bonjour, moi et mon super BL1336 OHV 13 enduro sommes heureux de nous presenter.
Je suis au bout du rouleau, i need help, entre lui et moi , on part sur un divorce!!
Pouvez vous m'aider?
Au préalable, j'ai changer le fusible de 15 par un neuf, mi du WD40 sur tous les contacts et les securités.
j'ai nettoyé le filtre , j'ai vidangé le réservoir, et la cuve du flotteur. j'ai même soufflé la durite qui a un beau filtre transparent... remonté, l'essence arrive bien.
le tracteur ne demarre pas, rien ! => batterie HS
Je change la batterie par une neuve => Rien meme pas un tic
Je démonte le Solénoïde et je le teste (merci you tube) rien pas de bip au multimètre et pas de tic dans le solénoïde.
je démonte alors le solénoïde de ma maitresse lol un MDT , pas de bip au multi, mais un tic dans le solénoïde.
Je monte le solénoïde du MTD sur le BL ... branche la batterie
Je met le contact , puis tourne au démarreur ...
le moteur se lance mais par sacade( ce n'est pas tres franc) ..
J'insiste un peu, et la :
J'entends que ca crépite entre le démarreur et le solenoide ... par là.
Je vois un peu de fumé au demarreur,
Je coupe alors la clé, et le moteur continue de tenter de se lancer par sacade,
ca sent le bruler, j'enleve la clé, et ca continue de plus belle!!!
j'ai sauté, et debranché la batterie dont la cosse était brulante, et j'ai douché l'ensemble!!!
depuis j'ai remonté le Solenoide du MDT sur le MDT et celuici fonctionne!
Pouvez vous m'aider pour le BL?
( car le MDT fonctionne si tu as tous suivi lol)
