| | fait sec, puit a sec | |
+5pascal87 PIJO3007 dede28 Charriers onill 9 participants | |
onill
Nombre de messages : 1152 Age : 28 Localisation : Bas-Rhin Date d'inscription : 19/06/2018
| Sujet: fait sec, puit a sec Mar 23 Juil 2019, 22:21 | |
| j'ai un souci qui est surement commun a beaucoup d'entre vous : l'eau la rivière est a sec, et les puits aussi j'ai un puits dans la cave un peu le bordel autour, mais c'est que j'avais fais la photo après avoir casse le mur, car mon grand père l'avais fermer pour éviter que quelqu'un y tombe vous verrez sur la photo, que " descend une buse en beton " n'est pas une solution possible c'est un puit monter en pierre seche, ( grès des voges ) assit sur des poutres si quelqu'un a déjà approfondit un tel puits avec succès, ou connais une solution, je suis preneur | |
| | | Charriers
Nombre de messages : 3456 Age : 62 Localisation : Dijon Date d'inscription : 01/11/2008
| Sujet: Re: fait sec, puit a sec Jeu 29 Aoû 2019, 08:12 | |
| Hello Kevin, Hello à tous
J'ai 2 puits dont un seul m'appartient. Celui-ci est profond et pompe dans la nappe souterraine. L'autre est mitoyen et se remplit grace à l'eau qui circule entre les bancs de roche. Il fait 4 m de profondeur et 1,2 m de diamètre. Il est comme le tien depuis fin juillet: il n'a plus d'eau. J'ai fait le test il y a 3 semaines. J'ai demandé à un agriculteur de me le remplir avec sa tonne de 5000 L. Il a mis 2000 L jusqu'à la limite marquée du maximum en hiver. J'ai été très impressionné car il a gardé l'eau pendant 15 jours. J'étais parti en vacances et c'est ma fille qui a arrosé. Pour te donner une idée, j'arrose tous les 2 jours et je mets 200 L à chaque fois car je n'arrose pas tout. Quant à l'autre puits qui fait 38 m de profondeur, je m'étais renseigné pour lui mettre une pompe immergée: 2500 € pour la pompe, il faut un ballon réserve et la main d'oeuvre en plus... Donc, j'ai laissé tomber depuis pas mal d'années. Cordiales salutations à tous Charriers | |
| | | dede28
Nombre de messages : 867 Age : 72 Localisation : chartres Date d'inscription : 05/01/2011
| Sujet: Re: fait sec, puit a sec Jeu 29 Aoû 2019, 08:46 | |
| Bonjour a tous Onil , c'est le moment de le recreuser , tu enléves la dalle sup et installe une poulie. une petite pioche , barre a mine et seau de maçon , la nappe n'est pas très loin .a deux ça va bien . Avec mon pére on descendait 1m par jour sans forcer Charriers ,une pompe et un ballon ne coute pas 2500e ,ton plombier se paie bien regarde sur le coin coin , il y a ce qu'il te faut . j'ai trouver une grundfos pour 250e de rechange pour mon forage , la mienne a 16 ans et fonctionne encore , je suis a 50m ,j'ai tout fait moi méme , forage et installation de la pompe avec ballon galva de 500l +arrosage auto .c'est de la plomberie qui se fait bien .tu peux méme te passer du ballon maintenant , il y a un systéme qui déclenche la pompe dés que tu ouvres le robinet . a 38m il te faut une bonne pompe genre grundfos , wilo, flygt , salsom pas une merdouille de chez brico si tu veux etre tranquille . 4kg pour remonter l'eau + 3kg pour arroser ,il te faut une pompe qui pousse a 80m environ . a+ dédé | |
| | | onill
| Sujet: Re: fait sec, puit a sec Jeu 29 Aoû 2019, 12:56 | |
| - dede28 a écrit:
- Bonjour a tous
mais Dédé tu n'as pas compris le probleme sur ce puit ce puits est monter en pierre seche, et au fond il y a des poutre : si je creuse, et que les poutres se barre, les pierre vont tomber et moi en bas je suis écraser, je cherche donc a savoir comment procédé le mieux, pour stabiliser tout ça en bas 0 j'ai un autre puits dans la cave de mon père, on y descend en ce moment, comme tu dis poulie et seau de maçon, un qui creuse l'autre qui remonte, la c'est pas trop un souci on n’a pas fait en pierre seche, on bétonne autour a fur et a mesure, la dose de ciment, des fibres et un produit pour que l'eau ne fasse pas pourrir le beton, donc la pas de problème c'est le puit dans ma cave monter en pierre seche qui m'embete en plus la pas moyen de se servir d'une poulie, le puits est sous le mur
| | | dede28
| Sujet: Re: fait sec, puit a sec Jeu 29 Aoû 2019, 13:05 | |
| tu ne peux pas le buser avec des buses de diametre inf sans toucher aux pierres sèches ? Sinon forer en petit diametre dans le puit actuel pour retrouver la nappe
https://www.youtube.com/watch?v=ZV5ug9T_ykw
| | | onill
| Sujet: Re: fait sec, puit a sec Jeu 29 Aoû 2019, 13:32 | |
| - dede28 a écrit:
- tu ne peux pas le buser avec des buses de diametre inf sans toucher aux pierres sèches ?
