Nombre de messages : 288 Age : 30 Localisation : Brakel Date d'inscription : 14/02/2014
Sujet: Bernard K1 1924 Dim 16 Juin 2019 - 21:59
bonjour mes amis ici mon dernier project un Bernard K1 de 1924 il est complet mais grippé une petit bernard sur son socle d'origine aussi l'echappement est quelque chose speciale , je vais remplacer par une originale mais quand quelqu'un sais a qoui cette (tube) d'echappement a servi, laisse moi savoir !
quand il est arrivé
apres une douche !
amicalement jeroen
Moteuralalsacienne
Nombre de messages : 1360 Age : 30 Localisation : Wintzenbach (67) Date d'inscription : 01/03/2009
Sujet: Re: Bernard K1 1924 Lun 17 Juin 2019 - 21:15
il est superbe ce petit K1, dans un état irréprochable. En plus c'en est un de 1er génération de 1924 avec le culbuteur monté sur un axe en porte-à-faux.
Pour ton tube d'échappement je ne sais pas si c'est d'origine, peut-être une réalisation maison très soigné.
Hâte de le voir tourner.
Bonne soirée Adrien
Jerôme (stompkopfan)
Sujet: Re: Bernard K1 1924 Mar 18 Juin 2019 - 1:06
bonjour @Adrien merci selon quelques posts j'ai trouvé que en effet cette k1 est du premier generation: la place et la fixation du culbulteur le petit manivelle la carbu Saga
il est maintenant sur mon banc d'essai/revision
j'ai commencé avec demonter:
pas des bonne nouvelle :
je cherche une joint du cullasse pour une K1 est ce que personne sait que il y a quelqu'un qui fait ça neuf ? amicalement jeroen
Sujet: Re: Bernard K1 1924 Mar 18 Juin 2019 - 8:54
Bonjour Jeroen.
Ah oui, il y a des dégâts !
Ton joint de culasse est-il vraiment HS ? Ne pourrait-il pas être réutilisé avec de la pâte à joint style "Aviation" ? C'est ce que j'ai utilisé sur le mien : http://www.geb.fr/fr/fiche.php?n=3.13.89.265.172
_________________ Michel
Sujet: Re: Bernard K1 1924 Ven 21 Juin 2019 - 0:59
bonjour michel non il n'est pas HS je pense que je vais reutilisé
maintenant le demontage continue le plaque est demonté le volant aussi et le cullasse aussi maintenant la chemise avec le piston qui est callé le chose con avec cette moteur est que tu dois enlever le chemise et demonter l'axe de piston parce que le trous qui est dans le bati est plus petit que la parti du bielle qui tourne a le maneton ?!?! et ça c'est une boulot magnifique avec une moteur grippé
pour ça je suis commencé avec demonter la vilebrequin parce que j'ai pensé apres le vilo est demonté, je peux decallé le piston sur la presse, mais non !
aussi j'ai demonté les pignons des distribution et ils sont tous HS !
[/url [url=https://servimg.com/view/18992067/886]
la suite demain amicalement jeroen
Sujet: Re: Bernard K1 1924 Ven 21 Juin 2019 - 7:17
bonjour Il paraissait bien beau dans le 1er message....l'intérieur, par contre.....Bon courage ! a+ JP de Nîmes
Sujet: Re: Bernard K1 1924 Ven 21 Juin 2019 - 9:53
Bonjour Jeroen.
Effectivement, ton problème est que la tête de bielle ne passant pas dans la fente du bâti, tu ne peux pas déposer l'ensemble bielle-piston-cylindre.
Tu es donc obligé de tenter le dé-grippage du piston dans ce contexte. Une solution pourrait peut-être consister à utiliser la méthode la pompe à graisse : https://mototracteurs.forumactif.com/t5556-degrippage-d-un-piston Pour cela, il faut : - dérouiller et nettoyer au mieux la partie inférieure du cylindre sous la jupe du piston, - remplacer la culasse par une plaque métallique de bonne épaisseur munie d'un graisseur, - faire comme indiqué dans le sujet.
