Moteur RUSTON 5H - Page 2
-44%
SanDisk Carte Mémoire MicroSDHC Ultra 128 Go + Adaptateur SD, A1
17.34 € 30.99 €
 Moteur RUSTON 5H
L39
Masculin Nombre de messages : 130
Moteur RUSTON 5H - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Moteur RUSTON 5H   Moteur RUSTON 5H - Page 2 EmptyMar 10 Sep 2019, 19:35
Pour l'eau, pas faut, je vais voir ce que je trouve de potable comme réserve, surtout qu'il disent de ne pas dépasser les 50°C... après il faut que je fasse un test avec un vrai volume d'eau pour voir si cela convient sur plusieurs heures. J' ai déjà vu un moteur de puissance identique avec ça cuve originale, environ 4 000 L..... en thermosiphon, après il tournait à l'époque toute la journée, voir plus en forçant. Le Ruston de Christian n'a pas une très grosse réserve il me semble, mais je ne pense pas qu'il le laisse tourner longtemps.
Sinon, pour le démarrage, comme le moteur du moulin que j'ai vu, une petite roue en matière caoutchouc que l'on vient faire patiner au début sur le volant pour le démarrage, après on accélère la vitesse de la roue une fois quelle ne patine plus pour démarrer le moteur. Si une une personne à une ou d'autres idées, je suis preneur, le but et de pouvoir le démarrer seul, comme avec de l'air comprimer.
Pour réguler la vitesse, pas encore testé, si il fait beau ce weekend, je testerai.
Moteur RUSTON 5H - Page 2 Img_2732
Il faudrait refaire une patte entière comme sur la vidéo, mais je n'ai pas le matériel pour.
Luc
L39
MessageSujet: Re: Moteur RUSTON 5H   Moteur RUSTON 5H - Page 2 EmptyLun 16 Sep 2019, 18:38
Pour la réserve d'eau, après des essais, c'est bien Louis qui à raison, il faut bien une reverse d'au moins 200 L pour pouvoir tourner une bonne après-midi sans problème. J’espérais que 100 /150 L soit suffisant mais non...
Moteur RUSTON 5H - Page 2 Img_2812
Est cela est limite suffisant pour ne pas dépasser 50°C, par contre pourquoi ne pas dépasser 50°C ? (inscrit dans la doc ci dessous pour les HR, idem sur la doc en anglais pour les H) Beaucoup d'autres moteurs montent souvent vers 80°C pour une marche normale mais pas pour les ruston ??.... Trop de dilatation ? ou autre problème?
Moteur RUSTON 5H - Page 2 Img_2810
Pour le démarrage, pour l'instant à 2 je n'ai pas réussi à le démarrer, mais à 3 aucun problème, même à froid, mais il faut tourner bien trop vite à mon gout pour passer les premières compressions (à froid il ne démarre pas à la première compression, souvent à la deuxième ou troisième, donc il faut continuer à tourner après avoir déplacé le galet) donc je pense vraiment mettre un petit moteur pour pouvoir le lancer seul et beaucoup plus facilement. (Même à 3, après plusieurs démarrages, on aimes bien se reposer...)
Sinon pour la régulation de la vitesse, le ressort additionnel fonctionne bien, le moteur peut descendre à 80 / 90 tr.min-1 sans problème.
Moteur RUSTON 5H - Page 2 Img_2813
Luc
L39
MessageSujet: Re: Moteur RUSTON 5H   Moteur RUSTON 5H - Page 2 EmptyMar 17 Sep 2019, 17:58
Une petite vidéo:
Luc
Masculin Nombre de messages : 6919
MessageSujet: Re: Moteur RUSTON 5H   Moteur RUSTON 5H - Page 2 EmptyMar 17 Sep 2019, 18:44
Bonjour Luc.
Il est très bien avec son régime lent.
Bravo !
pascalk
pascalk
Masculin Nombre de messages : 444
MessageSujet: Re: Moteur RUSTON 5H   Moteur RUSTON 5H - Page 2 EmptyMar 17 Sep 2019, 19:04
il est vraiment beau ce moteur Surprised
je reviens sur ta réserve d'eau, il n'existe pas un réfrigérant qui maintiendrais l'eau plus "froide" ?
Pascal.
L39
MessageSujet: Re: Moteur RUSTON 5H   Moteur RUSTON 5H - Page 2 EmptyMar 17 Sep 2019, 22:12
Merci bien,
c'est vrai qu'avec un régime vraiment lent (90 tr.min-1 sur la vidéo) ils sont vraiment beau, pas trop de bruit, juste comme il le faut, et la presque absence de fumée d'échappement.