c'est a dire que le diamètre du puits n'est deja pas important, et comme tu le voit surement sur la photo, y a pas moyen de passe l'angle sous le mur pour descendre une buse | |
| | | dede28
| Sujet: Re: fait sec, puit a sec Jeu 29 Aoû 2019, 13:47 | |
| si tu ne faire de la place en haut c'est mort , en plus pas tellement aéré si tu descend au fond , a moins mettre une vmc et insuflé en bas . c'est la1ere fois que je vois un puit de cette sorte , est tu sur que c'est de la pierre sèche ? pas de mortier au fond? je ne comprend pas bien l'interet de cette solution . chez nous c'est maçonné en silex, ou avec des briques jusque en bas ,l'eau venant par le fond . | |
| | | onill
| Sujet: Re: fait sec, puit a sec Jeu 29 Aoû 2019, 15:15 | |
| chez nous les puits sont en pierre de grès rose, mais ça ça dépend des régions, mais c'est jamais maçonner avec du ciment et j'ai pas trop envie de casse le mur au dessus, car il est porteur de ma maison.
ici un reportage intéressant : https://www.youtube.com/watch?v=7hFcrt0aprw a 21:26 tu vois comment il monte les pierres | |
| | | PIJO3007
| Sujet: Re: fait sec, puit a sec Jeu 29 Aoû 2019, 16:44 | |
| Bonjour
tu dis que les pierres sèches sont bâties sur des poutres en bois...? Si c'est ça, le bois à sec va travailler. Faudrait pas que le poids des pierres au-dessus fasse tout s'écrouler. Tant qu'il y a de l'eau le bois ne bouge pas, mais sans eau...
A+ JP | |
| | | onill
| Sujet: Re: fait sec, puit a sec Jeu 29 Aoû 2019, 17:52 | |
| - PIJO3007 a écrit:
- Bonjour
A+ JP oui tout a fait : https://youtu.be/7hFcrt0aprw?t=831 c'était la façon de faire des puits a l'époque, on creusait jusqu'à l'eau, et c'était le niveau, délimité par les poutre, les pierres par le haut, et on creusait ~ 1 m sous le niveau pour avoir une réserve d'eau. bon vu que c'est dans la cave, ça reste humide donc ça ne séchera pas si vite | |
| | | PIJO3007
| Sujet: Re: fait sec, puit a sec Jeu 29 Aoû 2019, 18:11 | |
| bonjour Je ne connaissais pas ! Chez nous en Ardèche, la nature avait bien fait les choses : il y avait des sources qui sortaient naturellement plus haut dnas la montagne !!!
dommage que la vidéo ne soit pas en Français, mais j'ai quand même tout compris! et trouvé tout ça très ingénieux , y compris la pompe en bois !!!!
