ITMA 302 Clutch (Embrayage?)
Le Deal du moment : -40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + ...
29.99 €
phil.r
ITMA 302 Clutch (Embrayage?) Empty
MessageSujet: ITMA 302 Clutch (Embrayage?)   ITMA 302 Clutch (Embrayage?) EmptyMar 6 Aoû 2019 - 13:16
Quelqu'un peut-il suggérer où acheter des nouveaux joints d’embrayage ou un nouveau maître-cylindre d’embrayage pour mon ITMA 302?
Phil
Hello everyone
Can someone suggest where I might purchase either new clutch seals or a new clutch master cylinder for my ITMA 302?
Thank you
Phil
phil.r
MessageSujet: Re: ITMA 302 Clutch (Embrayage?)   ITMA 302 Clutch (Embrayage?) EmptyMar 6 Aoû 2019 - 14:12
Emetteurs et récepteurs.
Ce sont les pièces dont j'ai besoin, que ce soit pour restaurer ou remplacerITMA 302 Clutch (Embrayage?) Screen10
MessageSujet: Re: ITMA 302 Clutch (Embrayage?)   ITMA 302 Clutch (Embrayage?) EmptyMer 7 Aoû 2019 - 18:01
bonjour phil,
tu peux aller chez un revendeur Goldoni, désormais ARBOS.
l'émetteur sur itma 302 porte la référence actuelle Goldoni 00620484 (ex 49609)
le kit réfection joints a la référence Goldoni 00650475 (ex 49827)
Masculin Nombre de messages : 4384
MessageSujet: Re: ITMA 302 Clutch (Embrayage?)   ITMA 302 Clutch (Embrayage?) EmptyMer 7 Aoû 2019 - 19:30
ITMA 302 Clutch (Embrayage?) 287628 ITMA 302 Clutch (Embrayage?) 287628 ITMA 302 Clutch (Embrayage?) 287628 ITMA 302 Clutch (Embrayage?) 287628
phil.r
MessageSujet: Re: ITMA 302 Clutch (Embrayage?)   ITMA 302 Clutch (Embrayage?) EmptyJeu 8 Aoû 2019 - 11:30
Marc
Merci beaucoup pour votre aide
Phil
phil.r
MessageSujet: Re: ITMA 302 Clutch (Embrayage?)   ITMA 302 Clutch (Embrayage?) EmptySam 21 Sep 2019 - 15:57
Je n'ai pas pu obtenir de réponse de Goldini. J'ai essayé plusieurs fois. J'ai résolu le problème du cylindre d'embrayage en utilisant des pièces pour le britannique Morris Minor. Ceci est simple et fonctionne bien. Photos ci-jointes, au cas où cela pourrait aider quelqu'un d'autre.
Pièces de https://www.ebay.co.uk/itm/Morris-Minor-Brake-Mastercylinder-All-Models-1948-71-GWC115-LM15453/283618222623?hash=item4208f6a21f:g:s~gAAOSw8n5dLX7j
N'oubliez pas d'acheter également le raccord à vis pour le tuyau, son filetage britannique, non métrique
https://www.bullmotifspares.co.uk/product/morris-minor-nuts-bolts-fixings-clips/cbs143a/CBS143A
Quelques modifications légères mais très faciles étaient nécessaires. J'espère que cela peut aider quelqu'un.
Si quelqu'un est intéressé, j'ai construit mon propre accessoire de bulldozer, fonctionne bien - voir photo
ITMA 302 Clutch (Embrayage?) Itma_m11
ITMA 302 Clutch (Embrayage?) Itma_b11
I have not been able to get Goldini to respond. I have tried many times. I have solved the clutch cylinder problem using parts for the British Morris Minor. This is simple and works well. Photos attached, in case it helps anyone else.
Parts from https://www.ebay.co.uk/itm/Morris-Minor-Brake-Mastercylinder-All-Models-1948-71-GWC115-LM15453/283618222623?hash=item4208f6a21f:g:s~gAAOSw8n5dLX7j
Remember to also purchase the screw fitting for the pipe, its British thread, not metric
Some slight but very easy changes were needed. hope it may help someone.
In case anyone is interested, I have built my own add-on bulldozer attachment, works well- see photo
» embrayage latéral ITMA
» recherche embrayage lateraux itma nike 301
» Itma 180
» (Recherche) embrayage SIMAR 320 avec la butée embrayage
» moteur bernard 717 embrayage et cloche d'embrayage