Pour l'eau, je pense juste que l'eau serait le mieux (en évitant le gel) car avec du liquide, je risque d'en perdre lors du transport, et le prix de 250 L de liquide.... (50 litres dans le moteur + tuyauteries + 200 litres de réserve), a moins de faire une cuve fermé pour le transport, après il y a l'odeur du liquide lors du fonctionnement avec un bac ouvert. Donc je pense que l'eau est une bonne chose pour commencer.
Comme réfrigérateur, je pense plus comme un système de radiateur du type: tôle en V (ou en forme de cône) ou l'eau s’écoule dessus, ou bien, un système avec l'eau qui ruisselle sur des cordes etc...
Il me reste à faire un "démarreur", fixer l'eau, le carburant, et ensuite un plancher.
Luc
L39
MessageSujet: Re: Moteur RUSTON 5H   Moteur RUSTON 5H - Page 2 EmptyMar 24 Sep 2019, 20:55
Pour faire "le démarreur" je suis retourner voir le moulin de Cézille dans le 01 lors de la journée du patrimoine.
Le moteur qui à été installé :
Moteur RUSTON 5H - Page 2 Img_2816
Moteur RUSTON 5H - Page 2 Img_2815
Le démarreur :
Moteur RUSTON 5H - Page 2 Img_2817
C'est un moteur de 2 cv (1.5KW) équipé d'un variateur de fréquence et d'une roue de voiture, il faut donc que je réalise à peu près la même chose mais avec un vieux moteur thermique (théoriquement un W0 pourrait suffire), et une petite roue pour ne pas prendre trop de place. Avec ce système il peut le démarrer seul sans problème.
Luc
louis35
louis35
MessageSujet: Re: Moteur RUSTON 5H   Moteur RUSTON 5H - Page 2 EmptyMar 24 Sep 2019, 22:46
Luc, un W0 me semble un peu limite mais à voir.
Plus la roue caoutchoutée de lancement sera grande, plus le moteur peinera
 mais si elle est trop petite, suffira t'elle pour atteindre la vitesse de démarrage?
Une  roue arrière à bandage de petit fenwick serait peut-être bien.
Bonne continuation.
Louis
L39
MessageSujet: Re: Moteur RUSTON 5H   Moteur RUSTON 5H - Page 2 EmptyMer 25 Sep 2019, 17:27
Comme tu dit Louis, cela me parait aussi un peu petit, mais quand je vois que avec seulement 2 CV il démarre très bien un 6HR, alors autant tester avec un moteur de 2CV, un W0 est courant donc facile à trouver, ni trop lourd, il faut trouver une réduction et une petite roue. Pour la vitesse, il faut que je calcul mais à 80 Tr.min-1 il devrai bien démarrer.
Luc
L39
MessageSujet: Re: Moteur RUSTON 5H   Moteur RUSTON 5H - Page 2 EmptyMer 04 Nov 2020, 21:29
Quelques nouvelles du ruston 5H
Le "démarreur" en photo, car les manivelles, c'est bien sympa 5 minutes mais il faut être au minimum 3 et être sportif, comme il n'est pas équipé du démarrage pneumatique, il faut bien trouver une solution pour pouvoir le démarrer en étant seul.
Moteur RUSTON 5H - Page 2 Img_3221
Un gros moteur Bernard de 2cv (je n'avais pas la place de mettre un W0 de même puissance) et ci dessous, la commande pour tendre le pneumatique par un petit volant (j'aide à tourner le volant moteur au début et ensuite je tend le démarreur)
Moteur RUSTON 5H - Page 2 Img_3222
J'avoue que le moteur peine un peu, il met bien 30 secondes (voir plus) à atteindre un bon régime de démarrage (100 tr/min env), le seul inconvénient, c'est que une fois qu'il démarre il faut vite débrayer le démarreur pour ne pas emballer le moteur Bernard, car il monte d'un coup dans les tours (je pense que je vais voir une bielle volé un jour, mais pour contré ce problème il faut avoir deux/trois moteur en stock Laughing , plus qu'à les trouver car il sont courant ces moteurs)
Une vidéo en fonctionnement:
Luc
Cel
Cel
Masculin Nombre de messages : 427
MessageSujet: Re: Moteur RUSTON 5H   Moteur RUSTON 5H - Page 2 EmptyMer 04 Nov 2020, 22:06
C'est une bonne solution avec le moteur démarreur. Pour éviter que le Bernard s'emballe, tu pourrais installer deux roues libres dans le pneu. Comme ça tu as le temps pour débrayer quand que le Ruston tourne.
https://www.123roulement.be/roulement-CSK30-PP?gclid=CjwKCAiAv4n9BRA9EiwA30WND7HEtt6VbCkQCuJ6cKPEnGvqtqQR0W0fgNCiCIwjOA2FBl-PUskqARoCGDMQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
Marcel
Moteur RUSTON 5H
» alimentation moteur 220/380
» Moteur Zx sur quel fourgon??
» Peinture moteur en aluminium
» Batterie moteur à plat
» Problème fixation capot moteur
