Nombre de messages : 21 Age : 68 Localisation : lorraine Date d'inscription : 26/11/2013
Sujet: W330 !!!! Mer 10 Juil 2019, 04:47
Je ne sais pas si c'est bien sur ce forum qu'il faut mettre ceci, mais cela pourrait vous intéresser... quelques heures de tournage, fraisage et 3 moteurs Bernard W110 m'on permis de réaliser le moteur ci dessous que les puristes de moteurs Bernard veuillent bien me pardonner d'en avoir détruit 3 Il commence à tourner quand il fonctionnera bien j'essaierai de mettre une petite vidéo Allumage et démarreur Briggs et Stratton graissage à huile perdue il ne sert à rien c'est juste pour le fun
fasss74
Nombre de messages : 57 Age : 44 Localisation : haute savoie Date d'inscription : 07/06/2009
Sujet: Re: W330 !!!! Mer 10 Juil 2019, 04:51
Salut Tres belle réalisation!!!!!! Tu as quelque photo tu corps central et des pueces que tu a usiné ?
Fanch-c
Sujet: Re: W330 !!!! Mer 10 Juil 2019, 06:18
Slts...
Joli mais qu'en est t'il de la lubrification ?
Sujet: Re: W330 !!!! Mer 10 Juil 2019, 08:08
Bonjour.
Ah oui, cela n'a pas l'air mal !
Il y a un adepte de ce genre de réalisation "qui ne sert à rien", c'est Jean-Claude : moteur en étoile rotatif, moteurs "avaleur de flammes", etc. Donc, il n'y a pas de mal à se faire du bien...
_________________ Michel
Sujet: Re: W330 !!!! Mer 10 Juil 2019, 08:31
Bonjour Le W110 a été produit à de telles quantités qu'on ne va rien te dire pour en avoir détruit 3 ! de plus les casseurs en détruisent par dizaines !
Je suis curieux de connaitre les nouvelles entrailles de ce moteur ! j'espère que tu as fait des photos au fur et à mesure de sa création !
Manque plus qu'à créer un petit avion !!!! a+ JP
Minimotor
Nombre de messages : 338 Age : 72 Localisation : Tarn & Garonne (82100) Date d'inscription : 21/06/2014
Sujet: Re: W330 !!!! Mer 10 Juil 2019, 16:08
Bonjour "ferail" et tout le monde Il est GENIAL ton moteur ,j aimerai bien aussi avoir des photos de l intérieur et surtout du vilebrequin Bonne fin d après-midi .@+++.Henry.
michel3481
Nombre de messages : 1739 Age : 73 Localisation : en auvergne depuis le 28 novembre 2022 Date d'inscription : 04/08/2012
Sujet: Re: W330 !!!! Mer 10 Juil 2019, 19:23
bonsoir à tous oui en effet belle réalisation , comme tous je me pose pas mal de questions :
comme la régulation du régime qui est fonction de la charge , il y en a une ?
attention aussi que les soupapes peuvent facilement toucher le piston en excés de régime ?
et le graissage , même si il y a un graissage du vilebrequin par pression et carter "sec " comment seront huilé les chemises et pistons .
au moins il fera comme une grande majorité de moteur en étoile , une bonne fumée aux démarrages .............
vraiment bon et beau travail
A plus Michel
Arnaud L
Nombre de messages : 546 Age : 38 Localisation : Memmelshoffen Date d'inscription : 11/01/2019
Sujet: Re: W330 !!!! Mer 10 Juil 2019, 20:03
Epatant
ferail
Sujet: Re: W330 !!!! Jeu 11 Juil 2019, 05:48
Bonjour ce n'est pas un vrai moteur en étoile (avec bielle maîtresse et bielles secondaires) les trois bielles sont sur le même maneton et les cylindres sont décalés de 15 mm les uns par rapport aux autres. les de bielles ont été reprises en largeurs (tête et pied) pour limiter la longueur du maneton. Comme je ne prévois pas de le faire marcher sous charge cela devrait passer le nouveau maneton a été enfilé à la presse et complété avec 2 points de soudure aux extrémités les masse du vilo ont été également retouchées
Le carter est réalisé avec un UPN de 10O mm
Il n'y a pas de régulation de vitesse Le graissage se fait à huile perdue. à la sortie du réservoir d'huile il y a trois vannes (régulateurs de débit de radiateurs de chauffage central) puis 3 tubes plastiques pour visualiser le débit et trois tubes en cuivre qui crachent sur les têtes de bielles.... pour le reste il doit y avoir assez de projections dans tous les sens!
