Aebi AM75
Le Deal du moment : -34%
[CDAV] SAMSUNG Galaxy S20FE 128Go 5G Bleu à ...
329 €
 Aebi AM75
maxt01200
Aebi AM75 Empty
MessageSujet: Aebi AM75   Aebi AM75 EmptyDim 30 Juin 2019, 09:58
J’ai achete recemment un AM75 assez bien equipé !
Je vous ferai une presentation plus detaillee bientot 😁
Lors des essais que j’ai fais chez l’ancien proprietaire, tout allait bien. J’ai maintenant un souci a pleine charge : lorsque je fauche, et que je dois accelerer le regime car il y a epais d’herbes, le moteur fini par brouter, limite caler si je ne n’arrete pas de suite les gaz et j’arrete de faucher... je lui laisse retrouver ses « esprits » et ca repart... si j’arrive a faucher au ralenti, pas de soucis...
Pareil avec la remorque, si ca force trop le moteur fini par patoger...
Je ne sais pas si c’est par manque ou exces d’essence.. des pistes a me donner pour cerner le souci?
Merci pour vos lumieres
maxt01200
Aebi AM75 Empty
MessageSujet: Re: Aebi AM75   Aebi AM75 EmptyMar 14 Avr 2020, 23:24
Je suis toujours embêté...
A priori, il y a trop d'essence qui arrive au moteur...
J'ai changé la bougie, le souci est passé un moment... Puis rebelotte...
Le carbu est peut etre sale.
Ces bêtes se démontent facilement ? Y a t il quelque chose de spécial à regarder ? Des points délicats au démontage/remontage ?
Maxime
jaja73
jaja73
Masculin Nombre de messages : 1608
Aebi AM75 Empty
MessageSujet: Re: Aebi AM75   Aebi AM75 EmptyJeu 16 Avr 2020, 09:10
Bonjour MAXIME
Comment est la bougie de ton am75 humide ou sec .
si trop essence arrive dans le moteur il se peut que ton flotteur du carburateur soir percé .
après la mise en route du matin tu enlève bien ton starter tu ne le laisse pas .
redemande à la personne ou tu l'a acheté si il marchait bien
JAJA
rex60
rex60
Masculin Nombre de messages : 2217
Aebi AM75 Empty
MessageSujet: Re: Aebi AM75   Aebi AM75 EmptyJeu 16 Avr 2020, 12:19
Bonjour Max, Jaja et à tous,
ton moteur Max est un Mag 1045 sans doute...
ça sent effectivement un problème d'alim, faut déjà partir d'un réservoir propre,
vérifier que le carburant arrive bien à l'entrée du carbu.....
ensuite c'est dans ce carbu que se dirigera tes investigations...
bon courage
rex
Aebi AM75 Empty
Aebi AM75
» AEBI et toute cette sorte de chose...
» Monoaxe AEBI AM75
» Un monoaxe AEBI AM75
» Presentation de mon AEBI am75
» AEBI AM75 et sa remorque motrice à vendre sur LBC
