| Axe carburateur Michel 3481 | |
FAB86
Nombre de messages : 287 Age : 57 Localisation : CHATELLERAULT Date d'inscription : 30/10/2013
| Sujet: Axe carburateur Michel 3481 Lun 13 Mai 2019 - 21:37 | |
| Bonsoir Michel 3481 J'ai enfin pu faire ton axe de carburateur ( chargement à l'étaim et passage au tour ). Je te poste ça dans la semaine. Bonne soirée à tous. | |
michel3481
Nombre de messages : 1739 Age : 73 Localisation : en auvergne depuis le 28 novembre 2022 Date d'inscription : 04/08/2012
| Sujet: Re: Axe carburateur Michel 3481 Mar 14 Mai 2019 - 9:56 | |
| bonjour à tous bonjour Fab c'est bien de le mettre sur le forum au moins on verra que certains travaillent avec précision " pas moi malheureusement " . même si c'est long pour l'avoir cet axe , je suis preneur . en fait j'ai fais un transport pour FAB d'une aléseuse qui était en vente dans les alentours d’Albi Tarn , et que j'ai ramené chez moi , et ensuite c'est Patrick ( pathv ) qui lors d'un passage annuel l'a remonté vers Limoges pour FAB86 . j'ai demandé gentiment à FAB si il pouvait le faire et réponse c'est oui . on peut voir que c'est bien fait , non . ps: c'est un axe d'un carburateur ZENITH 28 RXZ pour moteur w112 motoculteur MABEC CB8 et contrairement à ce que dises certains c'est un carburateur tout terrain bonne journée Michel | |
Nombre de messages : 3136 Age : 64 Localisation : Bas-Rhin ( 67 ) Date d'inscription : 30/05/2006
| Sujet: Re: Axe carburateur Michel 3481 Mar 14 Mai 2019 - 12:56 | |
| Bonjour à tous , salut Michel et FAB86 , Superbe !!!!!! de la belle ouvrage Encore un Schtroumpf qui va revivre !!!!! Le 28 RXZ est bien un carbu spécifié " tout terrain " , contrairement au Solex 26 NH par exemple .... Amicalement A + Dédé | |
gus tox
Nombre de messages : 689 Age : 44 Localisation : ALES Date d'inscription : 15/10/2016
| Sujet: Re: Axe carburateur Michel 3481 Mer 22 Mai 2019 - 23:40 | |
| salut
rechargement a l'étain, ca a l'avantage de pouvoir etre fait rapidement n'est-ce pas ?
niveau usure ca donne quoi ?
tu n'as pas rectifié les portées du carbu ?
je suis intéréssé par ces réparations
cdt
gus | |
heidi
Nombre de messages : 913 Age : 73 Localisation : 25660 FONTAIN Date d'inscription : 29/12/2009
| Sujet: Re: Axe carburateur Michel 3481 Jeu 23 Mai 2019 - 8:02 | |
| Bonjour, Bravo pour la restauration de l'axe par rechargement à l'étain;pour tenter de répondre sur la pérénité de ce choix de réparation -réparation rapide qui évite de refabriquer un axe neuf;en fait c'est les vibrations du moteur via le papillon des gazs qui provoquent cette usure qui est inéluctable avec le temps;ça tient pas mal de temps surtout si on le monte à la graisse qui sert en quelque sorte d'amortisseur;on peut même faire un trou d'un mm au plus dans le corps du carbu pour injecter de l'huile épaisse ou de la graisse de temps en temps Lorsqu'on a le temps et les machines outils qui vont bien on peut soit -baguer en rectifiant axe et corps de carbu pour remettre au rond avec un alésoir extensible -refabriquer un axe en adaptant son diamètre au corps du carbu remis au rond C'est du boulot d'ajusteur qui sous entend d'avoir le couple mythique "tour/ fraiseuse" Le carbu 28RX est vraiment conçu pour supporter des inclinaisons élevées;pour le 26 NH je sais pas;c'est pas toujours évident d'avoir un ralenti suffisament bas pour obtenir rapidement le désaccouplage de l'embrayage centrifuge Cordialement | |
pépère13
Nombre de messages : 1054 Age : 75 Localisation : nord bouches du rhone. Date d'inscription : 18/05/2013
| Sujet: Re: Axe carburateur Michel 3481 Jeu 23 Mai 2019 - 21:44 | |
| bonjour a tous mes PP3B, PP4B, labor LO5 fonctionnent avec des solex26NH c'est que du bonheur et un ralenti somptueux, labour, rota sans probléme cordialement. | |
FAB86
