenais GMA jaja73 julotracto 11 participants |
| Sujet: Re: Cherche adaptation tête de lapin sur timon anneau bétonnière Mar 10 Sep 2019, 08:22 | |
| salut julien, pour ta jante, met un bout de tole acier, pas trop le choix... mais il te faut souder et bien meuler pour pas que ça blesse la chambre a air... de la tôle de 1.5 ou 2mm suffira. pour ton timon, j'ai un tube de diametre 60 en 5 ou 6mm d'epais lg 2.10m environ a bientôt a viarmes ! marc | |
Apprenti-STAUB
Nombre de messages : 1241 Age : 49 Localisation : OISE Date d'inscription : 26/08/2014
| Sujet: Re: Cherche adaptation tête de lapin sur timon anneau bétonnière Mar 10 Sep 2019, 21:44 | |
| Bonsoir à tous, @Julo: à ta place, je lancerai la construction du prochain bâtiment au rythme où tu vas le remplir ... A toute fin utile ... La réglementation de la bétonnière sur route Selon la taille de la bétonnière, la dimension de son châssis, la présence ou non d'amortisseurs, de plaque de signalement et le dimensionnement de son timon de remorquage, la bétonnière pourra être : tractée avec limitation à 25 km/h ; remorquée avec limitation à 50, 80 ou 90 km/h. Ces informations figurent sur la plaque et la notice du constructeur, et sont à respecter impérativement. Bonne soirée | |
julotracto
| Sujet: Re: Cherche adaptation tête de lapin sur timon anneau bétonnière Mar 10 Sep 2019, 22:15 | |
| Hello Marc 75€ la tête d'attelage au taf. J'en ai trouvé a 25€ sur eBay, ça fera l'affaire. Si j'ai le temps je te ramènerai mon morceau de monax pour avoir ton avis de professionnel. Nickel pour le tube Merci Fabien, va falloir que je déchiffre la plaque maintenant. Pour le bâtiment, on va déjà finir celui-là. Et toi ça avance les travaux ? On se voit a Viarmes ?? @+ Julo | |
Micol
Nombre de messages : 143 Age : 79 Localisation : Montélimar Date d'inscription : 28/02/2018
| Sujet: Re: Cherche adaptation tête de lapin sur timon anneau bétonnière Mer 11 Sep 2019, 07:25 | |
| - pascal87 a écrit:
- A cela, il faut un tube en acier de deux mètres maximum de diamètre
Ça me paraît bien encombrant | |
jacques
Nombre de messages : 921 Age : 63 Localisation : Castres Date d'inscription : 11/11/2010
| Sujet: Re: Cherche adaptation tête de lapin sur timon anneau bétonnière Mer 11 Sep 2019, 09:42 | |
| - pascal87 a écrit:
Bonsoir tous, bonsoir JULOTRACTO
Une tête d'attelage pour remorque non freinée ne coute pas très cher, on en trouve sur le net à moins de vingt euros. A cela, il faut un tube en acier de deux mètres maximum de diamètre correspondant au timon existant et le tour est joué. Une bétonnière, deux timons, donc deux solutions d'attelage.
Les roues que tu présentes sont des roues d'Estafette Renault semble-t-il. Jantes en 15 pouces ?
Bonjour à tous, Mabec tu me l'a enlevé de la bouche.....2 timons c'est l'idéal car le plus simple et pas le plus onéreux....!
pascal87
| Sujet: Re: Cherche adaptation tête de lapin sur timon anneau bétonnière Mer 11 Sep 2019, 14:31 | |
| - chenillard77 a écrit:
- Salut a tous
Bon ben du tube en 60.3mm pas de soucis j'ai ça en tube chauffage... pascal justement ton timon est en quelle épaisseur ? Je dois avoir du T3 donc aux alentours de 3.6mm d'épaisseur.
Julien il faut quelle longueur ?
A+ Marc Pour répondre à la question qui m'a été posée vendredi, l'épaisseur du tube est de trois millimètres. Ce n'est pas très épais mais pour les 60 cm de rallonge du timon de ma remorque, c'est suffisant, assez rigide. Le timon supportant moins de quatre-vingts kilogrammes. | |
Apprenti-STAUB
| Sujet: Re: Cherche adaptation tête de lapin sur timon anneau bétonnière Mer 11 Sep 2019, 21:29 | |
| Bonsoir à tous, @Julo: je serai bien présent à Viarmes Et on pourra trinquer avec autre chose que du café ... Les travaux de la maison avancent, mais jamais assez vite ... Tu n'as pas pensé à une bétonnière 3 points Bonne soirée | |
agenais
Nombre de messages : 765 Age : 66 Localisation : 47000 Date d'inscription : 21/04/2012
| Sujet: Re: Cherche adaptation tête de lapin sur timon anneau bétonnière Jeu 19 Sep 2019, 18:39 | |
| bonsoir a tous Julo, voir tes MP. merci. pour je ne sais plus qui... effectivement, j'ai perdu la goupille et j'avais provisoirement mis du fil de fer.. | |
| Sujet: Re: Cherche adaptation tête de lapin sur timon anneau bétonnière | |