Cylindre avant et après
La distribution
pour récupérer le moyeu du volant Bernard Il y a eu 1 heure de disqueuse
Minimotor
Sujet: Re: W330 !!!! Jeu 11 Juil 2019, 08:59
Merci pour toute ses explications, pour le vilebrequin il fallait oser peut-être aurait-il été intéressant de faire la pipe d échappement du troisième cylindre plus longue (comparé aux 2 autres ) pour éviter un trop grand déséquilibre Une novelle fois et j attends avec impatience la vidéo Bonne journée .@+++.Henry.
pascalk
Nombre de messages : 550 Age : 47 Localisation : belgique Date d'inscription : 29/12/2018
Sujet: Re: W330 !!!! Jeu 11 Juil 2019, 12:35
et bien moi je dit bravo
Il y a un certain talent derrière tout ça
Sujet: Re: W330 !!!! Jeu 11 Juil 2019, 13:32
BONJOUR MERCI pour les explications!
fasss74
Sujet: Re: W330 !!!! Jeu 11 Juil 2019, 14:10
Bonjour Tres belle realisation, merci pour les photos et les explications. Encore bravo!!!!!!
c ridel
Nombre de messages : 1144 Age : 75 Localisation : LA VIEILLE LYRE departement de L'EURE Date d'inscription : 13/08/2011
Sujet: Re: W330 !!!! Sam 13 Juil 2019, 10:08
Bonjour Une idée qui semble un peu folle a l'origine,mais avec un super resultat Bravo pour la qualité de la realisation finale
onill
Nombre de messages : 1152 Age : 28 Localisation : Bas-Rhin Date d'inscription : 19/06/2018
Sujet: Re: W330 !!!! Sam 13 Juil 2019, 16:15
bon, y ba pas grand chose a dire : on veut une video !
HPL
Nombre de messages : 191 Age : 57 Localisation : 86 Vienne Date d'inscription : 30/10/2013
Sujet: Re: W330 !!!! Sam 13 Juil 2019, 17:22
super idée. Vivement la suite.
Cordialement HPL
louis35
Nombre de messages : 640 Age : 74 Localisation : Bretagne Date d'inscription : 24/02/2009
Sujet: Re: W330 !!!! Lun 15 Juil 2019, 08:41
Bonjour à tous Bravo Ferail pour ce défi qui demande beaucoup d'imagination et de précision dans les gestes. Tu auras- là une pièce unique en son genre et une satisfaction indescriptible en le voyant tourner. Nous aussi, on a hâte de voir la vidéo. Bonne chance, Louis
ferail
Sujet: Re: W330 !!!! Ven 10 Jan 2020, 13:20
Ouf ça y est après de nombreux problèmes de carburation il tourne... pas parfait mais il tourne!
https://youtu.be/5y6TscLfeZk
Sujet: Re: W330 !!!! Ven 10 Jan 2020, 14:52
Bonjour.
Bravo pour ce résultat !
Je m'interroge : pourquoi vibre-t-il autant ? Avec une explosion à chaque 2/3 de tour, le fonctionnement devrait être plus "doux", non ? Ou bien y a-t-il un déséquilibre dans l'équipage mobile ?
Cakeman70
Nombre de messages : 156 Age : 34 Localisation : Franche-Comté Date d'inscription : 13/05/2015
Sujet: Re: W330 !!!! Ven 10 Jan 2020, 17:22
En tout cas, il démarre au quart de tour ! Bravo !
Eric
ferail
Sujet: Re: W330 !!!! Ven 10 Jan 2020, 17:40
J'ai été également surpris du phénomène même si à certains régimes il s'atténue J'ai fait une erreur dans l'équilibrage.... j'ai équilibré le vilo seul en statique pensant que les pistons s'équilibreraient entre eux. Je pense que les trois ensembles bielles/pistons ont un centre de gravité qui n'est pas dans l'axe du vilo.... et j'ai donc une masse tournante par contre je ne vois pas bien comment estimer la valeur du contre poids à rajouter
louis35
Sujet: Re: W330 !!!! Sam 11 Jan 2020, 21:19
Bonjour à tous Bravo Ferail pour cette belle réalisation qui fonctionne !! Pour ce qui est des vibrations; quand il est au ralenti, j'ai comme l'impression qu'il ne donne pas sur ses trois cylindres. Ce n'est probablement qu'une idée à moi. Si c'est le cas, cela peut suffire pour vibrer. @+ Louis
ferail
Sujet: Re: W330 !!!! Jeu 16 Jan 2020, 11:25
Bonjour et voilà! avec 400 g de contre poids* installé dans le volant moteur ... c'est mieux! *valeur du contre poids taillé au pif
https://youtu.be/K3sMpsCcUWQ
Sujet: Re: W330 !!!! Jeu 16 Jan 2020, 12:50
Bonjour.
Il faudrait juste apporter une petite modif à la vidéo car elle est privée et donc invisible pour nous !
ferail
