| Embrayage PP2x type 9600 an 2002 | |
julien13
Nombre de messages : 6 Age : 42 Localisation : Marseille Date d'inscription : 05/06/2019
| Sujet: Embrayage PP2x type 9600 an 2002 Mer 05 Juin 2019, 20:05 | |
| Bonjour à tous, Je vien d acquérir un ancien motoculteur qui tourne plutôt bien. J ai juste un petit problème concernant l embrayage que je trouve très dur... les autres manettes sont assez dur aussi mais ça reste assez facile de les manipuler quand même. Le vendeur m a dit que c était normal qu un embrayage à disque soit dur à débrayer, je veux bien lui faire confiance vu que ma connaissance en matière de motoculteur est assez restreinte. Un autre petit sujet qui me chiffonne c est le ralentit il oscille, pas de problème quand il accélère il est stable. Cette machine démarre très bien et j aimerai la rendre confortable a l’utilIsation. Voilà j attend vos retours sur les petit problème et s ils sont réelles comment y remédier. | |
| Sujet: staub Mer 05 Juin 2019, 21:30 | |
| bonsoir a tous Bonsoir Julien 13 et bienvenue dès possible mets nous des photos de ton motoc dont le modèle est peu connu de nous nous connaisssons mieux les staub pp2x 9500 et 9600 a embrayage centrifuge si cela peut t aider voici un post sur le sujet https://mototracteurs.forumactif.com/t55269-embraye-staub-8700personnellement j y regarderai voir l etat ! cela ne me parait pas logique d etre dur ... et puis le ralenti qui oscille sans vouloir t inquièter il y a sans doute une raison ! les pieces d embrayage sont semble t il disponibles exemple chez xavier motoculture a epehy 80 https://www.xavier-motoculture.com/366-embrayagedisque un moteur qui " pompe " est souvent source de problème d arrivée d essence et dans ton cas cela peut etre simplement un soucis de gicleur ! en l absence de photos j imagine que ton moteur est un Lombardini IM359 modèle Restyling avec un carburateur dont la cuve est en " plastique " bonne suite @+ | |
julien13
| Sujet: Re: Embrayage PP2x type 9600 an 2002 Mer 05 Juin 2019, 21:44 | |
| Merci pour ton retour, demain je mettrais des photos, c est un moteur lombardini Ce n est pas risqué de démonter l embrayage ? Ça m’a l air d être une grosse opération quand même. Pour l arrivé d essence je regarderai ça, un bon nettoyage s impose je pense, si vous avez des conseils je suis preneur. Merci | |
| Sujet: staub Mer 05 Juin 2019, 22:07 | |
| re sans tout demonter de l embrayage tu pourrais "" désolidariser " le moteur du pont inspecter l etat visuel ton carburateur est sans doute du modèle photo jointe ! j avais ce modèle de moteur . j ai déposé le carburateur et tout netotyer mais je n ai pas touché au boitier carré ne casse rien en demontant ! les pièce se font rares peut etre auras tu des reponses eclairées du montage precis ! bonne suite @+ | |
julien13
| Sujet: Re: Embrayage PP2x type 9600 an 2002 Mer 05 Juin 2019, 22:10 | |
| Super Merci, je te tiens au jus demain. | |
julien13
| Sujet: Re: Embrayage PP2x type 9600 an 2002 Jeu 06 Juin 2019, 18:56 | |
| Salut, voilà je viens de faire un petit tour de moto.. Quelques photos pourront peut être nous aider, j ai remarqué que le câblage dés manettes était attaché par des serflex et enroulé autour du guidon, je pense que mon problème de duretés vient de la voir triade 3,4,5 ! J attend vos confirmations pour un démêlage de câblage et vos conseils, je voifpdrais pas tout abîmer. On voit le câblage, la manette qui est excessivement dur et l embrayage, moteur. Pour la vérification de l arrivé d essence un bon nettoyage et une vérification du réseau s impose. Je dois procéder comment d après vous ? Il existe pas mal de produit dans le commerce pour nettoyer le carbu et autres pièces du moteur, qui se mettent dans le réservoir ou en spray à l aspiration du filtre à air, qu en pensez vous ? | |
julien13
| Sujet: Re: Embrayage PP2x type 9600 an 2002 Jeu 06 Juin 2019, 19:16 | |
| J ai une autre question côté vitesse ... J ai une vitesse tortue avec un petite vitesse av, point mort, marche arrière et grande vitesse avant. La grande vitesse avant va très vite je trouve, je court presque derrière ! Ce qui est assez drôle et très dangereux ! Je n ose imaginer la vitesse lièvre ! A quoi dois je m attendre si un jour je désir m inscrire en compèt ?! | |
olivier77
StaubMedic
Nombre de messages : 28 Age : 45 Localisation : golfech Date d'inscription : 10/05/2019
| Sujet: Re: Embrayage PP2x type 9600 an 2002 Jeu 06 Juin 2019, 20:47 | |
| - julien13 a écrit:
- Salut, voilà je viens de faire un petit tour de moto..
Quelques photos pourront peut être nous aider, j ai remarqué que le câblage dés manettes était attaché par des serflex et enroulé autour du guidon, je pense que mon problème de duretés vient de la voir triade 3,4,5 ! J attend vos confirmations pour un démêlage de câblage et vos conseils, je voifpdrais pas tout abîmer. On voit le câblage, la manette qui est excessivement dur et l embrayage, moteur. Pour la vérification de l arrivé d essence un bon nettoyage et une vérification du réseau s impose. Je dois procéder comment d après vous ? Il existe pas mal de produit dans le commerce pour nettoyer le carbu et autres pièces du moteur, qui se mettent dans le réservoir ou en spray à l aspiration du filtre à air, qu en pensez vous ? Salut Julien13, Un nettoyage de carbu ou de moteur ça se fait très bien avec une pinceau et de l'essence ou du gazoil, faut pas chercher saint cyr les produits ça marchent aussi mais faut voir le prix. @+ | |
julien13
| Sujet: Re: Embrayage PP2x type 9600 an 2002 Ven 07 Juin 2019, 12:36 | |
| Bon, j ai résolu le problème de la duretés des manett, j ai défait tout les serflex et laisser les câbles ballant, c est beaucoup mieux, faudra que je trouve quand une solution pour pas qu ils s embranchent quelques parts .... Reste le problème du moteur... j ai découvert le filtre à air à bain d.huile, je vais peut être le changer... je ne connais pas l’huile à mettre, il faudrait en rajouter, il y a pour le moment un fond. | |
| Sujet: Re: Embrayage PP2x type 9600 an 2002 | |
