levier de boîte de vitesse
Cartes Pokémon : sortie d’un nouveau ...
lolo37
lolo37
levier de boîte de vitesse Empty
MessageSujet: levier de boîte de vitesse   levier de boîte de vitesse EmptyMar 11 Mar 2008, 20:59
Bonsoir à tous, je voudrais savoir s'il y a une façon particulière de passer en grande vitesse sur un PP6 et PP6B, c'est à dire de mettre le levier de la boîte en grande vitesse.
En effet lorsque je déplace celui-ci vers la gauche il s'arrête au milieu et je ne peux pas le pousser à fond à gauche.
En espérant que cela ne soit pas un problème interne !!!
Par avance merci.
Masculin Nombre de messages : 7250
MessageSujet: PP6   levier de boîte de vitesse EmptyMar 11 Mar 2008, 21:13
La tige filleté qui est vissée dans l'arrière de la boite pour tenir l'outil est trop vissée ou trop longue, elle touche la commande dedans....
C'est la tige en haut à gauche, il faut la dévisser progressivement et au bout de quelques tours le levier retrouvera sa course complète...
serge de la gironde
lolo37
lolo37
MessageSujet: Re: levier de boîte de vitesse   levier de boîte de vitesse EmptyMer 12 Mar 2008, 13:20
Bonjour Serge, effectivement les quatre tiges filetées ont été changées je pense que tu as raison.
Merci pour ce renseignement précieux, je te confirme cela après Pâques car je ne suis pas sur site.
Merci de ta réponse.
» Boite de vitesse fordson: levier + joint
» levier de vitesse pp2x
» Décalage levier de vitesse staub pp6b
» probleme commandes grippées
» A quoi sert le réglage sur le côté droit du moteur PP3 B
