restauration d'un Vialis
Le Deal du moment : -28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 ...
279.99 €
pascalk
pascalk
restauration d'un Vialis Empty
MessageSujet: restauration d'un Vialis   restauration d'un Vialis EmptyVen 16 Aoû 2019, 16:20
Bonjour tout le monde,
je viens de terminer la restauration de mon Vialis, un moteur que j'avais acheté à François à Nuenen.
Voici quelques photos.
Le moteur arrivé à la maison
restauration d'un Vialis P1020030
La magnéto, un bon entretien s'impose :-)
restauration d'un Vialis P1020032
restauration d'un Vialis P1020031
restauration d'un Vialis Captur16
Le nettoyage commence, et des restes de couleur apparaissent.
restauration d'un Vialis P1020124
restauration d'un Vialis P1020125
restauration d'un Vialis P1020126
restauration d'un Vialis P1020127
La pose de primer avant peinture
restauration d'un Vialis P1020128
La fabrication du réservoir
restauration d'un Vialis P1020131
restauration d'un Vialis P1020129
restauration d'un Vialis P1020130
La fabrication de l'échappement
restauration d'un Vialis P1020134
restauration d'un Vialis P1020133
restauration d'un Vialis P1020132
la pose des manchons sur le réservoir d'eau
restauration d'un Vialis P1020135
Comme il n'y avait pas de cache poussière sur la magnéto, j'en ai fait un moi même.
restauration d'un Vialis P1020138
restauration d'un Vialis P1020136
restauration d'un Vialis P1020137
et voici enfin le moteur et son chariot terminé  Surprised
restauration d'un Vialis P1020139
restauration d'un Vialis P1020210
restauration d'un Vialis P1020212
J'ai fait un premier essais, le moteur a bien démarré après quelques tours de manivelle, mais juste 30 secondes, puis plus rien war1  J'ai bien une belle étincelle, de l'essence et tout et tout mais plus moyen de le démarrer. J'ai régler l'allumage juste au point mort haut, juste quand la soupape d'admission se referme, entre le balancement des deux culbuteurs, mais rien.
Bon week end à tous
Pascal.
MessageSujet: Re: restauration d'un Vialis   restauration d'un Vialis EmptyVen 16 Aoû 2019, 17:56
Bonjour Pascal.
Il est bien beau, ton Vialis !
Sinon, ces vieux moteurs sont parfois capricieux.
C'est difficile de deviner d'où provient ton problème.
- allumage : la magnéto étant correcte, il reste l'avance. L'idéal serait de mettre la même que celle que tu as trouvé au démontage.
- carburation : le carburateur n'est peut-être pas d'origine. Alors, mélange trop riche ou trop pauvre ? S'il veut bien redémarrer une fois, regarde s'il ne fume pas trop noir avec le volet d'air totalement ouvert. Ou bien au contraire s'il ne faut pas que le volet soit plus ou moins fermé pour que le fonctionnement soit correct.
pascalk
pascalk
MessageSujet: Re: restauration d'un Vialis   restauration d'un Vialis EmptyVen 16 Aoû 2019, 18:11
Salut Michel,
merci pour le compliment et pour les conseils Surprised
Quand il a bien voulu tourner 30 secondes, je l'ai démarré arrivée d'air fermé, puis ouverte et il tournait, fumée bleu au départ
qui a diminuée jusqu'à l'arrêt.
Je vais devoir encore chercher des heures pour bien caler l'allumage restauration d'un Vialis 612313 sa fait partie du jeu Surprised
abarthh
abarthh
Masculin Nombre de messages : 591
MessageSujet: Re: restauration d'un Vialis   restauration d'un Vialis EmptyVen 16 Aoû 2019, 19:34
une bien belle restauration, bravo restauration d'un Vialis 287628 restauration d'un Vialis 287628 restauration d'un Vialis 287628
louis35
louis35
Masculin Nombre de messages : 642
MessageSujet: Re: restauration d'un Vialis   restauration d'un Vialis EmptySam 17 Aoû 2019, 12:25
Très belle restauration, Pascal.
A t'il une bonne compression?
Le jeu aux soupapes est correct?
Il ne doit pas lui manquer grand-chose pour repartir.
Parfois un changement de bougie peut suffire
Bonne chance, tu vas y arriver.
@+ Louis
pascalk
pascalk
MessageSujet: Re: restauration d'un Vialis   restauration d'un Vialis EmptySam 17 Aoû 2019, 14:35
Merci abarthh Surprised
Merci Louis Surprised
oui je vais faire quelques réglages dès qu'il fera bon, ici 5 jours de pluie pour un jour sec restauration d'un Vialis 612313
Je vais revoir les jeux de soupape et le calage de l'allumage Surprised
Bon week end à tous
Pascal.
»  Moteur vialis en restauration similaire à vd2
» Vialis
» moteur vialis
» Moteur Vialis
» Vialis