merci ! a+ JP | |
| | | onill
| Sujet: Re: fait sec, puit a sec Jeu 29 Aoû 2019, 18:42 | |
| - PIJO3007 a écrit:
- bonjour
merci ! a+ JP chez nous aussi il y a des sources, nos puits sont majoritairement autour des 7 m, la vrai nappe phréatique quand a elle est autour des 20 m et des sources coulent de la montagne, j'en connais 2-3 de mon coté de la montagne, y en a une qui va dans l'étang de mon oncle si jamais tu ne comprends pas quelque chose dans la video n'hésite pas a me demander ! j'ai jamais vu une pompe de ce genre, mais il me semble qu"il y en avait aussi par ici, car le petit mécanisme avec le cuir, j'en ai un accrocher au mur chez moi en déco. c'est dingue quand même de percer le tronc droit, au milieu et sans technologie moderne ! ils savaient faire a l'époque ! après il explique bien quand il va dans la forêt, qu'il cherche un tronc avec une écorce fine car il souhaite un tronc avec un coeur large, de même qu'il faut obligatoirement prendre du bois fraîchement couper pour faire la pompe on a beaucoup a apprendre des anciens, dommage qu'ils ont quasiment tous disparu quand je dis ancien, je parle bien sur de ceux né avant les années 30 | |
| | | pascal87
| Sujet: Re: fait sec, puit a sec Jeu 29 Aoû 2019, 21:05 | |
| - onill a écrit:
j'ai jamais vu une pompe de ce genre, mais il me semble qu"il y en avait aussi par ici, car le petit mécanisme avec le cuir, j'en ai un accrocher au mur chez moi en déco. c'est dingue quand même de percer le tronc droit, au milieu et sans technologie moderne ! ils savaient faire a l'époque ! après il explique bien quand il va dans la forêt, qu'il cherche un tronc avec une écorce fine car il souhaite un tronc avec un coeur large, de même qu'il faut obligatoirement prendre du bois fraîchement couper pour faire la pompe on a beaucoup a apprendre des anciens, dommage qu'ils ont quasiment tous disparu quand je dis ancien, je parle bien sur de ceux né avant les années 30 Effectivement, nos anciens avaient un savoir immense. Et concernant les fabrications en bois destinées à travailler dans un milieu humide, il ne faut pas faire sécher le bois. C'est le cas pour pour cette pompes vue dans la vidéo, mais aussi pour les roues de moulins. | |
| | | onill
| Sujet: Re: fait sec, puit a sec Jeu 29 Aoû 2019, 21:11 | |
| Ne pas laisser secher le bois, c'est aussi a savoir pour le fumier, ce qui concerne beaucoup de monde ici. Traditionnellement ( chez moi en tout cas ) le fumier est au dessus d'une fosse a purin, et le fumier repose sur des poutre en acacia, qu'il ne faut pas laisser a l'air libre, il est donc important qu'après avoir vider on remette du fumier assez rapidement aussi | |
| | | PIJO3007
| Sujet: Re: fait sec, puit a sec Jeu 29 Aoû 2019, 22:34 | |
| C'est aussi pour ça que je m'inquiétais quelques messages plus haut pour les bois en bas de ton puits qui sont à l'air libre cause sècheresse! | |
| | | pascal87
| Sujet: Re: fait sec, puit a sec Jeu 29 Aoû 2019, 22:52 | |
| - PIJO3007 a écrit:
- C'est aussi pour ça que je m'inquiétais quelques messages plus haut pour les bois en bas de ton puits qui sont à l'air libre cause sècheresse!
ça me fait penser au pont WILSON à TOURS qui s'est effondré le dimanche 9 avril 1978. La spécificité de ce pont est qu’il est construit sur des piles en bois enfoncés dans le sol de la Loire. Les piliers en pierre s’appuient sur ces troncs en bois. La pression de l’eau maintenant l’ensemble. Une technique déjà éprouvée et approuvée par les vénitiens et leur lagune. Tant que le bois est immergé, le bois est imputrescible. https://france3-regions.francetvinfo.fr/centre-val-de-loire/indre-loire/tours/9-avril-1978-pont-wilson-tours-s-effondrait-1448895.html . | |
| | | Arnaud L
Nombre de messages : 546 Age : 38 Localisation : Memmelshoffen Date d'inscription : 11/01/2019
| Sujet: Re: fait sec, puit a sec Jeu 05 Sep 2019, 21:21 | |
| Hello, intéressante la construction de ce puits, dans le village de mes parents Betschdorf il y a encore quelques puits à balancier en bois mais ils ont plus un aspect décoratif que fonctionnel. L'eau est une richesse rare il convient aussi de la préserver à tout les niveaux, ça me froisse à chaque fois que j'en vois qui pompent pour arroser des cultures alors qu'il viens de pleuvoir. Mes tomates n'ont pas vu une goutte d'eau depuis 2 semaines et ça fait un mois que je ne les ai pas arrosé les plants sont en parfaite santé. | |
| | | PIJO3007
| Sujet: Re: fait sec, puit a sec Jeu 05 Sep 2019, 21:32 | |
| ben chez nous les plans de tomate sont grillés. Faut dire que cette année....
