onill
Nombre de messages : 1155 Age : 28 Localisation : Bas-Rhin Date d'inscription : 19/06/2018
| Sujet: [ Recherche ] Filtre a air a bain d'huile sachs 600L Mar 16 Juil 2019, 18:44 | |
| hello tout le monde, l'autre jour j'ai voulu nettoyer le filtre a ban d'huile et j'ai blesser le joint du filtre, du coup ça perd de l'huile si vous avez juste le joint ... mais sinon ça me dérange pas de prendre tout le filtre . merci a vous | |
| Sujet: Re: [ Recherche ] Filtre a air a bain d'huile sachs 600L Jeu 18 Juil 2019, 08:53 | |
| Bonjour onill Chez certains mécanos on trouvait du joint torique en bobine... tu coupe la bonne longueur et recolle le bout... si tu as pas la colle spéciale, la super glue va parfaitement dissoudre et coller.
Dans ton cas d'application ça sera parfait.
Marc | |
onill
| Sujet: Re: [ Recherche ] Filtre a air a bain d'huile sachs 600L Jeu 18 Juil 2019, 15:28 | |
| Merci du conseil chenillard, je vais aller me renseigner | |
Nombre de messages : 3142 Age : 64 Localisation : Bas-Rhin ( 67 ) Date d'inscription : 30/05/2006
| Sujet: Re: [ Recherche ] Filtre a air a bain d'huile sachs 600L Ven 19 Juil 2019, 12:35 | |
| Bonjour à tous , salut Marc , Kevin , En préambule , je pars du principe que le 600 L qui motorise ton A 12 n'est pas équipé de la monte standard de filtres a air chez F&S , a savoir le filtre MAN ; Ce qui me parait bizarre , c'est que après inspection de 3 filtres MAN , aucun n'est équipé de joint sur la cuve et pourtant , pas de fuites notables .....a mon avis , sur ce modèle pas de joints , surtout que le bol est ajusté assez juste avec l'embase du filtre ; Essaye de nous faire quelques photos de ton montage ..... Sinon , ici : https://www.oldtimer-jehle.de/shopping/de/Ersatzteile/Filter/ Tiens nous au jus !!!!!! Amicalement A + Dédé | |
onill
| Sujet: Re: [ Recherche ] Filtre a air a bain d'huile sachs 600L Ven 19 Juil 2019, 14:19 | |
| merci beaucoup pour ton lien dédé ! le joint se trouve sur le filtre : https://www.oldtimer-jehle.de/shopping/de/Ersatzteile/Filter/Filtereinsatz.html et le joint : https://www.oldtimer-jehle.de/shopping/de/Ersatzteile/Filter/Gummidichtung-fuer-Oelbadluftfilter.html ton site est classe | |
| Sujet: Re: [ Recherche ] Filtre a air a bain d'huile sachs 600L Ven 19 Juil 2019, 14:27 | |
| Re salut Kevin , Eh ben super si ça correspond !!!! Ces filtres équipent entr-autres certains tracteurs Deutz , donc peut-être encore trouvable chez un vieux concessionnaire du coin ???? A + Dédé | |
Fred77580
Nombre de messages : 3 Age : 58 Localisation : Aubervilliers Date d'inscription : 08/04/2020
| Sujet: Re: [ Recherche ] Filtre a air a bain d'huile sachs 600L Jeu 09 Avr 2020, 08:34 | |
| Bonjour Dede Avez vous toujours des ressorts d embrayage pour motoculteur mabec Th45 à vendre il m en faudrait 2 Merci par avance Fred | |
| Sujet: Re: [ Recherche ] Filtre a air a bain d'huile sachs 600L | |
