| pièces et moteur à tous les étages | |
SEB 76
Nombre de messages : 242 Age : 37 Localisation : 76220 27480 Date d'inscription : 09/12/2013
 | Sujet: pièces et moteur à tous les étages Lun 20 Mai 2019, 22:57 | |
| bonjour à tous il y a quelque temps on ma indiqué un endroit où il y avait un gros moteur. je me sui donc renseigner au près du propriétaire, au téléphone ils m'explique que c sont père qu il la acheté neuf en 1930 et que depuis il et toujours resté en place. rendez-vous fut pris avec lui . je vous laisse découvrir par les photos se que j ai découvert. pour info le bâtiment fait 35metre de long et deux étages. l'entrée de la sale des machines  le moteur   la génératrice 20 kva  la pompe à eau  le propriétaire non avare de raconter l'histoire de l'entreprise familiale ,il nous emmena faire un visite de l'atelier de fabrication du beurre ,puit dans les étages du bâtiment. et surprise au deuxième étage j'aperçois deux gros vollant.  en déplaçant quel que caisse en bois je vis un bloc moteur.  et un cylindres je vous laisse deviner la marque du moteur.est vous laisse imaginer ma joie de découvrir se moteur .  au premier étage il y avait dans un placard cette petite ecremeuse  la suite des photos demain bonne nuit à tous le monde | |
Nombre de messages : 6140 Age : 77 Localisation : vendée Date d'inscription : 14/12/2006
 | Sujet: Re: pièces et moteur à tous les étages Mar 21 Mai 2019, 01:50 | |
| Bonjour Sébastien Belles découvertes ! Le premier moteur, je dirais Duvant ? et le deuxième Gardner ? Vivement demain, aujourd'hui en somme, pour voir le reste.
Bonne fin de nuit. François | |
Nombre de messages : 2711 Age : 40 Localisation : haute garonne et seine maritime Date d'inscription : 05/11/2006
 | Sujet: Re: pièces et moteur à tous les étages Mar 21 Mai 2019, 07:15 | |
je dirais même vieux gardner, ça fait rêver un endroit pareil, belles découvertes
Olivier
Nombre de messages : 2831 Age : 65 Localisation : 89 300 looze Date d'inscription : 28/09/2007
 | Sujet: Re: pièces et moteur à tous les étages Mar 21 Mai 2019, 07:35 | |
| bonjour
sublime découverte. pour ma part c'est le meilleur moment de la sauvegarde des moteurs: la découverte.
après sortir le moteur est une question de temps de d'énergie.
quelle joie de venir pour un moteur et d'en découvrir un autre mis en jachère pour des années.
j’espère que tu pourra sortir ce moteur.
bonne journée | |
SEB 76
 | Sujet: Re: pièces et moteur à tous les étages Mar 21 Mai 2019, 08:25 | |
| bonjour à tous bravo François c est bien sa . un moteur duvant HD au rez-de-chaussée qui a été installé le 21 juin 1930 ,carnet du moteur et la pour le confirmer. est au grenier un moteur gardner N 2 qui a été remiser à la même époque.    voilà pour se matin pour vous faire patienter jusqu'à ce soir bonne journée à tous | |
SEB 76
 | Sujet: pièces et moteur à tous les étages Mar 21 Mai 2019, 21:24 | |
| bonsoir à tous le monde je reviens vite fait sur la première photo de se matin . le moteur sorti de derrière la caisse qui le cacher ,et la surprise pas de vilebrequin. je me mais donc en quête de selui si dans les alentours mais rien. je me penchait donc un peut plus sur le moteur pour voir si il manquait d autre pièce. la je m'aperçois que c est une version à gaz et allumage par tube chaud. il lui manquait donc le vilebrequin, le système de chauffe du tube ,la vanne de gaz , le dettandeur à gaz ,et comme bien souvent le pot d'échappement. Après avoir convenu de l'achat de se moteur le propriétaire me dit de regarder dans tous le grenier pour voir si je trouver les pièces manquantes. Après 3h30 de recherche à deux voilà le résultat des courses.   on a retrouvé le vilebrequin contre un mur derrière des portes et des caisses à l'autre bout du grenier. le détendeur dans une caisse plaine de bazar . et le pot d'échappement entre la toiture et un poutre. il y a aussi à côté du moteur une petite pompe noël. il va falloir maintenant démonté le tous pour pouvoir descendre les marche des deux étages . | |
 | Sujet: Re: pièces et moteur à tous les étages Mar 21 Mai 2019, 22:05 | |
As-tu des photos du détendeur et de la vanne de gaz? quel est le numéro de ce gardner?