Sujet: Re: Bernard K1 1924 Dim 30 Juin 2019 - 23:42
bonjour a tous pour le demontage du piston j'ai fais ça autre chose: j'ai fabriqué une plaque quelle est seré avec des tube sur des goujons de mon bloque a milieu du plaque j'ai foré une trous et j'ai mis m14 de dans et avec une pastille de diametre 63.5 qui pousse ensus de mon piston j'ai poussé mon piston en bas et voila !
j'ai aussi demonté les soupapes : le soupape admission est bon mais le soupape echappement est HS est ce qu quelqu'un mes peux dire ou je peux acheter des nouveaux? bonne dimanche amicalement jeroen
Sujet: Re: Bernard K1 1924 Sam 13 Juil 2019 - 13:58
a ce moment le bernard est completement demonté
le socle, bati chemise et cullasse sont nettoyer
pour le soupape d'echappement il etait ici une membre de cette forum qui est tres genreux et il m'a donné une nouveau et apres quelque changement le soupape est le juste pour mon moteur mais il ya une chose que je comprend pas j'ai demonté le soupape d'admission et il etait 2 joint en cuivre la une qui est la pour ferme le siege en laiton mais l'autre a aucun importance je pense ?
bonne samedi amicalement jeroen
j'ai remonté le bielle et piston et la chemise refaits des nouveau joints
aussi j'ai refait le filetage pour le robinet du l'eau je pense que c'etait 3/8" mais quelqu'un a demonté le bouchon/robinet et il ne restait beaucoup de filetage pour ça j'ai grandi le trous et mis 18x1.5
aussi le seule boulon qui etait cassé est demonté maintenant
amicalement jeroen
Sujet: Re: Bernard K1 1924 Lun 19 Aoû 2019 - 0:33
bonjour ici la suite toutes les pignons etait HS pour ça j'au cherché le module et ça c'etait 2,5 les pignons du regulateur, vilebrequen, arbre a came et l'allumge sont des des nouveaus même le came est nouveau perce que toutes etait pourri [u rl=https://servimg.com/view/18992067/940][/url]
même les ressorts qu regulateurs etaient pourri
amicalement jeroen
Sujet: Re: Bernard K1 1924 Mar 20 Aoû 2019 - 22:11
Bonsoir jérôme bonsoir a tous.
C'est énorme!!!
Tu as tout retaillé..........les pignons,l'arbre a came(il n'y en a qu'une ) .
Il y a des heures de travail,félicitations.
C'est vrai que tu partais de loin .
On attend le démarrage.
Jeff.
schpounz
Sujet: Re: Bernard K1 1924 Mer 21 Aoû 2019 - 10:43
Bravo Jérôme tu est un vrai mécanicien, pas un remplaceur de pièces
ça fait plaisir a voir et chaud dans le cœur aux vrais mécanicien, la relève est donc assuré
Ton boulot s'appelle RESTAURATION, quand c'est bien il faut la dire
Continue comme cela
A+ Karl
Sujet: Re: Bernard K1 1924 Mer 21 Aoû 2019 - 12:51
C'est vrai que Jérôme fait là une restauration remarquable !
louis35
Nombre de messages : 640 Age : 74 Localisation : Bretagne Date d'inscription : 24/02/2009
Sujet: Re: Bernard K1 1924 Mer 21 Aoû 2019 - 19:17
Bonjour à tous Un bravo de plus pour Jérôme. Ça, c'est du beau boulot. @+ Louis
Pierre74
Nombre de messages : 998 Age : 61 Localisation : La Y'aute, entre lacs et montagnes. Date d'inscription : 26/06/2019
Sujet: Re: Bernard K1 1924 Sam 24 Aoû 2019 - 10:50
Bonjour tout le monde, Jérôme,
Je suis ce sujet avec grand intérêt. Excelent etat d'esprit pour ce défi et beau travail. Reste à espérer que ce K1 ne tournera pas avec un allumage électronique planqué dans la carcasse de la magneto d'origine, ça gâcherait tout. Je suis certain que tu es capable d'aller jusqu'au bout sans "tricher" !