| Sujet: Re: Axe carburateur Michel 3481 Jeu 23 Mai 2019 - 21:46 | |
| Bonsoir, Merci pour ces précisions, Cest noté de mon coté A+ | |
loloh34
Nombre de messages : 2100 Age : 59 Localisation : Montpellier Date d'inscription : 12/08/2008
| Sujet: Re: Axe carburateur Michel 3481 Jeu 23 Mai 2019 - 22:35 | |
| bonjour a tous
pour la réparation c est rapide il aurait peut etre mieux valu braser part contre pour le ralenti des bernard un papi rectifieur m as dis qu il ne fallait les laisser longtempsau relenti car comme il n y a pas de pompe a huile il graisse pas bien sauf le 810 qui as la pompe et le barbotage
a+ laurent | |
pépère13
| Sujet: Re: Axe carburateur Michel 3481 Ven 24 Mai 2019 - 7:32 | |
| bonjour
Laurent a raison, un ralenti tres bas ça fait plaisir aux oreilles une minute puis on augmente un peu le régime. | |
heidi
| Sujet: Re: Axe carburateur Michel 3481 Ven 24 Mai 2019 - 8:15 | |
| Bonjour, Braser sur un axe de carbu en laiton reste délicat -déformation et point de fusion très proche;il arrive assez souvent en brasage de raccords laiton sur cuivre que le raccord fonde partiellement;en fait ça va très vite;l'étain mouille très rapidement Le fonctionnement prolongé du moteur au ralenti est effectivement à éviter;c'est le seul petit"hic" de ces moteurs culbutés graissés par barbotage;l'huile a du mal à remonter;le seul graissage est assuré par le feutre;il n'est pas inutile de l'imbiber d'huile de temps en temps avec une burette;à leur arrivée sur le marché ces moteurs culbutés ont très rapidement pris le pas sur les moteurs à soupapes latérales Petite précision concernant les bagues;il faut ajuster à la lime demi ronde les bagues coté intérieur pour que le puits soit totalement obturé à la fermeture du papillon;Bernard commercialisait des bagues de réparation à l'époque;on pouvait acheter le couvercle de carbu monté notament chez Zénith(carbu 26 VX);ces carbus équipaient également les tracteurs IH Au niveau pointeau c'est plus complexe cette hiver il faut que j'usine une série car ça vaut pas le coup de régler le diviseur de la fraiseuse pour un axe Attention en dévissant les vis qui maintiennent le papillon;elles sont freinées par un"coup de pointeau"coté intérieur;à l'époque ils ne connaissait pas le loctite Chez "123 roulement on trouve des bagues en polyamide qui vont bien En machines outils j'ai tout ce qu'il faut je fais pas mal de petites pièces sur mon Shaublin;en fait il faut prendre le temps car les journées font que 24 h et quand on décompte tout il reste peu de temps "disponible" | |
loloh34
| Sujet: Re: Axe carburateur Michel 3481 Ven 24 Mai 2019 - 22:15 | |
michel3481
| Sujet: Re: Axe carburateur Michel 3481 Sam 25 Mai 2019 - 21:02 | |
| bonsoir merci pour toute ses idées , et astuces . j'ai retenu les bagues en polyamide , je retiens également la graisse autour de l'axe . j'ai vue également un axe avec deux petits joints torique .
j'ai moi aussi mis 2 bagues mais en 8x10 sur carburateur 22 rx 18 car il y avait du jeu encore entre la parti axe et le corps du carbu . c'est assez facile à faire tout d'abord on met un tube de 8 sur le mandrin . on aligne la position du carburateur sur l’étau pour que le tube passe de part en part , et on enlève le tube pour mettre un foret en 10 mm sur le mandrin . A plus Michel ps oui pour le ralenti moteur à éviter trop longtemps , non aussi au essai de démarrage avec perceuse , à noter aussi que le moteur ne doit pas être utilisé en charge en dessous de 1500tr/min . et j'ajoute que quand un moteur arrive à la maison , s'il a trainer trop longtemps arrêté ,et que l'on veut le démarré , il faut mettre un peu de l'huile dans le cylindre , pour qu'il reparte sans rayures sur le cylindre et sans segments coincés . bonne soirée | |
| Sujet: Re: Axe carburateur Michel 3481 | |
