PP2X join sur vis vidange pont
Cartes Pokémon 151 : où trouver le ...
Le Deal du moment : -17%
Casque de réalité virtuelle Meta Quest 2 ...
249.99 €
pascal4973
PP2X join sur vis  vidange pont Empty
MessageSujet: PP2X join sur vis vidange pont   PP2X join sur vis  vidange pont EmptyLun 17 Juin 2019, 16:22
Sur la vis pour la vidange du pont il y avait un petit joint qui helas est coupé en deux , par quel sorte de joint je peux le remplacer
richard84
MessageSujet: pp2x joint vidange pont   PP2X join sur vis  vidange pont EmptyLun 17 Juin 2019, 19:23
bonsoir a tous !!! il faut que je le dise !!!! angers ce n'est pas le désert de gobi, si chaque fois il te manque une bricole tu pose une question ça ne va pas le faire , donc tu va faire un petit tour dans un magasin de motoculture , , tu presente ta vis et il vont te servir , tu n'a pas besoin d'un forum pour ça !!!!! plein de personnes voient les sujets mais sont fatiguées de répondre a toujours les mèmes questions , cordialement , richard84
pascal4973
MessageSujet: Re: PP2X join sur vis vidange pont   PP2X join sur vis  vidange pont EmptyLun 17 Juin 2019, 20:09
Je trouvais sympas de partager il est vrai que je suis débutant , et que mes questions peuvent paraitre idiote je m'en excuse , j'essayais d'ouvrir un poste pour que la recherche soit plus facile et que d'autre débutant comme moi peuvent retrouver l'information.
» join spy barre de coupe PP2X
» vidange du pont ppx 6
» vidange pont pp6
» MERCI