Olivier | |
SEB 76
 | Sujet: pièces et moteur à tous les étages Mar 21 Mai 2019, 22:27 | |
| bonsoir Olivier la vanne de gaz je naît malheureusement pas encore trouvé. pour le détendeur je fait des photos des que je v chercher le reste des pièces. je ne sui pas chez moi se soir mais de mémoire c est le numéro 8780
 | Sujet: Re: pièces et moteur à tous les étages Mer 22 Mai 2019, 08:36 | |
8780 j'aurais dit plus petit comme numéro à la vue de la bride de sortie d'eau en haut du cylindre, mais bon il n'y a pas deux gardner parfaitement identique. Il doit donc être de 1908 ou 1909
Olivier | |
françois44400
Nombre de messages : 159 Age : 58 Localisation : Rezé (44) Date d'inscription : 11/03/2015
 | Sujet: Re: pièces et moteur à tous les étages Mer 22 Mai 2019, 20:59 | |
| Bravo, j'adore ces endroits! Mais que va devenir le Duvant? Est-il à vendre? | |
SEB 76
 | Sujet: pièces et moteur à tous les étages Jeu 23 Mai 2019, 13:01 | |
| bonjour à tous bonjour François 44400 le moteur duvant va peut-être venir rejoindre le moteur gardner dans mon modeste atelier .sesi et en cour de négociations avec le propriétaire et surtout et naît en moin le plus dur avec madame. si se si ne se fait pas je ne manquerai pas de le faire savoir à tous les passionnés du forum. bonne journée à tous | |
françois44400
SEB 76
 | Sujet: pièces et moteur à tous les étages Jeu 23 Mai 2019, 16:17 | |
| bonjour à tous le monde je vais chercher le reste du gardner demain fin d'après-midi ! si quelqu'un a des photos de vanne à gaz de gardner que je puisse faire voir au propriétaire et au personne qui vont m'aider à quoi sa ressemblent . sa serait dommage de passer à côté. merci d'avance
 | Sujet: Re: pièces et moteur à tous les étages Jeu 23 Mai 2019, 19:08 | |
| Bonsoir, Çà doit ressembler à ça mais en plus gros.  Bonne récupération Olivier | |
 | Sujet: Re: pièces et moteur à tous les étages Jeu 23 Mai 2019, 19:30 | |
| bonjour superbe découverte. j'ai eu l'occasion de faire ce genre de découverte. un moteur sans volant, et au dernier moment avant de partir, faire un dernier tour de la grange. et découvrir derrière une porte les deux volants et le socle. La vanne de gaz. il me manquait la vanne de gaz sur mon crossley. je suis passé devant 20 fois mais ne sachant pas quoi chercher je ne l'ai pas vue. la vanne de gaz de mon crossley. vanne de gaz de gazo ça explique le gros tuyau.  bonne soirée | |
SEB 76
 | Sujet: pièces et moteur à tous les étages Ven 24 Mai 2019, 08:22 | |
| bonjour à tous merci Olivier est jean pour les photos. Olivier le détendeur et le même que sur la photo que tu à mi . jean les personnes qui on chercher les pièces avec moi on bien vue le détendeur mais il ont pris sa pour un couvercle de cuve . il est vrai que quand on ne connais pas c est plus compliqué de trouver. la avec les photos il vont voir à quoi sa ressemble sa va être plu facile. bonne journée à vous | |
SEB 76
 | Sujet: pièces et moteur à tous les étages Sam 25 Mai 2019, 09:08 | |
| bonjour à tous hier en fin d'après-midi j ai été chercher le reste des pièces du moteur gardner. la vue d'ensemble du grenier.  le bloc alléger le plus possible pour pourvoir descendre les deux étages.  le moteur en approche de la première descente  premier étage descendu sont encombre  près à descendre les derniers marche.  après tous c est effore nous nous sommes mis à la recherche des deux dernières pièce manquante. la vanne de gaz et le système de chauffe du tube d'allumage. résultat des courses en une heure de recherche à trois ,nous avons retrouvé que le système de chauffe du tube et un magnifique graisseur.  Olivier je te ferais des photos plu détailler du dettandeur dans la journée. bonne journée à vous | |
