Problème magnéto à déclic
Le Deal du moment : -47%
Trottinette électrique Mi Electric Scooter ...
240 €
Cakeman70
Masculin Nombre de messages : 137
Problème magnéto à déclic Empty
MessageSujet: Problème magnéto à déclic   Problème magnéto à déclic EmptyMer 21 Aoû 2019, 14:21
J'en appelle à nos connaisseurs de magnéto à déclic ! Pour ma part, il s'agit de mon premier démontage...
En effet, voici une magnéto SEV que nous souhaitons adapter sur un ancien Millot.
Problème magnéto à déclic Img_5112
Cependant, pas d'étincelle... Nous avons nettoyé l'ensemble et passé les aimants au grognard pour leur donner un coup de pêche mais rien.
Problème magnéto à déclic Img_5114
Et pour cause ! Lorsque les rupteurs s'écartent, il n'y a pas de rupture au niveau du circuit... J'ai une parfaite continuité sur la rotation complète.
Problème magnéto à déclic Img_5113
Problème magnéto à déclic Img_5110
Savez-vous où pourrait se situer la panne ?
Sauf erreur de ma part, le courant vient de la partie fixe du rupteur et la partie mobile va a la masse. Est-ce qu'un problème de condensateur pourrait être à l'origine de cette mise à la masse ou peut-être nous manque-t-il un isolant quelque part.
A vous lire et merci d'avance pour votre aide.
Cordialement.
Eric
schpounz
Masculin Nombre de messages : 725
MessageSujet: Re: Problème magnéto à déclic   Problème magnéto à déclic EmptyMer 21 Aoû 2019, 15:32
Bonjour Eric
Pour te répondre il faut contrôler tes rupteurs en isolation et en continuité en isolant le condo du circuit, le grognard ( Prufrex) ne donne que les cours circuit des enroulements BT/HT si les controle sont bon vas vers le condensateur
Cakeman70
MessageSujet: Re: Problème magnéto à déclic   Problème magnéto à déclic EmptySam 31 Aoû 2019, 20:13
Merci Schpounz pour votre réponse.
J'ai démonté la magnéto et dessoudé la bobine. J'ai eu l'occasion de vérifier les continuités/isolements : cela semble correct.
En revanche, j'ai voulu testé le condensateur et voici les valeurs que je trouve :
Problème magnéto à déclic Img_5412
Que pensez-vous de celle-ci ? 164 nF avec une perte de 0,4%
Je dois bien avouer que je ne sais pas quelle devrait être la valeur nominale du condensateur sur une magnéto.
Dans le cas d'un allumage classique, on oscille généralement entre 0,25 et 0,47 µF soit 250 et 470 nF.
Problème magnéto à déclic Img_5410
Autre question : comment fait-on pour le changer si besoin... Tout à l'air d'un seul ensemble. Faut-il changer la pièce complète ? Cela m'étonnerait beaucoup de la mécanique de l'époque.
Merci d'avance dans tous les cas.
Cordialement.
Eric
domino
domino
MessageSujet: Re: Problème magnéto à déclic   Problème magnéto à déclic EmptyDim 01 Sep 2019, 09:22
Je te conseil de changer le condensateur d'origine par un moderne actuel. Perso, j'adapte ce genre de condo très petit, noyé dans de la résine.
http://brightsparkmagnetos.com/francais/index.htm
Problème magnéto à déclic Capaci10
Masculin Nombre de messages : 5580
MessageSujet: Re: Problème magnéto à déclic   Problème magnéto à déclic EmptyLun 02 Sep 2019, 09:25
Bonjour Eric
Personnellement, je n'y connais rien en électricité, c'est pour moi semblable au finlandais. Mais au musée de Giverny il y a Gilles qui en connais un rayon ! Je viens de recevoir un document qu'il a publié, je ne sais pas vraiment si ça pourra t'aider, mais le voilà :
Problème magnéto à déclic Captur21
Problème magnéto à déclic Captur26
Problème magnéto à déclic Captur24
Problème magnéto à déclic Captur22
Problème magnéto à déclic Captur25
Bonne rentrée
» pb avec clic clac
» Conseils Comparateur avec base magnétique
» Problème pour démagnétiser des outils
» Montre et magnétisme
» problème de fromage
