| Boite de vitesse fordson: levier + joint | |
djodjo35
Nombre de messages : 17 Age : 42 Localisation : Redon Date d'inscription : 17/10/2010
 | Sujet: Boite de vitesse fordson: levier + joint Jeu 01 Aoû 2019, 19:03 | |
| Bonsoir à tous, J'ai un fordson 1963 (dexta, ou super dexta...). Quand je l'ai eu le couvercle de la boite de vitesses était "monté" provisoirement car souvent défait, pour ré-enclencher la manette dans la fourchette (levier de gauches). Désormais, cela saute un peu trop souvent... et il est temps de faire quelque chose. Je pensais recharger à la soudure l'extrémité. Quelqu'un disposerait-il des dimensions et d'une photo de ce à quoi cela doit ressembler? Par ailleurs, j'ai l'impression qu'il me manque une pièce entre le couvercle et le corps du tracteur. En effet, il y a 3 détrompeurs en métal qui dépassent d'environ --7 mm. Cela pourrait être pour le joint, mais ça semble épais... Peut-être y'a t'il une pièce en métal...? L'un d'entre vous saurait-il me donner cette information, et éventuellement une photo? D'avance merci pour vos réponses, A bientôt, Amicalement   Joël | |
Pierre74
Nombre de messages : 247 Age : 60 Localisation : La Y'aute Date d'inscription : 26/06/2019
 | Sujet: Re: Boite de vitesse fordson: levier + joint Jeu 01 Aoû 2019, 21:46 | |
| Bonsoir,
Les pièces que tu crois etre des "détrompeurs" ne seraient-ils pas les bonhommes de verrouillage des axes de fourchettes, par hasard ? Ça meriterait bien un bon nettoyage, toutes ces pièces rouillées. L'extrémité usée du levier a la même forme que l'autre. Il faut recharger a la soudure. Au MIG c'est mieux : plus precis, chauffe plus locale et metal plus dur. Il restera a meuler pour obtenir la forme et ajuster tout ça tant en epaisseur qu'en longueur. En profiter pour faire aussi le petit si besoin est . C'est vrai qu'il est moins sollicité ...
Cordialement. | |
djodjo35
 | Sujet: Re: Boite de vitesse fordson: levier + joint Ven 02 Aoû 2019, 10:23 | |
Merci Pierre pour la réponse. C'est vrai qu'il faudrait que je prenne un peu de temps pour nettoyer tout ça ;-)
Je ne sais pas trop quelle est la fonction de ces "plots" ; en tout cas, ils m'empêchent de poser "correctement le couvercle (il y a un jour). Ce qui est fou, c'est que je ne le remarque que maintenant.... C'est pour ça que je recherche s'il ne manque pas un pièce...
Bonne journée,
Joel | |
Pierre74
 | Sujet: Re: Boite de vitesse fordson: levier + joint Ven 02 Aoû 2019, 13:55 | |
| Re,
Je ne pense pas qu'il te manque quoi que ce soit. Essaie d'enlever les "plots", il n'est pas improbable que tu y trouves des ressorts dessous. Auquel cas ce serait bien les bonhommes de verrouillage des axes de fourchettes qui sont sous les ressorts. Vu l'oxydation, il se pourrait bien qu'ils ne fonctionnent pas très bien. A voir ...
A+ | |
djodjo35
 | Sujet: Re: Boite de vitesse fordson: levier + joint Ven 02 Aoû 2019, 19:06 | |
| Bien vu...
Effectivement, avec un petit coup sur le "bitoniau" ça s'enfonce... ; ce qui explique que en vissant... on ne voit pas le jour... Merci encore ; Je n'aurais jamais imaginé que ca puisse bougé cette affaire là...
Il ne me reste plus qu'à souder...
Bonne fin de journée,
Joël
djodjo35
 | Sujet: Re: Boite de vitesse fordson: levier + joint Ven 02 Aoû 2019, 19:10 | |
| En revanche... si quelqu'un dispose des "mensurations" (et photos) du levier dans un était "neuf", ce serait top ;-)
Pierre74
 | Sujet: Re: Boite de vitesse fordson: levier + joint Sam 03 Aoû 2019, 08:32 | |
| Bonjour Joel,
Bon, ça va mieux comme ça. Par contre, pour le modèle des embouts de commande des fourchettes sur les leviers, je n'ai rien sous la main, désolé ... !
Pierre. | |
 | Sujet: Re: Boite de vitesse fordson: levier + joint  | |