SEB 76
 | Sujet: pièces et moteur à tous les étages Dim 26 Mai 2019, 09:46 | |
| bonjour à tous Olivier vois si des photos du dettandeur.    savait vous ou je pourrai trouver une membrane pour le détendeur ? se matin après mon devoir de citoyen j ai pesé les pièces du moteur . les vollant font 95 Kg la bête, le bloc fait 150 kg ,le vilebrequin 20 kg ,piston bielle 10 kg ,le détendeur 10kg, le cylindre 45 kg ,échappements 15kg et boîte à soupape d admition 5kg soit un total de 445 .  si vous avait un peut de documents sur se moteur je sui preneur. bonne journée de la fête des mères à tous | |
 | Sujet: Re: pièces et moteur à tous les étages Dim 26 Mai 2019, 12:03 | |
| Bonjour Sébastien Gardner à gaz N°2, le document est de 1903 :  Ce que tu appelle un détendeur est en fait un antipulsateur ou encore antifluctuateur. Il ne servait pas vraiment à détendre le gaz, mais à empêcher lors de l'admission, que le réseau d'alimentation soit perturbé et que les autres appareils, des lampes par exemple, en pâtissent quitte à s'éteindre. C'était finalement plus une réserve qu'un détendeur. Je ne sais pas si Gardner a fait ses propres antipulsateurs mais je crois que Crossley l'a fait, mais je ne retrouve pas les dessins. Bon dimanche traditionnel et politique. François | |
françois44400
 | Sujet: Re: pièces et moteur à tous les étages Dim 26 Mai 2019, 17:47 | |
| @Seb76, tiens moi au courant pour le Duvant, si des fois tu ne pouvais l'héberger, je serai très intéressé.... | |
 | Sujet: Re: pièces et moteur à tous les étages Dim 26 Mai 2019, 19:46 | |
Pour la poche à gaz j'utilise de la chambre à air et ça marche bien.
Si tu as besoin d'informations pour le remontage tu peux passer à la maison
Olivier | |
SEB 76
 | Sujet: Re: pièces et moteur à tous les étages Dim 26 Mai 2019, 22:11 | |
| bonsoir à tous merci François pour se document et pour le terme juste de la pièce. je ne c pas si c'est gardner qui est le fabricant mais pour le moment la seule inscription que j ai trouvé dessus c est ( A 1--2 n°42). aujourd'hui j ai commencé a dérouiller le vilebrequin et la bielle. je vous confirme le numéro de série 8780 que j ai trouvé à 4 places. sur le palier de vilebrequin, sur la tête de bielle et sur les deux volant . merci Olivier pour ta proposition . il et vrais que au moment de la première mise en route j'aurai quelque petite question étant donné que c est mon premier moteur à gaz et mon premier à tube chaud . est par la même occasion c est mon premier bielle apparente, mais sa va je connai . il faut aussi que je me penche sur le système de régulation car je nais pas encore tous bien compris.  | |
SEB 76
 | Sujet: gardner Sam 08 Juin 2019, 11:01 | |
| bonjour à tous un peut de nouvelle du moteur gardner. le nettoyage avance bien ,je remonte les pièces au fur et à mesure du nettoyage. jai desidait de le laisser dans son jus .quand penser vous ?  il me reste à mettoyer les deux volant,la bielle et les boîte à soupape. ensuite fabrication d un chariot est tous les petits a coter bonne journée à vous | |
 | Sujet: Re: pièces et moteur à tous les étages Mar 11 Juin 2019, 19:56 | |
| bonjour superbe travail.
pour ma part je ne peint plus les moteurs. je les trouve très bien dans leur jus.
bonne soirée | |
 | Sujet: Re: pièces et moteur à tous les étages Mar 11 Juin 2019, 21:51 | |
| Bonsoir,
Oui il est très bien comme ça
Olivier | |
 | Sujet: Re: pièces et moteur à tous les étages  | |
