Someca 415 ne démarre pas
29.19 €
Partagez
Manu52
Someca 415 ne démarre pas Empty
MessageSujet: Someca 415 ne démarre pas   Someca 415 ne démarre pas EmptySam 10 Aoû 2019, 18:53
Bonjour, je suis nouveau sur le forum et possède un someca 415 que j'ai depuis quasiment depuis 25 ans.
Je m'en sert en ce moment pour débarder du bois de chauffage.
Problème: plus moyen de le démarrer, ça fais TIC TIC au niveau du démarreur comme si c’était collé. J'ai démonter, nettoyer et vérifié les charbons mais rien d'anormal. Batterie testé OK On dirait que ça n'arrive pas à lancer le moteur.
Est ce que quelqu'un pourrait me venir en aide?
Cordialement.
pascal87
pascal87
Masculin Nombre de messages : 755
MessageSujet: Re: Someca 415 ne démarre pas   Someca 415 ne démarre pas EmptySam 10 Aoû 2019, 22:04
Bonsoir Manu 52, bonsoir tous,
Je pense que c'est le solénoïde qui est en cause.
Le solénoïde est cette partie cylindrique au dessus de la partie moteur du démarreur. c'est un gros relais.
Il est possible de le shunter en faisant le contact entre les deux grosses bornes du solénoïde. Attention de bien mettre la boite de vitesses au point-mort avant d'exécuter cette manipulation.
Manu52
MessageSujet: Re: Someca 415 ne démarre pas   Someca 415 ne démarre pas EmptyDim 11 Aoû 2019, 10:36
Bonjour Pascal, merci pour ta réponse, hier j'avais démonter la petite trappe sur le solénoide et à chaque fois que je mettais le contact il y avais une grosse étincelle mais rien ne bougeait comme si tout était bloqué.
Quel est la raison qui fais que cela fais une étincelle et que ça fais TIC TIC?
Manu52
MessageSujet: Re: Someca 415 ne démarre pas   Someca 415 ne démarre pas EmptyDim 11 Aoû 2019, 10:46
Someca 415 ne démarre pas Som10
La petite trappe à gauche des fils, c'est à l'intérieur que cela fais des étincelles. Il suffirait de shunter les 2 gros écrous et voir si le tracteur démarre, si il démarre alors le solénoide serais en cause?
Arnaud L
Masculin Nombre de messages : 224
MessageSujet: Re: Someca 415 ne démarre pas   Someca 415 ne démarre pas EmptyDim 11 Aoû 2019, 11:07
Hello Manu hello à tous,
Le solénoïde ne sert qu'à amener le pignon sur la couronne du volant moteur.
En pontant les 2 grosses bornes tu va faire tourner le démarreur mais sans entrainer le moteur.
Si tu as des étincelles c'est normal, mais le démarreur doit tourner (ça s'entend) sinon c'est soit le bobinage soir le collecteur qui est encrassé et qui fait court circuit. Le fait d'avoir essayé et d'entendre tac tac c'est le bruit du solénoïde qui engrène. Parfois ça peut être les paliers du démarreur qui se grippent. Une démarreur ça se démonte se nettoie se graisse et à par les charbons rien ou presque ne s'use. Après 25 ans ou plus c'est pas du luxe.
schpounz
Masculin Nombre de messages : 725
MessageSujet: Re: Someca 415 ne démarre pas   Someca 415 ne démarre pas EmptyDim 11 Aoû 2019, 17:34
Someca 415 ne démarre pas Numzor10
ton solénoïde a deux fonctions
a) enclencher le pignon de celui ci sur la couronne du volant moteur
b) il sert d’interrupteur entre la borne A et B (batterie et alimentation du moteur (démarreur)
regarde les bagues si elles ne sont usées ce qui apporte un défaut d'entre fer entre le l'induit et les inducteurs) problème de champs magnétique
Manu52
MessageSujet: Re: Someca 415 ne démarre pas   Someca 415 ne démarre pas EmptyDim 11 Aoû 2019, 17:41
Bonjour Arnaud, je suis perdu dans tes explications, pour faire simple que dois je faire ou vérifier?
