message
Le Deal du moment : -28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 ...
279.99 €
Le Deal du moment : -40%
59.99 €
 message
roy26
message Empty
MessageSujet: message   message EmptyVen 31 Mai 2019, 13:20
Bonjour, je me présente Aimé, j ai fait l acquisition d' une tondeuse debroussailleuse Gaby avec moteur JLO Type RM 162 et j ai des soucis je n'y connais rien mais celui qui me l a vendu m'a dit qu'il fallait mettre un ressort de regulation
versolatto
message Empty
MessageSujet: Re: message   message EmptyLun 03 Juin 2019, 17:57
le regulateur sert pour que le regime moteur reste constant * masselote sur le vilebrequin qui fonctionne avec la force centrifuge* , regarde sur le bloc moteur sort un axe articule avec une tringle qui est relié au volet du carburateur , et c est la qui il a un ressort taré, courage et bonne suite
message Empty
MessageSujet: Re: message   message EmptyLun 03 Juin 2019, 23:00
Salut les potos.
Sur les JLO qui sont des moteurs 2 temps, le régulateur est pneumatique, il est actionné par un volet soumis à la pression de la turbine du volant, et régulé par un ressort calibré.
Ce dont parle Versolatto concerne les moteurs à 4 temps.
message Empty
message
» premier message
» Moteur Le Select
» message
» message
» message
Tracteurs et Motoculteurs d'Antan :: Le Forum - Fonctionnement - :: Zone de test-