Bon courage pour la suite en attendant les premiers pets.
Alors à très bientôt ...
Sujet: Re: Bernard K1 1924 Sam 24 Aoû 2019 - 16:36
Voilà comment mettre la pression !!!!
moi...même si un allumage chinois se cache à l'intérieur il me plaira: je ferai même une petite place pour lui au cas où il aurait besoin de vivre au soleil !!!
a+ JP
Sujet: Re: Bernard K1 1924 Lun 2 Sep 2019 - 22:56
bonjour a tous merci pour m'encouragé! ce soir j'ai reçu mon nouveau joint de cullasse et c'est une fabriqué en belgique !!!
boulots que je dois encore faire: faire des tuyautage fabriquer d'une echappement demarrer
bonne soiree amicalement jeroen
Sujet: Re: Bernard K1 1924 Mar 10 Sep 2019 - 21:25
bonjour le bernard est reanimé il tourne encore trop vite mais je dois ecore faire quelques choses j'ai fait une petit video mais c'st pas en bon qualité
est ce que quelqu'un qui peux m'aider: la boulon qui tiens le carburateur, je n'ai plus est ce que quel qu'un peux demonter le sienne et donné mais des dimensions le longuer n'a pas beaucoup d'importance mais je pense que le filetage n'est pas courant je pense que c'est une boulon de m 6 x 0.8 mais je n'ai pas quelque chose pour tester quelqu'un qui peux verifier svp bonne soiree amicalement jeroen
Sujet: Re: Bernard K1 1924 Mer 11 Sep 2019 - 10:34
Bonjour Jérôme.
Sur le mien, les dimensions de ce boulon sont classiques : M5 x 0,8.
PROGRES N425
Nombre de messages : 1565 Age : 72 Localisation : CHAUDFONTAINE BELGIQUE Date d'inscription : 07/08/2008
Sujet: Re: Bernard K1 1924 Sam 14 Sep 2019 - 20:17
Bonjour Jeroen,
Envoie moi un croquis et je te ferai la vis dont tu rêves.
Bien à toi,
PN425
Sujet: Re: Bernard K1 1924 Sam 28 Sep 2019 - 23:30
bonjour a tous @ Paul André : merci pour l'offre mais j'ai essayé avec une tareau de m5 et ça marche c'etait l'entree qui etait une petit peu abimé j'ai essayé de demarré le k1 le jour apres giverny et apres quelque changements il demarre au quart du tour mais apres 5 minutes il commence de fumé au echappement et au reniflard pour ça j'ai demonté tous et commandé des nouveau segments j'espere qu'ils arrivent le semaine prochaine que je peux tester le avec de l'eau
Sujet: Re: Bernard K1 1924 Sam 5 Oct 2019 - 23:55
bonjour et voila nous sommes arrivé au le dernier chapitre de mon histoire technique
le moteur est completement reviser avec : des nouveaus pignons des distribution nouveaux segments il est honé nouveau joints des culasse nouveaux ressorts de regulateur nouveau tuyautage nouveau echappement
https://www.youtube.com/watch?v=yaUbnDS9yiM
mais il tourne et il demarre au quart du tour merci pour m'aider et pour des complements bon weekend amicalement jeroen
Sujet: Re: Bernard K1 1924 Dim 6 Oct 2019 - 9:10
Bonjour Jérôme.
Bravo pour cette remise en état. Il me faudra moi aussi changer les segments sur le mien car il fume beaucoup...
Nombre de messages : 2810 Age : 42 Localisation : haute garonne et seine maritime Date d'inscription : 05/11/2006
Sujet: Re: Bernard K1 1924 Dim 6 Oct 2019 - 11:52
Toutes mes félicitations pour ce projet qui se présentait simple avant démontage mais qui en aurait fait renoncer plus d'un après démontage.