Manu52
MessageSujet: Re: Someca 415 ne démarre pas   Someca 415 ne démarre pas EmptyDim 11 Aoû 2019, 17:42
Schpounz, de quel bague parles-tu?
schpounz
MessageSujet: Re: Someca 415 ne démarre pas   Someca 415 ne démarre pas EmptyDim 11 Aoû 2019, 17:59
tu as deux bagues bronze sur l'arbre de l'induit
1) coté collecteur (balais)
2) l'autre coté nez de démarreur
il faut aussi être sur que tu n'as pas un problème de masse entre le - batterie et le moteur, ou que tu n'as pas d’oxydation entre borne batterie et cosses
avec un multimètre c'est facile a voir
Manu52
MessageSujet: Re: Someca 415 ne démarre pas   Someca 415 ne démarre pas EmptyLun 12 Aoû 2019, 13:26
Bonjour à tous, ce matin je me suis remis sur ce démarreur, démontage, nettoyage de toutes les bornes, rotor, charbon mais rien ni fais. Le solénoide se met en contact avec les bornes puisque je le voit avancer et aprés ça fais TAC mais le démarreur ne tourne pas. Est ce qu'il faut que je change une pièce?
Merci pour vos retours.
Pascal 1481
Pascal 1481
Masculin Nombre de messages : 1920
MessageSujet: Re: Someca 415 ne démarre pas   Someca 415 ne démarre pas EmptyLun 12 Aoû 2019, 14:03
Si ton démarreur est démonte du tracteur :
Afin de voir si c'est ton solénoïde qui est en défaut il te suffit de mettre avec une pince de démarrage le +batterie sur la borne B du démarreur sur le plan de "Schpounz"
La tu sera tout de suite fixer
Ça tourne c'est le solénoïde
Ça ne tourne pas c'est côté induit ou charbons
Bon après midi à tous
Manu52
MessageSujet: Re: Someca 415 ne démarre pas   Someca 415 ne démarre pas EmptyMar 13 Aoû 2019, 02:56
Bonsoir à tous, je vais testé ça demain et vous donne des nouvelles.
En y repensant, avant qu'il ne démarre plus du tout j'ai remarqué qu' il avait de plus en plus de mal à démarrer c'est à dire que le moteur se lançait de plus en plus lentement comme s'il n'y avait plus de jus dans les batteries. Je me suis dis que les batterie commençais à lâcher. Jusque ne plus démarrer du tout.
En tout cas merci pour vos conseils.
Pascal 1481
Pascal 1481
MessageSujet: Re: Someca 415 ne démarre pas   Someca 415 ne démarre pas EmptyMar 13 Aoû 2019, 06:20
Bonjour Manu
Dans ce cas il y a de fortes chances que ce soit ton ensemble induit charbons.... war1
Soit tu trouve un réflecteur de démarreur qu'il te le refasse ou tu trouve un occaz ou un neuf up
Bonne journée à tous
schpounz
MessageSujet: Re: Someca 415 ne démarre pas   Someca 415 ne démarre pas EmptyMar 13 Aoû 2019, 09:40
Bonjour Manu
Ton démarreur est un Fiat 115 /3/24, ton problème ressemble a un défaut de contacteur sur le solénoïde
démonte l’arrière de celui ci, contrôle si la barrette et les plots en interne ne sont pas ronger, alors recharge les a l'argent et controle le déplace
du contacteur, vas sur le site Soméca et télecharge 415 atelier en page 50 tu as le détail
polo des îles
polo des îles
Masculin Nombre de messages : 1465
MessageSujet: Re: Someca 415 ne démarre pas   Someca 415 ne démarre pas EmptyMar 13 Aoû 2019, 14:58
Les batteries ont été rechargées ou pas ?
Sans ça inutile de continuer à chercher au niveau du démarreur.
» Marre des perruques
» y'en a marre
» Démarre puis cale puis démare et cale ......
» [Jo49] Parce que j'en ai marre d'avoir mal !
» Marre de ce carbu de m....