A+ JP | |
| | | GMA
Nombre de messages : 321 Age : 65 Localisation : bazoches les gallerandes Date d'inscription : 27/09/2016
| Sujet: fait sec, puit a sec Ven 06 Sep 2019, 11:34 | |
| bonjour
chez nous l,eau est a 20m pour l,instant sa bouge pas JP dommage que tu sois si loin les tomates je sais plus quand faire les poules du voisin juste derriere le jardin en sont gavées gilbert | |
| | | onill
| Sujet: Re: fait sec, puit a sec Ven 06 Sep 2019, 19:50 | |
| - GMA a écrit:
- bonjour
chez nous l,eau est a 20m pour l,instant sa bouge pas JP dommage que tu sois si loin les tomates je sais plus quand faire les poules du voisin juste derriere le jardin en sont gavées gilbert salut gilbert mais dis moi a 20 m, c'est la nappe phréatique, quand tu creuse tu trouve de l'eau avant entre 5 et 10 m non | |
| | | GMA
| Sujet: fait sec, puit a sec Ven 06 Sep 2019, 20:19 | |
| salut onill sur mon terrain s,est un vieux puis en pierre peut etre une source il y a 1,50 d,eau les cultivateurs descende a plus de 40m un ancien du village qui est décédé il y a 11 ans m,a toujours dit que dans le temps l,eau était a 7m maintenant il y a plusieurs nappes gilbert | |
| | | onill
| Sujet: Re: fait sec, puit a sec Ven 06 Sep 2019, 21:19 | |
| dans mon village les puits piquer ne marche pas fort, je connais plusieurs expérience qui n'ont pas abouti qu'en est-il chez vous ? chez nous faut Creuser les puits, pioche et pelle et barre a mine mais ça marche bien, par ce système on a un une réserve d'eau et on est donc pas tellement dépendant du débit. la avec mon père on a fait un puits dans la cave, on a fait un diamètre plus large en bas pour justement avoir une plus grande reserve d'eau a disposition, d'ailleurs au niveau du débit , la c'est devenu vraiment galère, même en pompant l'eau on arrive plus a travailler dans de bonne condition, vous avez des conseils ? | |
| | | dede28
| Sujet: Re: fait sec, puit a sec Sam 07 Sep 2019, 09:41 | |
| Bonjour a tous si tu n'arrives plus a travailler ,c'est que tu as assez d'eau , quand tu démarres le matin,quelle est la hauteur du bain?.et le volume que cela représente . chez nous les puits anciens ,quand la hauteur d'eau n'est pas haute ,c'est la veine d'eau est importante .et vice versa tu peux peut etre mettre une pompe plus puissante ,il te faut une auto amorçante , dans le fond il faut mettre la crépine dans un coin, plus bas que la surface a piocher qui évacue au fur et a mesure .Tu me rappéle quand j'aidais mon pére a faire le sien , on voyait des petits bouillonnements sortir d'entre les pierres de partout . Cette phase est difficile , les seaux sont lourds et on sort du puits tout crotté , les outils pareils . on a décider d'arreter quand on a eu assez d'eau dans le puit. sur 1 m de diametre ,la réserve est suffisante pour un potager, surtout que l'arrivée d'eau est continue . a+ dédé | |
| | | onill
| Sujet: Re: fait sec, puit a sec Sam 07 Sep 2019, 18:13 | |
| salut dédé je viens de regarder, aujourd'hui nous avons 30 cm sur 1m20 de diamètre. si on prend en compte le niveau que l'on avait au printemps, on devrait être a plus de 2 m l'eau arriver assez vite a présent quand on creuse, mais faudrait encore descendre de 1m je pense enfin bon, le niveau qui compte c'est celui en période de canicule car c'est bien la qu'on a besoin d'eau. je voudrais alimenter un potager derrière la maison + faut aussi penser a la piscine et au bassin, y en a pour plus de 40 000 litre d'eau, enfin bon, en en remet pas tout le temps hein | |
| | | onill
| Sujet: Re: fait sec, puit a sec Mar 10 Sep 2019, 18:57 | |
| aujourd'hui 80 cm il a un peu plut avant hier par contre le ruisseau n'a couler que hier, il est de nouveau sec, et a mon avis le puits va vite reperdre | |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: fait sec, puit a sec | |
Sujets similaires | |
