| Barre de coupe qui bourre | |
Arnaud L
Nombre de messages : 546 Age : 38 Localisation : Memmelshoffen Date d'inscription : 11/01/2019
| Sujet: Barre de coupe qui bourre Mar 02 Juil 2019, 20:17 | |
| Bonsoir, La boîte de vitesse du 1700 va mieux sans que j'y ai fait quelque chose. Je me suis décidé à tester la faucheuse. L'herbe est d'environ 50 cm de haut au premier essai ça coupait un peu sur les côtés mais au milieu c'était couché. J'ai pensé que la lame était émoussée, je l'ai récupéré de l'afuteur. J'ai testé cet aprem ça va déjà mieux mais l'herbe stagne sur les doigts et fini par passer en dessous et ça couche l'herbe non fauchée. La seule idée que j'aurais c'est de mettre du poids sur le carter d'entraînement. Quelqu'un sait pourquoi j'ai ce phénomène ? | |
| Sujet: Re: Barre de coupe qui bourre Mar 02 Juil 2019, 20:23 | |
| Salut les potos
Salut Arnaud ! Tu as probablement trop de jeu entre la lame et les doigts : ça se règles en serrant plus ou moins les boulons, ciao ! Nono | |
onill
Nombre de messages : 1152 Age : 28 Localisation : Bas-Rhin Date d'inscription : 19/06/2018
| Sujet: Re: Barre de coupe qui bourre Mar 02 Juil 2019, 20:33 | |
| salut arnaud.
ne fait pas des choses qui ne sont pas prévu, ne leste pas la ou il faut pas. même si les couteau coupent comme des rasoir ça veu pas dire que ça marche nickel, la hauteur de l'herbe n'a rien a voir que ce soir 70 cm ou 10 cm ...
c'est juste que c'est un peu délicat avec une barre de coupe.
est ce que tu peu régler l'angle de coupe ? il faut également trouver la vitesse a la quel rouler et a quel (vitesse) il faut faire ,tourner la prise de force. et non peu souvent une marche arrière et un débourrage s'impose et / ou quelqu'un qui passe avec une fourche dégager ce qui est deja couper | |
abarthh
Nombre de messages : 591 Age : 59 Localisation : Meuse Date d'inscription : 10/08/2014
| Sujet: Re: Barre de coupe qui bourre Mar 02 Juil 2019, 20:44 | |
| salut si ta lame coupe bien il y a de fortes chances que ce soit la vitesse d'avancement qui soit en cause | |
Fanch-c
| Sujet: Re: Barre de coupe qui bourre Mar 02 Juil 2019, 21:16 | |
| Slts...
... A quelle hauteur du sol tu coupe ?
... est ce que l'herbe est bien sèche.
... est ce que les dents sont "crantées" ?
... est ce que les partie en frottement sont brillantes ? | |
Arnaud L
| Sujet: Re: Barre de coupe qui bourre Mar 02 Juil 2019, 22:08 | |
| Merci pour vos réponses pour le jeu je vais contrôler, il faut combien ? Les dents des lames ne sont plus trop présente (rainures) L'herbe est sèche, je laisse la barre de coupe gérer, disons il reste 5 10 cm après passage. Pour l'avancement c'est un Agria 1700, j'avance en 1ere roues de 12 pouces. Je debourre tout les 2m par une marche arrière. La coupe est nette mais l'herbe ne s'evacue pas elle reste sur la barre et finit par former un sabot. Je vais tenter une photo demain. | |
Fanch-c
| Sujet: Re: Barre de coupe qui bourre Mer 03 Juil 2019, 06:47 | |
| Donc ça coupe mais ça reste sur la machine, je suppose que l'entrainement de la lame se fait par le centre?
Dans ce cas il y a sur certaines machines une tige de métal centrale, inclinée vers l'arrière au dessus de la transmission, liée à la barre de coupe qui éjecte d'un coté ou de l'autre ce qui est coupé, sur d'autres machines s'est un carter de tôle. | |
| Sujet: Re: Barre de coupe qui bourre Mer 03 Juil 2019, 07:38 | |
| Bonjour Pour répondre à ta question sur le jeu...il en faut pour que la lame puisse coulisser mais pas plus. Autre chose, vérifier s'il n'y a pas un doigt qui est tordu vers le haut et qui éloigne la lame des autres doigts.
en résumé la lame doit être maintenue plaquée sur les doigts avec juste un jeu de fonctionnement. Selon les montages, le jeu se règle par des vis ou par des tôle d'épaisseur. A+ jp | |
Fanch-c
| Sujet: Re: Barre de coupe qui bourre Mer 03 Juil 2019, 17:06 | |
| Les zones de frottement entre dents doivent devenir brillantes par le frottement à l'usage..... et ne pas oublier de huiler généreusement avant et après le travail....... il y a beaucoup de frottements dans ces engins là. | |
| Sujet: Re: Barre de coupe qui bourre | |
